1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы же несколько раз пробовали и говорили, что не получается расцепить
    Номер нижнего графика можно?
    https://malinacloud.ru/home/view/chart/???
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Есть, графики то с нее.
    Попробовал в очередной раз, не заработало. Уменьшил Uэко и полностью перезагрузил МАП и КЭС, второй день работает.
    Какой не понял?
    Понял - 37, 58, 5
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Доступ дайте поглядеть, чего вы там навтыкали... МАП в подкачку нормально отдавал всегда =)
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Малина с серым айпишником, могу только эмонкомс или облако малины.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У него не подкачка, а продажа. В общем это почти одно и тоже, но МА что там намудрил не понятно.
    графики доступны в реале по этим номерам
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, проверил, все доступны.
    Номера: 38, 59, 5, 37, 58, 35, 40. Если нужно еще нарисую.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нарисуй пжлста
    1y - mac. UACC и sec. 0. VACC
    2y - sec. 0. IACC
  8. kapik
    kapik
    kapik
    73 :hello:
  9. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    @kapik, можешь посмотреть мои графики 28 74 75 76
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мне кажется, что в целом все хорошо.
    Только ровно 1 час МАП заряжал АКБ (конечно за счет солнца) (9:14-10:14)
    Напомните, режим заряда в МАПе и все напряжения?
  11. kapik
    kapik
    kapik
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Да зарядка в это время, потом МАП периодически забывал генирить в сеть. Я в районе 12:00 заежал увеличить емкость акб на КЭСе, мап как раз заснул.
    Screenshot_2018-08-17-19-10-20.png https://emoncms.org/dashboard/view?id=47420
    Пришлось включить чайник и разбудить его, линия FA2.
    Так за день уходил в сон 4 раза, только толкнуть не кому было.
    Причем если этот график (5) посмотреть за другие дни, то видно, что МАП в среднем 5 раз в день забывает генерить.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все верно, 1 час шел заряд при напряжении 28,9 В.
    Отключите дозаряд, оставьте только две ступени и если сеть стабильна, понизьте напряжение окончания заряда до 28 В
    А вот в КЭСе (если он работает автономно) напряжения должны быть повыше, чтобы выдавал все что может на АКБ и соответственно МАП будет стараться забрать все на себя, что выше Uэко
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Судя по низкому напряжению на АКБ это не МАП забывает генерить, это КЭС ограничивает напряжение на АКБ.
    Вы каким то образом толкаете его чайником :)
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Если у вас КЭС, а не эмуляция, нарисуйте график как у меня (5). :hello:
