1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, Вот он
  2. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Ничего не предвещало беды, в первом часу ночи включился заряд. При напряжении АКБ 26,6.
    И снова радует КПД >100%, как на 25,7. Смотрим мощность по сети и мощность заряда. С учетом еще потребителей в розетках.
    Как при трансляции, когда вход с выходом соединен, может быть разное напряжение сети?
    Вроде все это в 26,2 должны были пофиксить. :faq:
    Три недели на 26,2 - сплошные развлечения.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @bdna2009, Вы можете выложить все о МАПе из малины - страница мап. инфо ?
  4. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    ВЕРСИЯ МОДЕЛИ СИЛОВОЙ ПЛАТЫ: 35 Гибрид
    ВЕРСИЯ ПО: 26.2
    Тип устройства: обычный
    Мощность устройства: 4,5кВт
    Рабочее напряжение: 24В
    Версия платы с процессором: 12
    Датчики температуры: Окружающей среды, Тора, Транзисторов.
    Количество вентиляторов: 2
    Минимальный ток дозаряда: 0.02C
    Время работы в дозаряде при активировании BMS: 30 мин
    Номинальная мощность: 67% от максимальной
    Количество попыток старта при перегрузке: 6
    Задержка перехода на заряд после появлении сети и разряженной АКБ: 19 с
    Время на стабилизацию при появлении сети с подстанции: 9 с
    Максимальное время работы в режиме дозаряда: 250 мин
    Задержка перехода на сеть в ЭКО режиме: 2 мин
    Время работы на разряженной АКБ: 60 с
    Питание +12В на разъеме модема. Vdd: включено в зависимости от режима
    Точность синуса: Оптимальный синус
    Трехфазная работа: Нет платы. 1 фаза
    Выходное напряжение генерации: 220В
    Подкачка сети Pmax: Включено
    ЭКО режим: Включен
    Минимальное напряжение для рабоы от АКБ: 25.5В
    Включение генерации по нагрузке: Выключено
    Количество параллельно подключенных МАП: Недоступно в этой модели
    Источник сети на входе: Промышленная сеть
    Внешние устройства: Нет внешних устройств
    Количество подключенных MPPT µART©: Выключено
    Максимальная мощность сетевого входа: 3500Вт
    Верхний порог напряжения сети по входу: 250В
    Нижний порог напряжения сети по входу: 180В
    Алгоритм работы с сетью: Принудительная генерация ЭКО
    Uэко. Напряжение перехода на сеть: 25.5В
    Минимальная мощность подкачки (DOMINATOR или Гибрид): 0%
    Тип АКБ: Кислотный
    Емкость массива АКБ: 250Ач
    Ток первой ступени заряда АКБ: 0.13С
    Ток второй ступени заряда АКБ: 0.08С
    Алгоритм заряда АКБ: Трехступенчатый: 2 ступени постоянным током + дозаряд
    Напряжение окончания заряда АКБ: 27.6В
    Напряжение буферного заряда АКБ: 27.4В
    Напряжение старта заряда АКБ: 24.8В
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что мне принципиально не нравится в настройках:
    По моему опыту глючит подкачка по Pmax в режиме с подкачкой ЭКО.
    Если нет острой необходимости то лучше выключить.
    Дозаряд я бы выключил (опять же из-за использования непрерывно подкачки ЭКО). Две ступени достаточно.
    Раньше эта опция автоматом не учитывалась при режиме ЭКО. Как теперь не знаю.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А график что показывает, опускалось перед зарядом на АКБ: 24.8В?
  7. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Нет, не опускалось. тем более что потребление было = 0 т. к. висело в режиме "ждем полного заряда"
    и такая просадка должна была быть минимум в течении минуты
    -Задержка перехода на сеть в ЭКО режиме: 2 мин
    -Время работы на разряженной АКБ: 60 с
  8. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    судя по описанию, сейчас тоже не учитывается. А судя по графикам тока зарядки - точно ее нет. Отключу на всякий случай. и режим подкачки Pmax тоже. посмотрю реакцию.
    Но на 25,7 теже настройки были, а проблем не было.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, вот работа холодильников
    Зря мы наверное за нагрузку зацепились, тормоза по генерации не от нагрузки зависят.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, нет закономерности, каждый час.
    Вот сегодня
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Периодически посматриваю сегодня этот график в динамики с сильным "увеличением"
    Наблюдается другая закономерность: подавление мощности генерации или начинается, или заканчивается поиском ТММ (точки максимальной мощности).
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Поставлю не 5 мин, а 25
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вопрос к знатокам КЭС?
    Если КЭС работает без МАПа и BMS что выбирать в подменю: 2.«СВЯЗЬ МАП/BMS/MPPT»
    В инструкции такого варианта нет.
    Всего возможно 7 вариантов создания комплексной системы:
    1. Контроллер+МАП;
    2. Несколько Контроллеров+МАП;
    3. Контроллер+МАП+BMS;
    4. Несколько Контроллеров+МАП+BMS;
    5. Контроллер+BMS;
    6. Несколько Контроллеров;
    7. Несколько Контроллеров+BMS;
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Так нельзя КЭС по-одному покупать. Только несколько, или с МАП :)]
    Вы по инструкции пытаетесь, или аппарат перед вами?
    Там всего три режима: читайте дальше инструкцию. Ведомый, ведущий и тот, что не написан. Видимо МикроАрт забыл о том, что такое бывает. Все банально: "Выкл" :)
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По инструкции :)
    Проблемы продажи kapik пытаемся разобрать на многочлен.
