1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ток идет по пути наименьшего сопротивления. Возможно просто на этом участке сопротивление изоляции где-то ниже оказалось, еще могут быть разные причины. Дело в том, что на микросекундных импульсах напряжение не успеет выравняться по всем веткам. Пострадает только самая слабая. Сейчас очень тяжело о чем-то говорить. Только предполагать :(
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Мне пару часов назад тоже "подфортило" ПАМ вырубился и перестал генерить и пропускать через себя электричество.
    При этом истошно материться и попахивает палёным.
    Снял с него крышку, а под ней часть транзисторов просто разнесло.
    Теперь вот не понятно что с ним делать... сначала он в виде фарша приехал... теперь вот транзюки вскрылись... Перепаять их впринцепе я могу без особого напряга... но что еще за ними и перед ними вылететь могло... вот в чем вопрос.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Recruit1406, а прошивка какая стояла?
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Последняя 24.0
    Причем инвертор стоял в этот момент в режиме трансляции и не генерил с АКБ ничего... общая нагрузка не привышала 600 ватт.
  5. Nva74
    Nva74
    Nva74
    а заряд шёл? (в т. ч. буферный)
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Recruit1406, по аналогии с прошивками для МППТ, может в прошивке и причина, интересно какая стояла у @Veseloff. А то два МАПа сразу.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Если у Veseloff МАП как минимум пятилетней давности, то это не МАП Гибрид и к нему новые прошивки вроде как не делают.
    Я свой Гибрид до версии 24 пока не обновлял, сижу на 23, после истории с разрядкой АКБ ниже Uэко я как-то не тороплюсь на новую прошивку.
  8. Nva74
    Nva74
    Nva74
    а я жду пока @Черномор93 обновится и отпишется.
  9. Nva74
    Nva74
    Nva74
    причина, уверен, всё в том же "криворуком акционере"
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я даже и не знаю, как посмотреть. Родная с 2011 года стояла. Но ведь проработал столько лет...
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Господа, просто так ничего не происходит. Уверен - внешние причины. Или высоковольтный выброс в сети, или высоковольтный импульс - наводка от близко ударившей молнии. Особенно если испортилось что-то ещё. Особенно если МАП стоял в трансляции, т. е. не генерировал. Чтобы транзисторы разнесло, они должны начать генерировать, а чтобы началась генерация, напряжение на входе должно передёрнуться (выйти за границы указанных в меню рамок). И если это будет высокольтный испульс с дребезгом, то всё возможно. Надо ставить фильтры на входе чтобы и от такого застраховаться. И защиту от наводок от молний.
    Что характерно, весной, после прохода грозового фронта, количество поступающих в ремонт МАП резко увеличивается.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Имел беседу с производителем. Сказали, что догадываются в чем дело, но валят все на скачок напряжение и сгорание варистора. Позволил себе не поверить..:)Но они порекомендовали купить новый вместо ремонта. Типа они сейчас надежнее намного. В чем тоже сомневаюсь..:)Но решение купить опять мап принял. Правда слабее по мощности. У них схемотехника одинаковая, в отличии от более мощных? Мне в принципе 800 вт достаточно. Да и не потяну более мощный. Возникает только вопрос, куда деть этот..:)Как зарядное использовать? Но мне не особо то и надо...Хотя зарядка знатная получается:)
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    А если сгорел варистор, то это вообще однозначно внешний сильный импульс напряжения. Это не гарантийный случай даже если прибор на гарантии.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посоветуйте фильтр на вход пожалуйста. У вас они какие то мощные...Есть что то в продаже для маломощного мапа? Желательно на din рейку. И если можно, модели. Я вот не разбираюсь нисколько, могу только найти и оплатить... Спасибо.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @Черномор93, так в последней не проваливается ниже Uэко.
