1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    А в описании "что нового" 26,3 пусто. :faq:
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Все у вас не слава Богу :aga::flag:
    Попробуйте чем-то другим или поновее смотреть. Все там есть. 26_3_d
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Почему пусто, все есть
    ver26_3_d = 15.08.18 1) Существенно доработан алгоритм подкачки для трех-фазного соединения. Теперь максимально равномерно распределяются токи подкачки между всеми тремя фазами с преимуществом большей подкачки на вторую и третью фазу. При этом было найдено несколько ошибок особенно важных если трехфазная система имеет параллельные МАП. 2) Найдена ошибка при передаче некоторых данных подкачки по трехфазной системе. При этом в два раза повышена скорость коррекции подкачки 2 и 3 фазы от ведущего. 3) В одной из прошлых версий была исправлена ошибка из-за которой не работала защита от постороннего напряжения на выходе МАП. В результате если подключались параллельные МАП то при отключении сети на параллельном МАП возникала ошибка сети на выходе. В этой версии поправили и эту ситуацию. 4) Сделаны доработки для более корректной работы в случае если в составе АКБ есть неисправная (или сильно разряженная) банка. Актуально в основном для работы Li АКБ (но это не снимает рекомендаций заменить такую банку). 5) Ограничение максимальной мощности подкачки при температурах транзисторов или трансформатора приближающихся к максимально допустимым. 6) Доработка к управлению несколькими параллельными MPPT, чтобы они равномерно распределяли ток между собой. При программировании МАП на версию 26.3 и если в системе есть хоть один MPPT Микроарт, то необходимо обновить версию ПО MPPT до >=7.1. 7) Поправили максимальное кол-во параллельных MPPT до 15 шт. 8) Добавили опрос термодатчика трансформатора для новых моделей. 9) Убрана недокументированная возможность заряда Li АКБ при отрицательных температурах.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А это - не могло как то ранее влиять на то, что случилось с МАП на недавнем тут показанном видео с тремя МАП?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если я знаю все эти ошибки, то нет.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кошек предлагаю в Микроартовское ОТК отдать:)
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Нашлось времечко, посмотрел вашу продажу:
    19.08 30 мин, мах переход через 0 - 200Вт
    20.08 пусто
    21.08 1 мин, мах 200Вт
    22.08 3 мин, мах 130Вт
    Итого за 4 дня общее время "продажи" 34мин. Наверное МА так же проверяют, увидят переход через 0 по мощности и хлопают в ладоши.
    Все же очень, очень маленький эпизод у вас получился, хорошее потребление у дома, не перекрывают СПки. Спасибо. :hello:
  8. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    смотрите мою продажу 78 все прекрасно
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Посматриваю, красивее чем у меня, но глюки есть.
    Да хотел спросить, а где у вас солнце?
  10. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    пане\ли 8шт. по 320вт примерно 210градусов на юг 46градусов наклон
    живу в лесу
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня и цели не было длительно тестировать.
    Но не в этом дело.
    У меня нет никаких торможений МАПа - никогда.
    Он держит Uэко+0,1В и никогда самопроизвольно не уходит на Uбуф как у Вас.
    И тут дело не в длительности тестирования, я просто исключил необычность работы МАПа в режиме продажи.
    Продажа ничем не отличается от подкачки, кроме слежения за нулем.
    И опять же повторю, мои предположения проблем у Вас связаны с шиной I²C которой у меня нет.
    Интерфейс очень ненадежный и изначально предполагал обмен данными внутри приборов.
    А тут имеем обмен данными между силовыми приборами с относительно высокими токами и постоянными коммутациями.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Деревья мешают? У меня то же куча помех,
    Я не спорю, спасибо, что подключились к тестированию. Красиво у вас МАП держит Uэко, у меня сегодня без глюков (хотя у Винтика три раза тормозил), но напряжение лихорадило. после обеда.
    Шнур есть свой и подарок от МА, работает одинаково, все оборудование заземлено.
  13. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    @Pupkin0, отключил связь мап с кес не подскажите почему в малине постоянно сыпяться ошибка по мап I2C
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vintik70, посмотрите монитором, что у Вас на МАпе. Что-то включено.
  15. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    @Pupkin0, работает конечно хорошо правда пришлось завысить емкость акб в меню кес иначе он не разгонялся
    но представляете что будет если отключат свет
    а через некоторое время акб подсядут и какой ток пойдет на заряд акб
    а уменя всего лишь 100амперные акб
    будет бум
