1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Мощностях, чего? Все время в догадках, если не затруднит, то допишите мощность чего.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так я уже отвечал смотрите опубликованный график на нем написано мощность чего:
    в данном случае надпись в правом верхнем углу гласит:
    Что есть, как бы сказать, чтобы было понятно любому пользователю поделки от МикроАрта.
    Это значит мощность подкачки в режиме "ЭКО"
    Вот только беда в том, что пользователь думает, что эта мощность (энергия) берется от солнечных панелей (или ветряка, т. к. они тоже есть и все работает аналогично), а на самом деле МикроАрт пользует АКБ как конденсатор, то заряжая, то разряжая его.
    Вроде баланс энергии сохраняется и напряжение не уменьшается и ДАЖЕ т. н. монитор АКБ в Малине показывает %, но все не так.
    АКБ как ни странно не конденсатор, и для него все равно, что один цикл полного разряда на 100%, что 100 циклов по 1%.
    Это называется ДЕГРАДАЦИЕЙ АКБ и даже упоминается в последнем патенте авторов.
    Вот только эта деградация не учитывается никак, кроме как в красивых словах описания патента.
    Все несколько утрированно, но смысл понятен в целом, и в частности.
    Многие пользователи оценивают ситуацию аналогично, иначе откуда плюсы в моих сообщениях !?
    МикроАрт это детище патентовладельцев, которые уже не утруждаются ни в чем, только в обновлении очередного патента раз в три года.
    В свое время это был банальный блок питания от АКБ, таким он и остался с минимальными модернизациями.
    Движений вперед не наблюдается, мелкая косметика и не более того.
    Смешно, что уже и штатных работников не осталось, многие на подряде.
    Софт Малины в том числе и уже давно не секрет.
    Связь железа, микропрограммного обеспечения (прошивка) этого железа и софта дистанционным управлением этим железом (малина) рушится.
    п. с.
    Кто только подключился к теме и не понимает о каком патенте речь.
    сообщение 1834 в этой теме
  3. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Да - Малин рулит! Автору - поклон! :hello:
    А у Вас - какой солнечный контроллер? Думаете, что с иным контроллером (не от МикроАрта) не будет таких проблем, как раскачка АКБ?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня не КЭС.
    Я хотел сказать, что раскачку дает МАП вне зависимости от контроллера.
    И рекламируемое конкурентное преимущество связи КЭС с МАПом на самом деле не дает ничего.
    Чисто маркетинговый ход.
  5. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    МАП - МАП-у рознь. У Вас простой, или Доминатор?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Простой.
    А теперь расскажите мне в чем алгоритм подкачки у доминатора отличается от обычного гибрида :)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Интересное рассуждение человека, который это НЕ СРАВНИВАЛ и постоянно лепит голословные утверждения из какого-то своего мира. Вы единственный пользователь на форуме, которому я за все время своего пребывания здесь, минусы поставил.
    @Alex МАП, может быть стоит сделать скриншоты сообщений г-на Пупкина, заверить нотариально все, что он здесь бездоказательно и безосновательно пишет в адрес МА и один раз подать в суд на подобного писателя? В России я смотрю это вполне работает и люди несут ответственность за чушь, которую льют на форумах. Поисковики индексируют, другие люди читают и верят. А чтобы другим не повадно было и думали, прежде чем писать. Он хоть у меня и в игноре, но иногда смотрю и вижу, что количество словесного ... не убывает.
    Так вот. У меня КЭС работал еще до введения связи по I2С
    И я могу совершенно четко сказать, что разница есть. И разница большая.
    Лиса и виноград. У меня этого нет, я этого не видел и не пробовал, но это фигня и я это осуждаю. Знакомая позиция.
    Опять фантазии из параллельного мира
    Предложенная зависимость - это линейная зависимость, описываемая прямой на плоскости
    Однако, если мы посмотрим на графики зависимости срока службы АКБ от количества и глубины циклов, там как-то совершенно не прямые линии kx+b.
    Деградация не описывается этим процессом и зависит от множества иных причин. И если она и есть на циклах в 1%, то не у аккумулятора :aga:
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Попробуй против частного (незаинтересованного) лица! :)
    И не забудь экспертизу провести!
    А я проведу свою и обвиню МА в недобросовестной рекламе и обмане покупателя (несоответствии заявленным характеристикам). Уж есть что предъявить после экспертизы.
    Даже на этом форуме материала много в минус-копилку МикроАрта.
    В чем разница?
    Я и без связи высасываю из панелей все что можно взять, часто при полном солнце и нагрузки не хватает чтобы все утилизировать.
    Что дает связь, кроме словесных деклараций?
    Ладно обо мне бы только говорил, а то и на всех остальных замахнулся.
    Вы случаем не родственник Лукашенко?
    Батьковщиной потянуло!
    Знакомый тон.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для программиста повторю:
    Утрированно, подчеркиваю для любителей графика зависимостей срока службы.
    Деградация поверхностного слоя с вытекающими последствиями происходит все время, т. к. резонансные явления приводят к заметной активации химических процессов, т. к. происходят ежедневно и как оказалось не только при малых токах (мои скрины не забудьте снять для экспертизы :))
    1. Вы специалист по химическим источникам тока?
    2. Вы взяли мой условный 1 % и теперь им манипулируете. :) уверяю, что там далеко не 1%
    П, С,
    Все же вы сотрудник МикроАрта. Наверное нужно поинтересоваться вашим трудоустройством в ИФНС №16 по г. Москве
  10. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    @kapik, @kapik, что нового с прошивкой 26.0 ?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для @kapik,
    Утренний и вечерний резонанс сегодня.
    Как видите ничего не меняется.
    Стабильность - признак мастерства :)
    @Osolemio, не забываем и этот скрин снять. Все снимаем, ничего не пропускаем
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Объясните еще раз для простых людей у которых пока нет подобного оборудования, но активно следящих за темой.
    Что значит на графиках по пять раз в минуту -200, -250,
    это амперы? МАП хватает их из акум. и в сеть. Что в это время делает контроллер с солнцем, тучи не тучи,
    Если можно простым языком. Спасибо
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Принятые значения:
    Для АКБ: минус - потребление. плюс - заряд
    Для сети: минус - отдаем в сеть. плюс - потребляем.
    -200 это мощность, ВА, отдается в сеть
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Я же выкладывал графики двух тестовых прошивок, пока работаем. Да и плотно. Солнца нет. :nono:
    Еще, я гоняю и проверяю все что касается продажи в сеть, т. к. кроме нас с вами (имхо), не кому это не интересно.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Не переживайте, для нормальной эксплуатации вы этого не увидите, просто есть "криворукие" типа меня и компани, которым всего мало. ;):aga:
