1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    поднимали этот вопрос уже... ответ был отрицательным...
    если ничего не путаю
  2. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Не нашел...
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И это правильно, но ничего не мешает пользователю сделать его проходным;)
    В нелюбимом @Alex МАП, Xtender'е проходной ноль задаётся в настройках, так же программно можно задать объединение земли и нуля при работе от аккумуляторов.
    Система земля/нейтраль {1484}
    Это меню позволяет вам определить правила переключения нейтрали и ее соединения с землей
    при работе реле передачи (режим инвертора или зарядного устройства).
    Запрет срабатывания реле заземления {1485}
    Если вы активируете этот параметр (yes), то независимо от режима работы (инвертор или зарядное
    устройство) соединения между нейтралью и землей не будет. Если этот параметр деактивирован
    (no), то нейтраль будет соединена с землей во время работы в режиме инвертора, и не будет
    соединена во время режима зарядного устройства, то есть когда реле передачи замкнуто и вход
    AC-In соединен с выходом AC-Out.
    Нейтраль всегда соединена {1486}
    Если этот параметр активирован, то при работе устройства Xtender в режиме инвертора нейтраль выхода AC-Out остается соединенной с нейтралью входа AC-In.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Ноль (нейтраль), внутри МАП проходит со входа на выход.
  5. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Т. е. Я могу на потребителя (нагрузку) пустить фазу с выхода и ноль (нейтраль) со входа МАПа?
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    И это правильно! А то датчики пламени на горелках современных котлов отказываются работать.
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    В теории так, но не берите ноль сильно далеко от МАП и следите чтобы между точкой с которой Вы возьмёте ноль и нулём МАПа не было коммутации никакой.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    То, что эта функция есть, наверное, хорошо. Но заземлять нейтраль в инверторе противоречит нашим родимым ПУЭ - это раз.
    Во-вторых, программно рвать нейтраль тоже как-то непонятно зачем. Могу пофантазировать, но если нейтраль сквозная - это в 90% случаев лучше. Именно для нормальной мощности инверторов.
    В т. ч. почему. Потому что если ее не подключать, то ее не будет :) В том, что Xtender с вас за эту фичу возьмет несколько сотен вечнозеленых. А с инвертором со сквозной нейтралью разрыв (при какой-то дикой необходимости) организуется копеешным контактором.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы чуть недопоняли. Входная нейтраль рвётся, дальше выходная нейтраль заземляется. Таким образом осуществляется гальваническая развязка с внешним миром, а на выходе имеем честный ноль.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, тогда не понял. Если так - то как автономная ЭУ - норм. Но это и контактором можно сделать с повторным локальным ЗУ. Я для полной автономии могу так делать специальным ручным позиционником (тут у меня вынужденное нарушение ПУЭ об отсутствии коммутирующих устройств на PEN, ибо там подключение генератора не оговорено)
  11. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Тут, вроде, все ок. Предполагаемая точка взятия нуля отделена от клеммы "вход ноль" МАПа только 10 метрами кабеля сечением 6 кв.
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    На инверторе это роли не играет, а вот кстати, на стабилизаторах, мне кажется, так делать не стоит.
    Там трансформатор и выходной ток сдвинут по фазе на 90 град. к входному, поэтому если нулевой провод рассчитан к примеру на ток 20А и входной ток 20А, соответственно выходной тоже примерно 20А, только входной течёт какбы в сторону стабилизатора, а выходной какбы обратно, и они не компенсируют друг друга, и не складываются, а частично складываются. Общий ток по нулевому проводу (его тепловое действие) будет существенно выше. Только я не могу посчитать сколько именно потому что всё давно забыл ;-)
    Никто не помнит?
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Коллеги на новые прошивки не переходите или все хорошо? 25.7 и 6.5.
  14. Nva74
    Nva74
    Nva74
    да, очень интересно
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    на 6.5 ток заряда произвольно падает
