1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    К сожалению, ваша организация в Питере, а мы в Москве. Оборудование работает. Повышенный шум кондиционеров, вероятно, от гармоник искажения синуса питания от МАП. Уточните марку кондиционеров. К одному МАП 18 Квт подключены все кондиционеры? Просто не помню сейчас, давно вы писали.
    От сильно ёмкостного или индуктивного мощного оборудования не то что синус инверторов поганится, а даже синус сети. Хотя синус сети испортить многократно сложнее, ведь у неё очень низкое внутренее сопротивление и большая мощность. Почти вся обратка от мощных индуктивностей/ёмкостей просто рассасывается в ней. У инверторов же внутреннее сопротивление заметное, и форма синуса искажается. Поэтому форму синуса смотрят только на обычной резистивной нагрузке. И понятно что на мощной индуктивной нагрузке, форма синуса будет искажаться у любого инвертора (может кроме специальных, особо дорогих, с дополнительной коррекцией, как в вашем примере). Так что я и не сомневаюсь, что от этих мощных кондиционеров форма синуса сильно искажена. Однако, удивляет, что выбор прецезионного синуса не уменьшил шум. По идее, искажаться должна форма синуса несколько меньше. Может не зафиксировали выбор в меню?
    Скоро выйдет ещё более улучшенная прошивка - рекомендую установить и ещё раз попробовать выбрать в меню прецезионный синус.
    И почему-то при работе МАП с обычными кондиционерами никаких шумов не возникает (пусть кондиционеры менее мощные. Но и ведь и МАП-ы менее мощные с ними не шумят)... Что там у вас в Сбербанке стоит, какой мощности с каким косинусом фи и какого года выпуска - любопытно было бы узнать.
    Вот к примеру современные холодильники имеют пуск 1,2 - 1,4 кВт, потребление 100 - 150 Вт, и не такие уж индуктивные. А как-то у нас исследовали древний холодильник ЗИЛ. Пуск 3 - 4кВт, индуктивность жуткая, потребление ватт 300... Но тогда это не имело особого значения.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Pupkin0, ну я и предполагал что любая проблема решаема. Заменить бы сразу на литий еще.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    каждый кондей на своём МАПе
    для фиксации надо перезапускать МАП? я настраивал Прошки через виндовую прогу.
    Эти кондеи по сути бааальшие холодильники. Я не уверен, что у бытовых кондеев внутри стоят довольно здоровые компрессоры (как в холодильниках только раза в 2-3 больше).
    Я же когда выбирал 2 года назад МАП консультировался с Вами. У кондея на шильдике заявлен максимальный ток 97А, Вы сказали что МАП 18квт вытянет. И да он вытягивает.
    Модель кондея с ходу не помню, это Montair не инверторные.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    На таких условиях я вообще бы на эту работу не ходил.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, я бы тож пожалуй согласился никуда вааще не ходить и шоб ЗП регулярно на карточку падала :)
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Интересный тезис :) Это на самом деле большая забота промышленных сетей. И предприятия даже штрафуют за некомпенсированную реактивную мощность сверх нормы. Ее регулируют и компенсируют. У диспетчеров даже на настенных панелях (видеостенах) указываются перетоки как активных, так и реактивных мощностей в узлах. Для потребителя выглядит так, что все "рассасывается" :)]
    см. https://leg.co.ua/stati/podstancii/kompensaciya-reaktivnyh-moschnostey.html
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Умные люди юзают технику, где бункер с тонером отделён от остального. О проблем с "заправкой"...;)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Киосера наше фсё :aga:
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    компрессору нужен рывок после перехода питания на МАП, иначе он поршень не провернет - а у Вас медленный тор...его раскачка и создаёт проблему перезапуска на токах близких к максимальным.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я вот нифига не понимаю в компрессорах поэтому задам может глупый вопрос, но разве поршень в момент перехода с сети на МАП не в движении? это же не запуск в чистом виде с нуля. Все производителей ИБП в том числе и Микроарт рисуют ну очень мало время перехода и разве успевает компрессор за это время остановиться чтоб заново запускаться?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Остановиться нет, но фаза сбивается, так что бывает еще хуже чем старт с нуля.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    За заявленное время переключения фаза не развернется на 180 градусов
    ver24_2_d = 21.06.16 1) Существенно снижено время переключения с трансляции сети (в том числе в заряде) на генерацию при пропадании последней. Среднее время переключения теперь около 2-5 мс, против около 20мс ранее.
    Мало того, за счет самоиндукции, вращающийся двигатель переменного тока за время в 5 мс не сильно изменит ЭДС на своих клеммах. Соответственно фазовый скачок минимален.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я не тестировал на это МАП, но АПС при переходе на батареи генерирует сильный удар. И в принципе при нулевом времени переключения несовпадение фазы может быть любое, что бы его не было, нужна синхронизация. Есть она у МАПа?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Судя по осциллограммам производителя синхронизация есть
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Глядя на эти картинки все хорошо, Но можно ли надеяться на стабильность результатов? Хотя в прочем на звук кондеев и форму синусоиды это никак не влияет в итоге.
