1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @Alex МАП, смотрю вы активно принимаете участие во всех темах, но не здесь. Вопрос, будет что то сделано с этой ...
    Что то ... :hello:
    Или искать другой девайс?
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Это то из за чего у меня 2 контроллера погорели... резкий сброс заряда. Только у вас он выражен не так ярко как у меня.
    МА связывают это с перегревом. И тем что не те ТХ условия эксплуатации.
  3. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    смотри мой график 120
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Эти черные линии, это мгновенная мощность КЭС при резком исчезновении\появлении солнца? У вас что-то затеняет панели? Связь I2C c МАП задействована?
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Черные линии - это признак отсутствия генерации КЭС, тормозит его МАП. Да иногда в небе есть облака. Связь задействована.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    При работе КЭС под управлением МАП присутствует небольшая инерционность в управлении. Сделано это для того, чтобы избежать резких скачков тока от КЭС на АКБ, которые могут значительно превышать максимальный ток заряда АКБ, и тем самым продлить срок службы АКБ. Особенно это важно в режимах буфера и дозаряда, когда зарядные токи уменьшаются.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И все равно, при до заряде, эти токи проскакивают, если при этом с МАПа снимается часть мощной нагрузки. Но может потому что у меня на МАП в 20кВт АКБ на 400А...
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Так зачем МАП три раза в день пытается заряжать АКБ до буферного напряжением и при этом тормозит КЭС?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Превышение в несколько десятков секунд даже до уровня в 1С не приведет к деградации АКБ, наоборот встряхнет АКБ от "сульфатации"
    И самое главное о каком превышении Вы говорите в режиме "ПРОДАЖИ".
    При продаже, не может быть скачков тока на АКБ, так как, МАП (с вашей хваленой связью по убогой шине, должен легко переварить и отдать (продать) в сеть!
    Вы уходите от проблемы которую не можете (не хотите, не умеете) решить. Выбрать, что для Вас будет не таким стыдным!
    Потому, что см. выше
    Интересна величина тока и его длительность.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Про величину не скажу, но когда идет до заряд 57-58в и снимается какая либо нагрузка, сплит система,
    естественно 3 КЭСа среагировать не успевают, может секунда, и выскакивает ошибка превышение напряжения АКБ, там что то около 65-69в, надо как нибудь поймать график.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это совсем не страшно и не больно.
    Посмотреть какой ток в импульсе и его длительность?
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если судить по графикам то, возможно, в моменты достижения буферного напряжения, нагрузка мала и это не "МАП тормозит КЭС", а просто некуда девать мощность от СП.
    Частое переключение + на - и обратно говорит об энергетическом балансе системы: от СП отбирается ровно столько, сколько и потребляется (нагрузка + заряд АКБ).
    При внимательном изучении графиков никаких патологий не обнаружено.
    Просим Вас ПОДРОБНО описать Вашу систему:
    Режимы МАП (в том числе и выставленные токи/напряжения), Тип/Емкость АКБ, количество/Мощность СП, Мощность и характер нагрузки и выслать на нашу электронную почту вместе с этими графиками и вопросами.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как печально все в МикроАрте!
    Вы вообще понимаете, что режим "продажи", как это некуда девать?
    Все остальное можно даже не читать.
    @kapik, давай в очередной раз, выдай уголька на-гора
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Уважаемый @Alex МАП, уже год вы со своей командой пытаетесь решить проблему генерации в сеть (режим продажа) связки МАП+КЭС, да же прошивку 26.2 сделали в четырех вариантах, а теперь вы опять начинаете все как с чистого листа.
    На облако эмонкомса у вас ссылка есть. Сейчас сброшу в личку логин и пароль на облако малины, берите любые графики.
    Вот сегодня,
    @Pupkin0, я уже не знаю что еще выдать. Посматриваю сетевые микро инвертора, мысль оставить две панели на МАП, а остальные 8 переключать на СИ и наращивать потом СП.
    Пока вывод, МАП не может нормально работать, как сетевой инвертор.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    гоним зайца дальше...
    Не ставили такой задачи, это всего лишь рекламный трюк.
    Впрочем, как и супер КЭС. Через несколько лет стали говорить, что коэффициент трансформации с вменяемым КПД, всего лишь, равен двум, как у всех производителей МППТ
    Вот только КЭСы стоят слишком дорого и часто горят.
    Никаких преимуществ нет. Физика простая, чудес нет и не будет.
