1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смущает хи-хи
    если солнца 30 Вт то МАП будет давать 330 Вт.
    во первых зачем он начнет так чудить и подкачивать тупо с АКБ
    во вторых на самом деле этого не происходит с нуля
    В моих графиках диапазон такого поведения 30-40 Вт и добавляет МАП в два раза больше т. е. 600 Вт, а не 300 Вт (по вашему примеру)
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Alex МАП,
    может ответите товарищу, а то он ждет Вас в конференции!
    Цитирую:
    :Добрый день!
    :Прошу дать ссылку на скачивание малина 2
    :Пожалуйста, направьте запрос на sale@microart.ru Уточните у Вас МАП Доминатор или отдельный ПАК Малина и когда покупали?
    :Вчера отправил запрос. Прошли сутки - тишина.
  3. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Меня немного смущает, что если КЭСа нет - то МАП может подкачать за счет батарей вплоть до номинала. а Если есть КЭС, то за счет батарей только 300вт. т. е. Если солнца нет то в первом случае я сниму с мапа подкачкой мах 3Квт, а во втором только 300 вт.
    Не логично. Поэтому и думаю, что что-то нет понимаю.
    Или при 0% с батарей вообще ничего не берется в любом случае? и подкачка только если солнце есть? в этом смысл?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    да. :)
    Но ниже Uэко он не просадит все равно (в среднем периоде)
    Да логично, просто сколько пользователей - столько просьб и уникальных ситуаций. Поэтому, по-возможности, все "завороты" разрабы пытались учесть, походу
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С утреннего солнышка на 1% подкачки наблюдаю картину:
    Все вроде бы хорошо, резонансов нет.
    Если солнышко встанет в зенит без облаков, то интересно, не поднимется ли напряжение на АКБ до максимума с соответствующим падением мощности подкачки, как было на предыдущих прошивках.
    П. С.
    От МикроАрта добиться членораздельного описания алгоритмов и их изменений в прошивках практически невозможно. Каждый раз все опытным путем и как по минному полю.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    1% подкачки!
    Солнышко было целый день, в дымке но стабильное.
    Диаграмма мощности с СК (панелей на 300 Вт)
    Диаграмма мощности подкачки за этот же период с малины.
    К АКБ подключен еще один СК с которого диаграмма не снималась, но она аналогична и мощность на пике 200 Вт (т.е. на 50 Вт меньше).
    Напряжение на АКБ за этот же период с малины
    "Выброс" напряжения получился, т. к. на выходе МАПа не хватило нагрузки, пришлось добавить 500 Вт.
    В целом все удовлетворительно, будем наблюдать дальше.
    П. С.
    "Шумит" конечно мощность подкачки, на прошивках до 25.7 график был плавнее.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А вот и "резонанс" к вечеру.
    Небольшой, но все же.
    Рано радовался.
    Все же алгоритм подкачки косячит в МАПе, увеличение % подкачки только усугубляет проблему.
    Да уж, все же МикроАрт ничего не тестирует после своих изысков и новых прошивок.
    Опыты исключительно на живых пользователях.
    П. С.
    Добавил график напряжения на АКБ во время "резонанса" предыдущего графика по мощности.
    Ничего особенного, что могло бы указать на внешнюю причину этого явления
    П. П. С.
    Osolemio отметился минусом в этом сообщении :) улыбнуло
  8. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, это оно?
    Сечас прошивка 25.1.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Похоже, но не совсем.
    Отличия (у меня в скобках):
    1. Мощность очень маленькая (заметно больше)
    2. Амплитуда одинаковая у всех импульсов (меняется)
    3. Меняется скважность (больше похоже на псевдосинусоиду)
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сильная печаль накрыла меня сегодня и похоже окончательно.
    Процент подкачки 0% !
    @kapik, область 1 это часть аналогичная Вашему графику.
    Все как у Вас, амплитуда только меньше, потому как МАП у меня меньшей мощности.
    А вот "резонансы", область 2, на малой "переходной" мощности подкачки, около 20 Вт начало "резонанса", около 25 Вт конец "резонанса".
    И самое главное окончательно убедился в квалификации и заявлениях на данном форуме товариша от МикроАрта.
    Как получается, данное явление никоим образом не связано с % подкачки
    Мощность подкачки (по графику, область 2) должна быть около 20 Вт, а МАП выдает импульсы по 200 Вт.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вчера меня обрадовало что утром не было резонанса, а вот вечером он появился.
    После сегодняшнего графика (солнце за облаками) я понимаю, что отсутствие утреннего резонанса было обусловленно отсутсвие облачности и полным солнцем. В результате диапазон 20-25 Вт МАП просто быстро проскочил, не успев начать раскачку.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Сегодня в деревне "гадюкино" был третий солнечный день в этом году.
    Заранее в МАПе прошивка 25.1, работа адекватная с продажей в сеть, АКБ не трогает, контроллер не ограничивает генерацию.
    Для сравнения 25.7
    :hello:
    Забыл, Малина-2 с ней работает. :super:
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В поддержку обязательно напишите. Не шучу.
    P. S. Сам сменил старую прошивку только из-за того, что надо было Малину проверять
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Что то у меня с ними не сложилась переписка, пропали.
    Если не сложно, запишите, что глобального в малине изменили при переходе на новую версию МАПа, что бы понимать стоит обновлять малину с версией МАП 25.1. :hndshk: :hello:
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Они воспринимают только хвалебные речи.
    Критика ни-ни и тем более сомнения в их компетенции.
    У меня сложилось впечатление, что вообще случайные люди там работают, после живого общения в подвале и розничном магазине.
    Конференция дремучая и не несет никакой полезной нагрузки, так вопрос-ответ (часто совсем грустный и бестолковый), поиска нет, лента конференции хоронится во времени, использовать ее, как кладезь знаний невозможно
