1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вышел наш ролик о мощной солнечной электростанции на 27 кВт
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Alex МАП, Как Вы вовремя, пару страниц ранее, Я описывал свою проблему в не точных данных по токам, от ваших изделий.
    https://www.forumhouse.ru/threads/348969/page-164
    ноутбук и пошел тыкать мерить, записывать, вычислять.
    Так Вот Токи от КЭСов показывают в пределах погрешности 1-2А, что показывает прибор, Малина, и
    табло на КЭСах.
    А вот МАП по прибору врет на 20А, К примеру, прибор показывает 140А, а в малине и на табло МАПа 160А
    По этой причине БМ показывает разряд АКБ к концу дня 50%, а в реальности они и не разряжались.
    И такая разница по показаниям входящих и уходящих Амперах
    Вывод: Мне надо это исправить, как?
    один вариант Вы мне присылаете какую либо запчасть, я ее меняю.
    Или говорите что там в МАПе подкрутить, откалибровать.
    Или поменяйте мне МАП на новый, Я его купил в этом апреле, а по документам он у Вас 2016года, если не раньше. SN 32634
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Сейчас отключили свет, Я еще раз пошел мерить, пока не дергается подкачка.
    При нагрузке, по прибору, 20А, МАП показывает 23А.
    Увеличиваю нагрузку, по прибору 55А, МАп показывает 70А, уже разбег 15А.
    Ну а если больше, и разбег по Амперам скорее всего будет и 20А и 25А.
    У кого есть клещи и Мап, замеряли разбег по показаниям?
    Теперь становится интересно, как мозги мапа руководят зарядкой АКБ.
    Что там за датчик Тока такой, что будет с АКБ, Ужас...
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У вашего прибора вполне нормальная погрешность +/- 1.5% + 7 единиц счета. Проверять показания МАП можно вполне. Т. е., если на дисплее десятые доли присутствуют на этом диапазоне, то 55А максимально может соответствовать 56.5А. МАП показывает 70. Заявленную погрешность МАП не знаю.
    Я когда-то чего только не измерял, особенно когда батарейный монитор делал. У меня все вполне неплохо совпадало. Может быть в некоторых МАПах с датчиками что-то? Либо брак, либо плохая калибровка. Отсюда небольшой процент пользователей, у которых БМ в минус гонит.
    И вопрос: вы пишете, что МАП показывает. Это показание Малины или на дисплее МАП? На дисплее оно прилично загрублено
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    На дисплее МАПа и в малине, эти показания практически совпадают. А в реальности на проводе МАПа на 20-25А меньше. Не знаю как там все устроенно, но что то с калибровкой не то.
    И еще сегодня наблюдал, пока света не было, не дергалось,
    Малина показывает от КЭСов 103А, клещи 100А это на МАПе, здесь все идеально, 3А в резерв АКБ
    или КПД, Но на табло МАПа и соответственно в малине 126А.
    И каким то образом МАП то держит в реальности правильные токи?
    И как я описывал выше, чем больше токи, тем больше погрешность.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    В понедельник буду им писать, пусть дадут совет, а я исправлю все их косяки.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Погрешность относительная. Отсюда и такая закономерность.
    Возможно, из-за формы тока такое отклонение. На заряд он 100Гц пульсирующий. А от КЭС постоянный. Возможно МА искусственно какие-то коррекции в прошивке ставит. Не знаю
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Интересное наблюдение, вчера целый день не было света, электрики где то ковырялись...
    Напряжение сети стало не 200 -210в ,а 235- 240в
    И МАП теперь брешит не на 20-25А, а на 5 -10А, а иногда пытается идти в ногу со временем...
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вы меряете не DC, а шим, в зависимости от параметров входной цепи мульмиметра намерять можно всё, что угодно :). Берите шунт, осциллограф и вперёд...
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    По моему, все что угодно, меряет та штучка в МАПе, которая подает данные в малину,
    А я померил ток в проводе, который соответствует реальному.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ответьте плиз на вопросы по данной электростанции здесь.
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Токовые клещи точных данных выдать не могут ... хотите померить ампераж - ставьте амперметр в цепь.
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    С сожалением признаю, что ваш совет в этом видео относительно контроллеров это миф. Обычные PWM они же ШИМ выдают большую выработку. Причем по моим сравнениям примерно на 30% PWM эффективней.
    Инверторы у вас хорошие, а вот контроллеры увы, ни надёжностью ни эффективностью не блещут. :hello:
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Точно замерять не кто не собирался, искал разбег в показаниях 25-30А,
    и клещи показали то, что и приходит от КЭСов, минус три ампера, на самих КЭСах клещи показывали как и сами КЭСы, А то что МАП не может определить сколько он берет Ампер от АКБ, это уже другая проблема, мы ее обнародовали.
