1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если он ищет только по интервалу то то не плюс. Коэффициент трансформации при резкой смене освещенности нужно менять он становится неоптимальным и значительно хуже чем при прямом подключении.
    @kapik, смущает, что Вы не понимаете, как работают адаптационные принципы и вообще смысл поиска ТММ. Если ее не искать, то она и не нужна. А если искать, то слишком большие потери времени и соответственно мощности на ее поиск.
    Об этом и пишет тут иногда товарищ из Алма-а-ты, но его не слышат и не понимают.
    На переменной облачности МППТ проигрывает всегда, уже не говоря, что и МА сейчас наконец признал, что коэффициент напряжения у него оптимальный в районе двух (впрочем как и у всех производителей).
    Сколько сказочников было раньше о значительных коэффициентах трансформации и преимуществах КЭС, особенно умилял высокий КПД при высокой разности напряжений.
    На поверку (читаем тему ремонтов в конференции МА) оказалось несколько лукавили (использовал самое ласковое слово)
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Мы с вами не работали и ..., не надо оценивать удаленно. Кто и как из них работает я знаю, вот и держу в запасе ШИМ на 80А, геморно сборку СП перебирать. А то что мой КЭС в облачную погоду так не лехорадит, можете посмотреть. А споры про эфиктивность шим и мппт были и будут, а товарища из Казахстана поддерживаю.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Извините, если чем обидел.
    Облачная, облачной рознь.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, без проблем. ;)
    Победим, только когда? Щас в личку похвастаюсь.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Есть вопрос по работе связки МАП Доминатор 24В 3кВт + КЭС Доминатор 200/100 + 4 панели Моно 270-24 + 4 АКБ AGM 24В 400Ач.
    К сборке постоянно подключены Wi-Fi роутер + ноутбук + Raspberry-Малина + небольшая уличная видеокамера. За ночь все эти 4 устройства просаживают АКБ с 400Ач до 396,2 Ач. При этом сам МАП работает в режиме трансляции сети.
    Ситуация такая.
    В хороший солнечный день (если ещё он длинный) то небольшими токами с КЭС все четыре АКБ медленно заряжаются с 396,2Ач до 400Ач (при этом напряжение окончания заряда выставлено 28,7В а сам МАП работает в режиме трансляции сети).
    Вопрос такой: как в МАП выставить медленный заряд такими же токами для АКБ? Дело в том, что если в МАП принудительно включить заряд АКБ (не важно – с нажатия кнопки на самом МАП или в меню Малины) то происходит следующее: заряд включается, на индикаторе МАП и в Малине за несколько секунд показывается рост напряжения с текущего до 28,7 и заряд отключается. То- есть МАП контролирует заряд по напряжению, а не по силе тока (не по амперажу). И не смотря на то, что уровень заряда в АКБ остаётся 396,2 – заряд отрубается, а в Малине показывается, что АКБ заряжены на 100%.
    Ещё раз повторю, что с панелей через КЭС в течении хорошего солнечного дня АКБ заряжаются до 400Ач (при этом параллельно с МАП идёт просто трансляция с внешней сети - по стандартному 3-х ступенчатому алгоритму, рекомендуемому МА). Почему же тогда при помощи МАП не зарядить (не важно – медленно или быстро) батареи до 400Ач? Почему МАП ограничивает ток заряда? Где можно это отключить (или перенастроить)?
    Все необходимые настройки для АКБ были в МАП и в КЭС выставлены (ампераж, напряжение, тип батарей). Так же выставлено и настроено соединение МАП с КЭС. Остальное в МАП всё применилось по умолчанию для данного типа АКБ (т.е. – алгоритм заряда, напряжение начала и завершения заряда, и т. д.).
    Заранее спасибо за советы!
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Фраза "к сборке" сильно сказано. Если бы Вы все это дело подключили бы к АКБ, то да имело бы место, а так ничего у Вас не подключено "к сборке". Все Ваши устройства питаются пром сетью проходящей транзитом через МАП.
    Соответственно Ваши устройства ничего не разряжают. Батарейный монитор вещь чисто расчетная и в данном случае она показывает вам этот процент за счет естественного падения НРЦ на отключенном от цепей заряда/разряда АКБ. Естественная погрешность расчета!
    КЭС в данном случае ничего не заряжает, а только поддерживает буферное напряжение, которое выше НРЦ, что БАТМОН расчетно и воспринимает, как увеличение емкости (расчетно, а не фактически).
    О какой силе тока Вы говорите. Степень заряда всегда определяется по напряжению на любых зарядных устройствах. А вот необходимые зарядные токи на разных этапах зависят от напряжения на АКБ.
    У Вас АКБ фактически заряжен на 100% поэтому МАП и отключает заряд, чтобы не кипятить АКБ.
    Ваш 1% это естественная погрешность расчетного метода работы БМ!
    И еще ...учтите что емкость в 400 А*ч при температуре в 25 градусов, а Ваши 396,2 возможно при меньшей температуре, что естественно.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну - так оно и есть. Я имел в виду сборку всей системы.
    Хм... Наверняка Вы правы.
    Просто иногда 100% бывает при 396Ач, а иногда и при 400Ач. И судя по показателям в Малине - заряд с MPPT всё же идёт.
    У меня система на 2-м тёплом этаже. Там всегда от +24 до +25.
    Думаю, что cкорее всего мои хотелки - противоречат законам физики. Не может аккумулятор быть вечным, как и не может быть вечный двигатель. Поэтому и автомобильные аккумуляторы так же не вечны. Напругу на заряде получают до номинала, но ампераж не набирают. Со временем просадка по силе тока будет всё сильнее и сильнее. Сульфатирование и прочие процессы старения - нельзя отменить. Кроме того заметил, что в ясные солнечные дни (которые сейчас редки и коротки) всё таки от солнечных панелей потихоньку подзаряжает аж до 400Ач. Но всё реже и реже.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы понимаете, что разница всего 1%.
    БМ расчетный с такой точностью считать не умеет на самом деле, а Вы так мучаетесь и хотите "поймать блох" ;)
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ладно - вопрос закрыт. Спасибо!
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Может кто даст еще какой совет, как устранить проблему одного процента.
  11. Pakir
    Pakir
    Pakir
    @Махайрод, это Вам БМ показывает емкость батареи при текущей температуре. Понаблюдайте за колебанием температуры и емкости. Изменение даже на 1-2 градуса может приводить к перерасчету емкости.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да. Чем выше температура состояния АКБ - тем лучше они заряжаются. Если при +21 градус выше 398Ач не поднимается, то уже при +24 - 399,2Ач. А если прогреть второй этаж до +26 (ну и АКБ тоже) - то заряд ровно до 400Ач.
    Спасибо! :hello:А то - жаба давила... Придушил. :mad:
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    :)] Тем выше емкость :) Пик на 25 градусах Цельсия + 2 градуса. Выше - начинается постепенная почти линейная деградация по сроку службы. Так что греть сильно не надо, а то земноводное чего нашепчет :aga:
    AGM VRLA:
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да уж... Амфибитропная асфиксия - излечена. Спасибо!
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну - вот! Солнечный день и нормальная температура:
    :super:
