1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Для начала почитать инструкцию. Настройки АКБ при использовании i2c контролируются инвертором. Предустановки в инверторе уже имеются... остальное найдёте в мануалах.
  2. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Инструкцию читал, там нет информации по поводу этих настроек.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Ответы посмотрите в характеристиках АКБ. Наши - 3.7 В
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Alex МАП, кстати, второй день сижу, изучаю сетевые фильтры. Поэтому, возник вопрос. Почему вы рекомендуете использовать фильтр Sven? В нем же самая дешевая схема. Если сравнить с APС или Пилот за те же деньги. Разница только в выключателях на каждую розетку и ненужном вольтметре. Хотя у меня он стоит, согласно вашей рекомендации..:)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Alex МАП, и еще вопросик. Не противопоказана ли установка перед МАПом стабилизатора, если напряжение нестабильное и бывают его скачки? Релейный. Речь именно о противопоказаниях. Спасибо.
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Veseloff, это не только не противопоказано, но даже рекомендуется и самим Микроартом, просто стабилизатор должен быть достаточной мощности.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спасибо. Сказать честно, раньше такой рекомендации не виде у них на сайте. А что означает достаточная мощность, например для самого слабого МАПа?
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Veseloff, на их форуме поддержки этот совет видел не раз, они ведь и стабилизаторы производят отдельной линейкой. В инверторе этой функции нет, как и во всех серьезных инверторах, а вот нестабильное напряжение у нас встречается часто. Стабилизатор лучше примерно на 15-20% мощнее чем разрешенная у Вас мощность сети, то есть если сеть например 3,5 кВт, то стабилизатор на 4-5 кВт, а еще лучше ориентироваться по нагрузке, которая будет к нему подключена, тоже с запасом.
    Самый слабый МАП это 1.3 кВт, значит стабилизатор для него 2 квт.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё надо учитывать минимальное напряжение входной сети- ибо основным параметром стаба явл. макс. ток. И если стаб, например, на 15А при Uin=220В даёт 3кВт- по паспорту, то при 170В- всего 170*15=2,5кВт...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня пониженным не бывает..:( 250 порой и больше, как здрасте..:)
    Устал воевать. Последний раз вызвал аварийщиков, они на подстанции что то сделали, 3 дня нормально все было. 230-240. Сегодня с утра все как с ума сошло. 7 раз УЗМ отключался. А он установлен на 260. Завтра вызову, попробую на другую фазу перейти. Для этого стаб и беру.
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Мax94, это да, поэтому и надо всегда с запасом мощности, просто не написал подробно почему.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Получил сегодня новый МАП. Быстро настроил, благо манипуляции знакомые..:)На сей раз подключил через стабилизатор, на 4 ква, к которому еще насос подключен. Без стаба у меня была отдельно выделенная линия для бесперебойника на котором стоял АВ В 16 ампер. Так вот, когда включаю напряжение, после работы на акб и стабилизатор включается, после задержки, то отключается автомат на линии. Такое уже было на другой, вылечилось установкой АВ характеристикой D. Видимо при пуске стабилизатора большой ток идет. Как быть, идти по проторенному пути и менять автомат? Или поставить послабее стабилизатор и только на сам МАП? Только тогда количество стабилизаторов на такой площади помещения будет зашкаливать..:)
    Что понравилось в новом приборе...При переключении на акб и обратно, котел не перезагружается. На старом он перезагружался с самого рождения.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Alex МАП, один вопрос. Хочу отправить вам сгоревший МАП на ремонт. Почитал условия упаковки при отправке. Там и пенопласт и прочее прочее. А можно отправить в той же коробке, в которой мне прислали новый? Там правда не соблюдены все требования по упаковке. Пенопласт тонкий.
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У меня к стабилизатору 8кВА подключен, в числе прочего, МАП 2кВт через АВ 16А с характеристикой В. АВ никогда не выбивает.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас попробовал просто вилку воткнуть. Не выбило..:)Рубильний общий выключил и включил, тоже не выбило. А вот если автоматом на стабилизаторе включать или в щитке, то выбивает. Ну да ладно, так делать не буду..:)
