1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В 4:00 Шаттл в космос запускали? ;)
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вы написали не все параметры меню МАП.
    И ранее не совсем корректно было написано. Стоит не "ПодкачкаСети Pmax" а "Принудительная генерация по Pmax"? Иначе с чего МАП переходит на генерацию?
    Что значит: "после чего отключил режим ПодкачкаСети Pmax и оставил только ПодкачкаСети Эко ". Мы можем либо установить "ПодкачкаСети Pmax" либо "Принудительная генерация по Pmax", отключить Pmax нельзя, можно только выставить максимальный предел срабатывания Pmax, который по умолчанию немного превышает мощность блока.
    В наших испытаниях мы выставляли "Принудительная генерация по Pmax" и после перехода на генерацию снимали нагрузку (и частично и полностью), после чего через пару сек осуществлялся переход обратно на сеть.
    По последнему сообщению - вообще не понятно, то это за глюк был и почему.
    А контроллер обновляли? Откатывали? Удалённо умозрительно, не зная всех выставленных параметров и условий, разобраться в каждом конкретном случае почти не возможно. И не специалист в этом. Хотите разобраться - в очередной раз прошу, далее соберите всю возможную информацию и отправьте на поту фирмы.
    Здесь по этим техническим вопросам далее отвечать не смогу.
    Скорее всего, он позвонил не в тот отдел. Например в сервис. Естественно, дали телефон отдела продаж. У нас всё в порядке.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так вы уточните что вам для экспертной оценки не хватает?
    Все ключевые параметры заданы, а этот ответ ваша очередная отмазка.
    Вы опять занимаетесь игрой слов?
    У МАПа два режима подкачки.
    1. так называемый ЭКО когда подкачка идет при превышении напряжения на АКБ выше заданного уровня.
    Чем больше напряжение от заданного уровня тем больше мощность подкачки.
    В этом режиме происходит авторегулирование мощности подкачки: мощность растет - падает напряжение - мощность падает и т. д.
    Разумеется мощность подкачки ограничена мощностью МАПа
    2. Перехват мощности (как хотите называйте в вашей игре слов). При нагрузке выше заданной происходит подкачка ВНЕ зависимости от возможностей внешних источников, т. е. возможен отбор мощности и от АКБ вплоть до напряжения полного разряда (заданного пользователем).
    Это принципиальное отличие двух режимов.
    При моих настройках
    1. подкачка происходит ТОЛЬКО если напряжение на АКБ более 13 вольт
    2. подкачка при перехвате может может длится пока напряжение на АКБ не достигнет 11,7 вольта или мощность нагрузки не станет меньше, чем Pmax
    Давайте определимся где и как я ошибаюсь?
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Не внимательно читаете, я обновил оборудование МА, у меня инвертор и контроллер, на новые прошивки. Откатывал - вернулся на предыдущие, так как новые ...
    Что значит "Удаленно умозрительно" - вы при выпуске прошивки должны ее обкатать во всех режимах.
    Мне не сложно и я переписал все настройки:
    МАП:
    1. Генерация МАП
    1.1. Форма Сигнала - Оптимальн. Sin
    1.2. Напряжение МАП U = 220В
    1.3. Режим Рmax Сети - Подкачка
    1.4. РежимПодкачкиЭко - Продажа в Сеть
    1.5. Uакб ВЫклГенерац Uакб_MIN = 22,0В
    1.6. Вкл по Нагрузке - 00ВЫключен
    2. Б/Диз Ген
    2.1. Вход 220В - Промышлен. Сеть
    2.2. BMS / MPPT - MPPT (C) mART
    2.3. Кол-воПодкл.МРРТ N = 1
    3. Сеть/ЭнергЭконом
    3.1. МаксМощностьСети Pmax = 03,0кВт
    3.2. Верхний Порог Сети U = 255В
    3.3. Нижний Порог Сети U = 190В
    3.4. Управление Сетью - Режим ЭКО
    3.5. Umin ЭКО UакбЭко = 26,0В
    3.6. Проц. ПодкачкиЭко PminЭКО = 10%
    4. Параметры АКБ
    4.1. Тип АКБ - Кислотный
    4.2. Емкость АКБ - 0400Ач на 24В
    4.3. Ток Заряда нас 0,10С I = 040A
    4.4. Ток Заряда нас 0,05С I = 020A
    4.5. Алгоритм Заряда - 3СтупенДозаряд
    4.6. Uакб КонецЗаряда Uакб_MAX = 28,8B
    4.7. Uакб ПоддержЗаряда Uакб_BUF = 27,7B
    4.8. Uакб СтартЗаряда UакбStart = 25,0B
    5. Другие Опции - установка текущего времени.
    МППТ: установка на ведомый, установка параметров СП, установка реле1- куллер.
    Вспомнил, на новой прошивке МППТ, если не изменить емкость акб со 100Ач на 400Ач, то с СП заряжают как 100Ач АКБ, остальное берут из сети, хотя было озвучено, что всем рулит МАП.
    Собирать информацию и отправлять куда то я не буду! :hello:
    Здесь, если хотите оправдать или опровергнуть "ВЭЛКОМ".
    Тем более у меня претензий нет, я вам показываю ваше раздолбайство!
    То что вы не можете отвечать по техническим возможностям, мы давно поняли.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ребята, позволю себе напомнить, что родная микроартовская тема давно была закрыта. И МА официально форум покинул года полтора тому назад! Мало кто помнит, я смотрю, но эту тему открыл @Мax94. См. первый пост. https://www.forumhouse.ru/posts/15192571/
    Поэтому увы, мы тут можем только сами все обсуждать :)]
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Столько слов вместо того, чтобы ответить на вопрос и написать все настройки. Или хотя бы трех (лучше четырех) первых меню - ГЕНЕРАЦИЯ, ДИЗЕЛЬ, СЕТЬ И ЗАРЯД.
    Вот kapik не поленился, но мы к сожалению его условий имитировать не можем. У вас же всё гораздо проще - просто режим МАП-а, который повторить можно легко. При условии полного и внятного описания. Но его от вас получить не удаётся.
    Вместо ответа вы объяснили нам как работает подкачка, причем не совсем правильно, так и не указав что именно активировано у вас - подкачка или генерация.
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Простите конечно за скромное мнение пользователя но мои два девайса КЭС и МАП со старыми (года три уж) прошивками (ни разу не обновлял) нормально работают, не глючат и не капризничают. Проблемы видимо достаются любителям экспериментов.
  8. Alexkit
    Alexkit
    Alexkit
    Блин, я за Вас, я за отечественного производителя, но если честно, эту фразу не осилил.
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Мнение мнению рознь.
    Если вы купили прибор и вас в нём всё устраивает мы за вас только рады.
    Но не у всех это так. Есть куча недоработок связаных с перегревом, напряжением подкачки, напряжением разряда акб. и т. д и т. п.
    Производитель исправляет, это в новых прошивках. Нам поневоле приходиться обновлять прошивки. И допиливать напильником. Потому что по другому оно НЕ РАБОТАЕТ!
    Исправляют они это весьма странно... периодами одно лечат - другое калечат.
    Например время перехода на генерацию от АКБ. При покупке оно было меньше. У меня ни один прибор не замечал перехода. Сейчас же на последней прошивке у меня некоторые приборы перегружаются.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это норма. Или вы знаете другие примеры?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Страсти-то какие. У меня все ровно наоборот. Ну, правда, пришлось конденсатор по входу запаять.
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    На вопрос какой конденсатор? - Ответа дано не было!
    Ни по емкости ни по типу!
    Может вам по большому секрету и поведали что туда прикрутить... а вот всем остальным - шишь! :hello:
    И очень интересно узнать причину по которой мой контроллер крякнул... в сервисе уже 3 дня как... ответа пока нет. :cool:
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Потому что не в форуме надо искать и вопрошать, а там, где положено. RTFM, как говориться. Релиз ноуты читать надо, как меня когда-то учили
    http://www.invertor.ru/firmware/2017_08_13_MAP_ver_18-25. pdf
    Черным по белому. В конце документа:
    Я брал ровно из этого же документа.
    Однако, конденсатор на время переключения никак не влияет. Он для сглаживания импульсов (искрогашения). У меня МАП где-то пару недель работал без него.
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Это я читал и давно, но данная инфа очень сильно расплывчата.
    Ёмкость указана от фанаря в данной рекомендации. Если речь про Полиэтилентерефталатные конденсаторы. То какую ёмкость пихать?
    0.1? 0.15? 0.22? 0.33? 0.47?
    Даже ответы сапорта мониторил. там ответ так же не прозвучал.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Любую! Емкость влияет на "тау" RC цепочки, а именно - время разряда. И все равно, будет эта цепочка разряжаться 0.1 или 0.4 с (условно) :) Я 0.47 поставил
    Задача конденсатора просто пропустить через cебя ток. Больше ничего. Т. н. схема установки параллельно нагрузке. При разрыве цепи на одной из обкладок конденсатора возникает резкий рост напряжения, который вызывает ток через конденсатор.
