1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня контроллер тупо-глупо работает на заряд АКБ до напряжения полного заряда.
    При этом генерация начинается с 13 вольт, т. е. контроллер ничего не ограничивает.
    Графики контроллера я приводил ранее, они ровные как взлетное поле.
    Чудит МАП (у меня), конечно с обратной связью на контроллер в данном случае могут только ухудшать ситуацию.
    НО ! Есть одно НО, в Вашем случае очень далеко до мощности ограничения приемом заряда АКБ и приемом в нагрузку.
    Не может быть в принципе волнообразного процесса с таким периодом
    Это может быть вызвано только косячным алгоритмом измерения напряжения и генерацией МАПом
  2. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, не согласен. Без знаков "!", но нет пока аргументов, честно, другая головная боль. Я показал как все работает с КЭС.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Возможно, я не сильно вникал в Ваши графики.
    Но резонанс у Вас есть точно, в очень узком диапазоне мощности (соответственно кратковременно) и в вашем случае он не столь важен, т. к. мощность не скачет от нуля
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Предполагаю, что вы не ведите свой контроллер, вот и вся котовасия. :hello:
  5. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    где 26 прошивку качнули?
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @Alex МАП, прошивка 26.0test2, небо чистое, приглашаю на первые ряды, сеанс с 12:30, если погода не подведет, то все увидим (в части продажи).
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Вай вай вай, какая то хрень за счет АКБ ползет.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, ваша любимая картинка
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    От 0 до 800 Вт. Все пропорционально мощности МАПа
    Не могу увидеть сколько реально мощность с СП была.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Эх а надежда еще жила и вера в новую прошивку:
    Вспоминается Некрасов
    "Жаль только — жить в эту пору прекрасную
    Уж не придется — ни мне, ни тебе"
    1864 год (153 года назад) а как актуально
  11. kapik
    kapik
    kapik
    :hello:
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Денек был удачным, по погоде, но по тесту, все на графиках.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сегодня случайно обнаружил резонансные явления на относительно больших мощностях.
    При мощности от СП чуть больше чем 400 Вт началась раскачка отбора мощности от АКБ в диапазоне от 350 до 600 Вт
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хочу сказать большое спасибо ПАК "Малина", именно с ее помощью увидел как косячно работает МАП в режиме подкачки.
    Износ АКБ с такой работой весьма существенен.
    Пользователь уверен, что АКБ работает в буфере, а на самом деле МАП потихоньку убивает активную массу своим непродуктивным "раскачиванием".
    Спасибо огромное за идею воткнуть Малину в МАП.
    И как показывают эксперименты других пользователей, непосредственно в этом вопросе никаких преимуществ солнечный контроллер -КЭС не имеет по сравнению с МППТ контроллерами других производителей.
