1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Поздравляю всех с наступающим 2018, и хочу отметить, что с 2018 года, в случае монтажа МАП и др. нашими установщиками, гарантия на МАП будет составлять 5 лет, на КЭС 2 года. :)
    Надёжность МАП становится всё выше. Можно смело утверждать, что если МАП не работает или испортился при первом подключении, то 99,9% виновата транспортировка, или кривые руки монтажников, или неисправное подключаемое оборудование, или что-то не то с местной сетью.
    Потому что КАЖДЫЙ прибор (и МАП, и КЭС, и СН) проходит жёсткое тестирование у нас (и люди заинтересованы рублём находить недостатки).
    В итоге можно легко вычислить вероятность брака в приборе, если разделить стандартное время эксплуатации до ремонта (а это годы и десятилетия) на время первого подключения (минуты).
    Так же, на днях мы выпустили ролик "Море позитива, или о путешествиях на внедорожном кемпере и его устройстве"
    Внедорожный кемпер, оборудованный всем необходимым, - от холодильника и газовой плиты, до солнечной электростанции (на основе инвертора МАП и солнечного контроллера КЭС), обеспечивает кров и комфорт в самых диких уголках природы. :)
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Задал вопрос на форуме сайта Микроарт по поводу:
    :Здравствуйте!
    :У меня МАП Доминатор 24х3 куплен 02.12.2017. Серийный номер 37361 К
    :Какая версия RasPi в нём установлена? 2 или 3 ?
    :Заранее спасибо!
    :Это можно узнать в самой Малине. Если зайти туда в меню система инфо.
    :В нашей базе ОТК по серийному номеру можно уточнить только параметры прохождения тестирования (напряжения, токи, мощности подключаемые, температуры, проверка на КЗ и перегрузки).
    В ответ на рекомендацию - зашел в Малину в меню Система Инфо. Никакой информации о версии RasPi - там нет:
    Так что придётся просить на форуме Микроарт (или в переписке на почту sale@microart.ru) - о разрешении на вскрытие корпуса Доминатора для установки Малины-2.
    Все эти всплывающие дополнительные нюансы - уже начинают утомлять...
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Васара,
    Вам моего ответа не достаточно было, о том, что в МАЛИНЕ версию RasPi НИКАК не посмотреть? Ну тогда дальше плодите кучу сообщений. Сервис МикроАрт безусловно лучше автора Малины знает что где смотреть :)
    Вам ответили про версию Малины. И меню - СИСТЕМА-ИНФО. А не МАП-ИНФО
    И это для Малины-2, которая сейчас ставится в Доминаторы.
    Тем более вам и в инструкции написали, и @Alex МАП сказал, что Pi3. Не понимаю я вашего поведения.
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Да ладно... В Малине 2 тоже?
    А как же lshw или lsusb к примеру? (я чесгря не знаю что там за wifi но в общем пофиг) - если найдёте там wifi значит Малина 3)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Про консоль ему было сказано в моей ветке. Но, как вы верно заметили, там другие сертификаты нужны. Поэтому лично ему - никак
    А в веб-интерфейсе я версию HW не делал. Наверное надо на будущее. добавить. Хотя нет. Добавил. Подумал. И убрал. Веб-интерфейс смотрит в Интернет и лучше не раскрывать все данные о платформе. Плохо это.
    Делается это немного не так. lsusb ничем не поможет. A lshw там вообще не присутствует.
    Код:
    # cat /proc/device-tree/model
    Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Отключил аккумуляторы от МАП. Не буду вскрывать его, заниматься перепрошивкой miniSD, и заморачиваться с полуживым Wi-Fi в нем. С версией 26.7 сам МАП и так вполне стабильно работает. Отвезу сегодня-завтра на дачу.
    Вопрос к @Alex МАП, - Что за электролиты стоят на входе в МАП с аккумуляторов и как долго они разряжаются?
    Причина вопроса такая. Вчера вечером всё отключил и скрутил провода. Но оставил всё до утра (процедуру упаковки МАП-а обратно в коробку и упаковку аккумуляторов). Сегодня утром стал всё упаковывать – как вдруг клеммы силовых аккумуляторных проводов МАП случайно между собой соединились, и произошел такой достаточно громкий разряд между ними.
    Я аж испугался. Хана, думаю, инвертору. Снова всё собрал, включил проверить – всё нормально работает. Отключил. Опять упаковывать стал, провода аккуратно свернул, но теперь концы-клеммы заизолировал в пластике (что бы случайно в тряске опять между собой не коротнули).
    Вопрос – как долго держится остаточное напряжение в конденсаторах внутри МАП? В моём случае прошло около 10 часов с момента полного отключения МАП от всего. Но ток внутри конденсаторов всё ещё был и не маленький. Опасно ли это для МАП и, естественно, для человека? Может быть надо сей нюанс отразить в Инструкции? Или как-то ускорить саморазряд при выключении МАП?
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Подведу небольшой итог по сбору и своду воедино информации о программном обеспечении МАП Доминатор, ибо присутствует некоторая путаница в информативности соответствующего раздела по «ПО и Удаленному доступу» на сайте Microart. Там описывается отдельный аппаратный комплекс Малина на основе Raspberry Pi 2 Model B.
    1. По состоянию на 02.12.2017 инвертор МАП Доминатор поставлялся с версией внутреннего ПО 25.4 и с информативным программным обеспечением Малина-1 на дополнительной флешке, вставляемой в USB-порт MiniPC. Но при этом основа MiniPC в Доминаторе уже выполнена на встроенном аппаратном комплексе Raspberry Pi 3 (в котором есть, в том числе, и модуль Wi-Fi…).
    2. В дальнейшем (не знаю точно, с какого числа) инвертор МАП Доминатор уже будет поставляться производителем с прошивкой от версии 25.7 (и выше) со встроенным настроечно - информативным ПО Малина-2 от бескорыстного автора.
    3. Владельцы модели инвертора МАП Доминатор (в котором уже есть MiniPC Raspberry Pi 3 и встроено настроечно – информативное ПО Малина-1), и у которых нет познаний в консоли Linux, в протоколах ssh и в аппаратном программировании смогут сами сменить ПО Малина-1 на ПО Малина-2 только следующим путём:
    a) Получить от компании Microart разрешение на вскрытие корпуса инвертора.
    b) По сообщению представителя Microart – необходимо будет перед вскрытием не только полностью обесточить инвертора, но и в том числе снять одну из клемм с АКБ, т. к. питание 5В подаётся на плату, даже если инвертор подключён проводами к АКБ.
    c) Выждать примерно 24 часа, для того, что бы разрядились электролитические конденсаторы по входу в инвертор с АКБ, и не смогло бы произойти статического разряда (у меня через 10 часов между отсоединенными клеммами силовых кабелей, шедших с МАП на АКБ - был разряд).
    d) Извлечь из Raspberry Pi 3 вставленную miniSD и приготовить её под ПО Малина-2 в соответствии с инструкциями в теме на этом форуме про «ПО Малина» от бескорыстного программиста.
    4. Дождаться возможности, когда компания Microart сможет силами своих специалистов, произвести апгрейд с ПО Малина-1 на ПО Малина-2 по договоренности с владельцами инверторов, в которых установлена старая версия. Уж не знаю – будет ли эта услуга бесплатной, учитывая бескорыстность программиста-автора, или за неё будут брать деньги.
    Вышеупомянутая информация собиралась по крупицам, как из разных мест данного форума, так и в ходе переписки с Микроарт. Так что, владельцам Доминаторов со встроенной MiniPC на основе Raspberry Pi 3 и в которых установлена Малина-1, – есть теперь информация к размышлению…
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Почему Ваш выбор пал на Доминатор, а не Гибрид с выносной Малиной?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зачем выжидать?
    Если уж хочется разрядить, то подключите на несколько секунд обычную лампу накаливания на 220 вольт.
    Статическое электричество не имеет к этому никакого отношения.
    Производитель не повернут лицом к потребителю.
    Эксплуатировать МАП и при этом использовать все возможности обычному, не имеющему определенной подготовки, пользователю весьма затруднительно.
    Банальная перепрошивка МАПа уже требует определенных знаний.
    О малине и не говорим.
    Присоединяюсь к вопросу. Вам наверняка хватило бы гибрида, даже без малины.
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Да - Вы правы. Можно и так.
    О том и речь...
    Мне нужен был инвертор с возможностью удаленного управления (all in one) без дополнительных внешних модулей. Ну наслушался про Доминатор. Купил вот...
    Настрою без wi-fi на основе обычной LAN сети (через роутер)...
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Медь однозначно надежнее воздуха.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Интересно какая длина меди допускается, у меня метров 17 до роутера?
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Категория 5,6 до 100 м.
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Есть, конечно, ещё и 5-й вариант использования в Доминаторе ПО Малина-2.
    Купить самому (в Москве во многих местах продают) Raspberry PI 3 Model B 1Gb (и не дорого за полный коробочный комплект), а потом туда закинуть образ нужного ПО. Делов на 10 минут. Подключить купленный мини ПК к USB МАП, а встроенный в Доминатор MiniPC - отключить.
    Тут возможно будет когда понадобится использовать как Малину-1, так и Малину-2 (поочерёдно)..
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В настройках Малины-2 выявил непонятность в работе Wi-Fi в режиме Клиент. К режиму AP – точка доступа, - претензий нет.
    Выставляю Режим работы:
    Клиент
    IEEE802.1x
    TKIP (пробовал и AES -без толку).
    DHCP
    Набираю SIDD имя точки роутера. Ввожу пароль. Нажимаю сохранить. Происходит обновление и появляется сигнализация о подключении к точке доступа (в данном случае lucifer). Но на роутере в списке подключенных устройств - Малины нет. Делаю это с перезагрузкой системы (Малины) – всё опять аналогично. Пытаюсь подключиться через другой броузер (пробовал IE, Chrome) и провести в нём (в WEB-интерфейсе Малины) настройки с переключением Малины в режим клиента. Всё то же самое. Роутер NETGEAR WNR3500L. Проходит секунд 50-60 – на Малине пропадает Wi-Fi соединение и отключается от точки. Стоит поводить мышкой или снова сохранить – опять на Малине появляется сообщение о подключении к lucifer, но к роутеру не подключается.
    Меняю роутер на TP-Link TL-MR3020. Пытаюсь настроить Клиента Wi-Fi – не настраивается и на роутере нет нового подключения Малины. Хотя опять – в Малине показывает, что подключен к lucifer.
    В перечне Wi-Fi сетей - точка lucifer видна. Но не кликабельны ни одна из точек в списке.
    Поэтому SIDD точки в каждом разе вводил в окошко руками.
    На роутерах – простой WEP с фильтрацией по MAC-адресам (естественно – Малины MAC вбит).
    Это у одного меня такое?
