1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не, на малых мощностях всегда нормально,
    А там, без отвертки не разберешься.
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Маленький оффтопик по поводу стабилизаторов. Тут был спич на тему "нужен-ненужен". Так вот - Нужен ! В связи с тем, что МАП и стабилизатор в связке при подкачке работают не очень ровно, недели 2 назад отключил стабилизатор, включил байпас в его обход.
    МАП при подкачке стал работать значительно ровнее, без рывков и взбрыкиваний - это есть гуд. но вот напряжение в сети иногда доходит до 245 вольт, за 2 недели дома испортились 5 светодиодных ламп - это не есть гуд. Так что стабилизатору быть, байпас выключил.
    А кто-нибудь знает ли в чём причина "взбрыкиваний" МАП при работе после стабизизатора? Это как-то устраняется?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стаб релейный или тиристорный или трансформаторный? Если 1- то всё понятно- может переключаться туды-сюды, МАП это не есть нравиться. Если 2- не знаю, если 3- всё д. б. ровно, если сеть не хилая и сосед не играет в сварщика.
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Стаб трансформаторный с электронными ключами (вероятно тиристорами) Progress 10000ТR.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Тиристорный. Сколько ступеней, увы, не написано. в 3% мне слабо верится. (213-226)
    Время регулировки примерно равно времени реакции МАП на изменение напряжения. Отсюда конфликт. У меня на МАПовскую фазу стоит электромеханический. Все ровно. А на остальные уже - ступенчатые, электронные.
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Т. е. нужно что-то сделать со стабилизатором... Например уменьшить время его реакции?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Микроконтроллер с прошивкой менять будете? :) Дешевле электромеханику всунуть, а этот в резерв на полку
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "«Солнечная электростанция «Автономная Энергия» Экономная независимость - Li»
    Комплект № 4.2
    Автономный цикл работы (апрель–октябрь) с выработкой 1000-1200Ватт*час / сутки"
    @Alex МАП, это что за ерунда? 2400 Ватт СП работают 25-30 минут в день?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Полагаю, чтобы потом не было вопросов в октябре: ЧЗХ, где мои обещанные 5кВтч? А летом большущий плюс и клиент: "Опана, как здорово, вот лошары" :aga:
    Да и широту они не указали для такой выработки. Может северный вариант (ливер с подогревом отжирает мощность) ? :|:
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Посмотреть вложение 5946558 Посмотреть вложение 5946559
    Еще раз, ночью, повторились провалы по напряжению от сети, а вернее от стабилизатора.
    Успел заметить, что на стабилизаторе входное напряжение в норме, а на выходе 150В.
    Такое ощущение что Он просто завис во время переключений. Или с МАПом в пару ушли в раскачку...
    Пока вывел стаб. из работы.
    Так получилось, что во время построения своей Эл. станции, мне его внезапно подарили,
    Новенький в работе практически не использовался.
    Ну и подтверждается закон, все халявное соответствует...
    Ресанта, модель видать старая, еще со стрелочными вольтметрами,
    Я даже в гугле его фото не нашел, даже здесь его нет
    Рессс.jpg Но есть на фото в моей теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/435283/page-6
    Пока наблюдаю, напряжение сети, бывает падает до 200в, интересно, для МАПа не страшно это?
    У кого, были конфликты со стабами? Кто что использует? что взять?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если релейный - реле могло залипнуть. Выключить, простучать реле. Иногда помогает
    Если э/механический, то могла застрять каретка (смазка, щетка выплавила в обмотке ямку и там застряла). Обслужить. Полирнуть сверху обмотку наждачкой аккуратно. Либо при износе щетки заменить каретку. Если белый дым не выходил, будет работать и дальше.
    По фото похож на второе (клоны одного источника - SASSIN). Иногда просто достаточно каретку рукой подвигать, и все налаживается. Соблюдаем технику безопасности!
    Нет.
    Если частых и очень резких скачков нет (у соседа нет постоянных пусковых токов или сварочной мастерской), то все же я рекомендовал бы электромеханический высокой точности с шаговым двигателем. У него инерционность до 1.5 секунды. Все тихо-мирно. При резких скачках МАП на батарею перейдет на 30 секунд, а все остальное будет разруливать стаб.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да релейный, и было ощущение, что два реле за конфликтовали, небольшой гул и 150в на выходе.
    Но потом все восстановилось, и так было именно ночью (пару раз, которые я заметил) при нагрузке 2-3кВт.
    Там хороший Тор намотан,.. может, выкинуть все кроме тора,
    взять два реле напряжения, и соорудить... Ну там > 240в в сети понизили вольт на 20ть - <190в в сети, повысили на 20ть. Надо подумать.
    Сеть в принципе нормальная, но по прошлым годам, знаю что при пиковых нагрузках летом, могут быть провалы и до 180в
    Обдумаю, если первый вариант затормозится.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да знаю я, у самого таких вагон + маленькая тележка. Только другой ТМ.
    Липнут там реле время от времени, и ничего с этим не поделать. Особенно плохо было, когда сеть была нестабильна. 1-2 раза в год 100% снимал с работы один-два релейных. Теперь с новой сетью и редкими скачками, тьфу-тьфу.
    Чтобы сооружать, это надо целую обвязку делать. компаратор, источник опоры, ключи и т. п. Оно вам надо?
    ПМСМ - глупая затея переделывать готовый стаб. Залипания реле от этой переделки не уберутся, а только участятся.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Может и глупая, сейчас посмотрю, что умеют готовые, реле контроля напряжения и попытаюсь набросать схемку, нам то надо переключить одну обмотку если сеть < 190в
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
