1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    МАП 2квт 24в, гибрид.
    Установлен мап, к выходу МАПа подключены СП через сетевые инвертеры (Grid Tie).
    Вчера обнаружил (случайно) следующее, потребление через мап 100вт, Инвертора на выход МАПа выдавали порядка 500вт, я решил отключить 220в на входе мапа.
    Мап перешел на генерацию, вроде как все нормально, но постепенно в течении минуты начало подниматься (по показанимям мапа) напряжение на АКБ, 32в, загорелось красный диод акб.
    Скажите так и должно быть? и с чем это связано?
    Если выключить инвертора с выхода мапа, то все работает штатно, в момент генерации разряжаются акб.
    2й вопрос, масса Мапа на входе и выходе одна и таже? не хватает провода в кабеле, хочу массу использовать одну для входа и выхода - не разделять?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего врет измеритель МАПа, т. к. неоткуда на АкБ взяться 32 Вольтам при отсутствии сети...
    Возьмите тестер и сравните.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А почему без солнечных контроллеров и не на вход в МАП по линии АКБ?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С выхода МАП пытался заряжать лишней ЭЭ АКБ, потом девать её стало некуда- и вот оно.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    1. Зачем лишние преобразования, если энергию сетевой инвертор отправляет в сеть прямиком с СП
    2. Легко наращивать мощность включая СИ параллельно и независимо.
    3. Из цепи исключается дорогое и самое главное расходное изделие в лице АКБ
    Есть только один минус, продавать излишки некому в РФ поэтому стоит вопрос в их утилизации.
    Эту проблему многие пользователи решают весьма успешно различными путями.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    По поводу подключения к акб, выше ответили.
    @Мax94, Если заряжает акб с выхода, то почему внутренний зарядник не останавливает заряд?
    Напряжение на акб пока не померил.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А он по идее должен повышать частоту для управления подключенным к выходу СИ (снижения и прекращения генерации от СИ). А вот почему не бросил заряжать- ну хз- или глюк какой, или "это не баг, а фича"(с)- но это уже к @Alex МАП ...
  8. kapik
    kapik
    kapik
    В небе не облачка, а МАП с КЭСом режут генерацию на свое усмотрение, обидно.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно увидеть напряжение на АКБ с МАПа и КЭСа на одном графике c хорошим разрешением на полном солнце?
  10. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Господа, а никто странностей не замечал на прошивке 26,2 ?
    Как говорится, если не следить, то можно и не заметить, но:
    МАП 24-4,5 гибрид
    Система работает в режиме "подкачка ЭКО".
    Выставлен минимум напряжения для подкачки = 25,5 в
    Минимум генерации от сети = 25,5
    Процент подкачки 20%
    Принудительное включение зарядки = 24,8 в
    Напряжение полного заряда = 27,8
    Буферный режим = 27,6
    КЭСов нет. Солнечная зарядка от "сторонних контролеров" т. е. нет никаких связей по I2C
    странности:
    - если солнышка не хватает, то высаживает акк до 25,3, вместо 25,5, и только тогда отключает подкачку
    - после этого через пару часов может включить зарядку от сети, хотя находится в режиме "ожидания полного заряда" должен до двух дней, на сколько я помню именно так в инструкции написано. А может и не включить, т. е. ждать положенных двух дней.
    - Может легко включиться заряд от сети при напряжении батарей чуть ниже 26 в. (25,8 - 25,9)
    - Отключает заряд по достижении 26,8 вольт примерно, хотя в настройках стоит 27,4
    Думал глюки и можно не обращать внимания, пока.
    НО сейчас вдруг на ровном месте:
    - При напряжении 26,8 МАП ушел в "ожидание полного заряда" хотя до этого момента прекрасно подкачивал в сеть порядка 100 Вт
    При этом последний "полный заряд" заряд был произведен два дня назад от сети самим МАПом (опять же без моего желания), а разряд до 25,3 сегодня ночью. С восходом солнца акк. стали заряжаться, пошла снова подкачка, напряжение на акк росло, и при 26,8 МАП ушел в "ожидание".
    до этого на версии 25,7 таких проблем не было.
    Все текущие настройки МАПА совпадают с версией 25,7.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    смущает что напряжения одинаковые.
    Подкачка должна быть на уровне напряжения разомкнутой цепи, а минимум генерации все же заметно ниже. Например 22,0
    поставьте 0, на этой прошивке это лучшее значение
    И еще по всем остальным глюкам. АКБ в цепочке случайно не отстают друг от друга по напряжению?
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ха! А я думал - какой то глюку меня. Приехал на дачу - а АКБ разрядились с 400Ач до 370Ач (за неделю). Сами по себе (без нагрузки). Зарядил. Ушло времени почти пол-суток. И прошивка как раз 26,2. Тоже - пока что не подключены ни солнечные панели ни КЭС. Только внешняя сеть. Правда это было только на прошлой неделе и всего один раз. А прошивку на МАП сменил на позапрошлой. До этого - ничего подобного не было. Завтра поеду на дачу - погляжу, - повторилось ли такое? Если "да" - сообщу и верну взад старую прошивку.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это Вы как узнали? По данным БМ?
  14. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    На сколько я понимаю это два параметра "независимых". по крайней мере эксперементально это раньше подтверждено.
    Минимум напряжения для подкачки это именно для подкачки, т. е. для совместной работы с сетью.
    Минимум генерации - это когда сети нет и генерим в режиме UPS, или в режиме "тарифная сеть" например.
    Ничто не запрещает иметь их одинаковыми.
    потому что:
    Акк LiFePo4.
    22 в это минимум для них. совсем нет желания их так высаживать, хоть они и намного лучше это переносят чем Pb. но просто реально нет необходимости их так сажать, тем более что для них переход с 25 воль на 24 - это всего процентов5 от емкости, а с 24 на 24 они сядут через пару минут. еще один процент емкости, может быть. Плюс минус конечно.
    Ну и кроме того батарея из 8 банок. на 25,5 вольт вероятность крайне мала что одна из банок уйдет в глубокий разряд (отстают друг от друга по напряжению). а вот на 24 и ниже - запросто, особенно если их не балансировать долго.
    В общем 8 банок. подобраны по емкости хорошо. емкость проверяю раз в год каждой из них. Пока ухода нет, как им и положено.
    Балансируются периодически, (кстати как раз сегодня балансировка включилась. на моих картинках видно что один СК в режиме Eq. не отбалансирует - не отключится).
    Контроль в процессе работы показывает что расхождения между банками не более 0,05. Даже в крайних положениях
    Но опять же это все не объясняет почему МАП ушел в "ожидание зарядки" и почему периодически подкачивает ниже 25,5
    Я пробовал понижать "минимум для напряжения генерации" до 25 и даже до 24,5 (понижая напряжение принудительного старта заряда) - на глюки не повлияло вообще никак.
    ЗЫ.
    процент подкачки = 0 поставлю, но это плохо. сейчас я могу подкачать на напряжениях 25,5 - 26,0 до 20% от номинала, а будет намного меньше.
    Возможно что на 25,7 возвращаться, у нее свои глюки вроде есть, но для меня они вообще не критичны.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это меняет все.
