1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть придумать- придумали, но в реале не проверяли? Забавненько...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Alex МАП, заметил за вновь приобретенным инвертором одну особенность. У меня подсветка дисплея всегда включена. Когда он начинает работать с нагрузкой или идет зарядка, то подсветка начинает моргать. Частоту не знаю, но видно невооруженным глазом. Хотел снять на телефон, но на нем не так заметно моргание...Пробовал отключать нагрузки, стабилизатор перед ним, ничего не меняется. Когда он стоит в режиме ожидания, все светится ровно. Это глюк какой то, на который не стоит обращать внимания или все таки стоит? :)Обжегся один раз, теперь на воду дую..:)
  3. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Установил МАП SINE HYBRID на 3 кВт 24В и как временное решение подключил два автомобильных АКБ. Пока ток в сети есть все работает хорошо :)
    Когда ток в сети отключают на несколько часов начинается "свистопляска". МАП работает на АКБ, пока напряжение на нём не упадет до заданного минимума, после этого он отключает нагрузку и в этот момент напряжение АКБ становится больше минимальных. МАП решает, что АКБ то заряжен и опять включает нагрузку, напряжение опять падает ниже и он отключет нагрузку, и так раз в минуту по кругу он дрючит бедных потребителей (холодильник и проч.) и всё это продолжает щелкать пока не дадут свет.
    Как его настроить чтобы он не занимался этим и тупо ждал включения сети, раз уж он один раз посадил АКБ и нечего еще пытаться с него выдоить еще энергии.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Насколько я помню, предыдущий МАП отработав 5 лет сгорел из-за выброса напряжения в сети. Потому что там сгорел варистор. Это индикатор не гарантийного случая, причём даже в гарантийный период. Так что к "обжиганию" МАП отношения не имеет.
    Что касается небольшого мерцания табло при нагрузке на МАП - это возможно.
    Не надо использовать дохлые АКБ с серьёзной для них нагрузкой. Вы бы ещё пальчиковые батарейки туда поставили... Чудес не бывает.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Alex МАП, в данный момент у меня и мыслей не было грешить на мап. Подумалось просто, что возможно с напряжением что или с подключением.
    С чем связано такое мерцание? И почему написали, что это возможно, а не нормально и встечается на могих инверторах? :)
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Строго говоря это ведь не МАП посадил АКБ, а как раз тот самый "холодильник и проч."
    А вообще было бы неплохо установить, что нагрузка не включается пока АКБ не зарядился или не появилась сеть. На любом АКБ и совсем не дохлом напряжение будет подниматься после отключения нагрузки, то что при этом МАП зачем-то снова эту нагрузку включает чтобы через минуту ее опять отключить это по-моему косяк.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Обычно у меня мерцания табло нет (тьфу, тьфу, тьфу). А когда включаю на вход бензогенератор с нестабильной частотой 52-53 Гц тогда и табло как-то нестабильно начинает работать.
    Не пробовали например заземлить МАП?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это их старый не_баг. Питалово индикатора идёт откуда-то оттуда же, откуда и силовая часть питается. И под нагрузкой начинается "ну не шмогла я..." Можете пошерстить старый топик- там прям слёзы умиления были про это.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже нет мерцания. Только при зарядке акб заметил. Отдельной линией корпус не заземлен. Руки не доходят это сделать. Да и так ли надо, если линия с заземлением...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот, успокоили..:)Что интересно, на старом мапе такого точно не было...
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Там все сложно, заземляющий входной провод не соединен с корпусом МАПа и соответственно сам МАП он не заземляет. надо отдельное заземление подсоединять самодельной клеммой прямо к корпусу МАПа. Тема давно была.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давно наверное и не читал..:)Хотя раньше наблюдал тему с самого начала. Но...мап работал, проблем не было, читать перестал..:)
    На старом не было заземления. Клеммы в смысле. Чтобы не перечитывать все темы, что оно дает кроме безопасности пользователя? И обязательно ли или рекомендуемо? Спасибо.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Безопасность пользователя, защита оборудования от статического электричества, возможно от каких-то наводок которые могут и мерцание вызывать.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это к @Osolemio u cюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/236460/
