1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это был тест типа тыкания палочкой и наблюдения реакции, сработало! :aga:
    былоб не плохо, но блин в чём проблема у Микроарта с предоставлением TTX ?
    Да я это прекрасно помню, но у Микроарта они ещё вроде есть. Банки другого (большего) номинала просто не влезут в стойки. То что они будут не подобранные это я тоже в курсе на примере нынешних сборок. Но я так понял с подбором аккумов в свои сборки не запаривается тот же APC (да не хорошо равняться на хреновое, но как то так)
    Потому как уже используется оборудование Микроарт, берётся то именно ЗИП, а не расширитель или дублёр... А ЗИП как мне кажется обычно берётся на существующее оборудование аналогичный ему.
    В дальнейшем в ЗИП так же планируется взять и инвертор (наверно Доминатора буду просить).
    Если эксперимент с ИБП на лифере пройдёт удачно и через 2,5 года не понадобится замена аккумуляторной сборки (то есть существующая сможет быдать бОльшую часть номинала в КТЦ) и случится обещанный мной руководству "экономический эффект" то уже пойдёт разговор о другой силовой части, других вумных БМС и так далее.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Приветствую всех..:)Видимо перехвалил я свой МАП за все эти годы..:)Сегодня произошла странная вещь. После 5 лет безотказной работы, днем происходит микровзрыв в помещении, где он стоит. Не просто щелчок отключившигося автомата, а именно с электродугой, судя по звуку. Линия после него отключилась. Включаю заново. Все включилось но из него доносятся странные щелчки и мигает дисплей. Выключил, начал разбираться. Отключил все потребители, начал включать по одному. Почти на всех автомат вырубается. Включаю их в другую линию, автомат тоже видит КЗ. Короче говоря, погорели...газовый котел, увлажнитель воздуха дорогущий, блок питания видеонаблюдения, стабилизатор штиль симисторный. Остались целыми только телевизор и лампочки..:)И главное, не могу понять, погорели так, что не просто не работают, а делают КЗ. Ну и мап соответственно, тоже от акб ничего не выдает. Только светится дисплеем. Все, что было подключено мимо него, все цело. Ну вот как так может быть то? :)Ущерб,как стоимость трех мапов...Сейчас нужно что то опять брать, но страшно...раз в 5 лет технику менять...
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Veseloff,
    А он в каком режиме работал? Генерировал?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Veseloff, грустно всё это конечно, но у меня вопрос по поводу вот этого:
    после МАПа есть необходимость стабилизировать сеть?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, в режиме байпаса. Был конечно скачок напряжения, я потом посмотрел на одном индикаторе. Но узм не отключился. 257 вольт было. На мапе выставлено переход на батареи при 260. Но не перешел..:)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну он у меня с самого рождения стоит. 6 лет уже после МАПа. Только на котел. Диапазон генерации на мапе выставлен 180 и 260. Котлу наверное приятно, когда ближе к 220 вольт ему подается..:):)
    Вот думаю, какой бесперебойник брать теперь...Да и брать ли...Но по закону подлости, зимой обязательно свет отключат надолго, если не возьму..:)Да и без телевизора засыпать скучно. Сейчас ущерб подсчитываю. Солидно выходит..:)Деньги на другое хотел потратить.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Все понятно.
    Почему спросил. Уж больно на импульс тока похоже, тем более с дугой. Грозы неподалеку не было?
    Реле напряжения на такие импульсы просто не успевают срабатывать. Там микро-миллисекунды. Горит напрочь обычно все, как у вас и есть.
    И такой короткий скачок напряжения тоже не фиксируется. А он вызывается током, "прокладывающим" себе дорогу.
    МАП тут на 99% ни при чем. 257В - это фигня. У меня и выше бывали. МАП до 300 выдерживает.
    От таких импульсов спасает только правильно сделанная защита, частью которой являются УЗИПы
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда обьясните одну вещь...Почему не пострадала ни одна техника, которая к МАПу не была подключена? А ее в разы больше было включено. Грозы рядом не было. Весь день солнце светило.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не знаю. Линии те же? Фаза, Нейтраль, защитный? Сложно сказать, не зная всей вашей сети, нагрузок и реальных разводок
    Я МАП полностью не исключаю, безусловно.
    Бывают коммутационные перенапряжения на линиях. Причин хватает. Сказал лишь на что более всего смахивает
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вскрыл сейчас, посмотрел. Сдедов взрывов в самом МАПе видимых нет. Зато почти во всей испорченной технике взорвались одни и те же детали. По моему чайничному мнению, это конденсаторы..:)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все то же самое. И фаза и нейтраль и заземление. На мап просто идет отдельная линия и после него тоже. Странно все это, что же он такое мог выдать, что все скончалось..:)И ладно бы просто скончалось. Один котел тихо умер. Дргие вещи, если включить, короткое замыкание выдают. Парадокс..:):)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А мог он на границе переключения на акб, напряжение же было близко от переключения на акб, выдать какой нибудь дриблинг? Ведь в нем что то трещало, как очень частое переключение релюшек...Хотя их я не вижу.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тогда это больше смахивает на очень некислый скачок напряжения. Тем более если дуга была. МАПу вряд ли такое вообще под силу выдать :)]
    Хотя, повторюсь, в жизни бывает все
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Косвенно об этом говорит выгоревший симисторный стабилизатор. Импульс должен был быть очень большим и очень коротким
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И на кой ляд тогда этот стабилизатор вообще нужен, если он ни от чего не защищает...Да еще симисторный...
    Но каким чудесным образом вся техника в доме целой оказалась? Линия, повторюсь, одна и та же.
