1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП "Энергия" LCD – старая разработка с LCD табло и формой выходного напряжения 220В сглаженная трапеция, модель снята с производства. Годы выпуска 2008-2010
    Не надо забывать, что продавалась она по цене соответствующей возможностям и такой почти прямоугольной форме выходного сигнала (т.е. раза в 3 дешевле синусных инверторов такой же мощности).
    Ток холостого хода связан с мощностью. Конечно у 9 кВт инвертора он будет больше.
    Осциллограммы современных МАП снятые цифровым осциллографом, например тут:
    http://invertor.ru/dominator_ups.html
    Синус у всех современных инверторов МАП одинаков, это не только для модели МАП DOMINATOR.
  2. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    За долгий период сегодня снова зашел на сайт Микроарт и был приятно удивлен обновлением раздела "ПО (программное обеспечение) и удаленный мониторинг". Появилась информация о новой Малине-2 и описание её установки! Респект Микроарту!
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кто скажет какой длины провода выходят из МАП на аккумуляторы и какое у них сечение?
    Из паспорта понятно что при удлинении их в 2раза необходимо увеличить сечение тоже в два раза, в 3 и сечение в 3. Конкретно интересует МАП *48*20, если номинал 13кВт то ток может доходить до 270А, по разным таблицам в интернете понимаю что сечение провода должно быть 70мм2
    И почему на картинке два красных?
    чтобы пользователи путали полярность, когда надпись сотрется...
    И заодно спрошу про МРРТ 200\100 там на сколько мм2 можно максимально подключить провода от аккумуляторов. Спасибо.
  4. Cadrica
    Cadrica
    Cadrica
    Про два красных провода я тоже давно не могу понять, хотя перечитал всю ветку с самого ее рождения. Видимо проблемы связаны с нехваткой проводов другого цвета. Так что осторожно при подключении к акб.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    @DWW, @Cadrica, подскажите, как можно перепутать?
    Как будете сечение менять?
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если у Вас из МАПа второй провод белый, уже лучше.
    Сечение можно увеличить после плавких вставок...
    Но вопросы о длине и мм2 остались?
  7. Cadrica
    Cadrica
    Cadrica
    Бумажка на проводе оторвется очень быстро. Вот у меня на МАПе уже ее нет. А цветовую маркировку не зря придумали. Кстати на минувосом проводе тоже этикетка есть? Хотя бы одели термоусадку черную на соответствующий шнурок.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    @DWW, @Cadrica, по пуэ можно маркировать на краях проводников. Что нужно делать, что бы маркировка оборвалась? Провод не более 1м, сечением 35мм.кв.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Белый от МППТ.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    35мм2 на какой модели? Или на всех без разбора?
  11. kapik
    kapik
    kapik
    У меня на 24В, 6кВт, на других наблюдал такие же (пусть меня поправят)
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Оно то так. Но есть понятие - уважение клиента. Тем более, что дефицита черного или синего провода нет.
    К тому же МАП все же относится и к бытовым приборам в том числе. Возможна многократная коммутация в течении всего времени эксплуатации. Например установка и демонтаж ежегодного на сезонных дачах, лагерях, экспедициях и т. д.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я пока интересуюсь 20ти кВтным. Но и суть не в маркировки проводов, просто такое исполнение увеличивает ошибку. В автомобилях педали газа и тормоза тоже разные и тоже не спасает от ошибок.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Читайте бирки. На 20кВт не знаю сечение,
  15. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Не знаю - как у кого, но у меня из МАП на аккумуляторы выходят два черных кабеля, но возле клемм они термооплеткой размечены так, что не перепутаешь: красная - для плюсовой клеммы.
