1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    А на каком графике PNET посмотреть?
  2. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    график 136
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. При чем тут порча контроллеров? Речь ведь не об том была.
    2. В ремонт приходят почти исключительно средней мощности контроллеры, т. е. 200В 60А. Приходит их не так много, как мы продаём (просто несоизмеримо). И практически все что приходят - либо люди подключают мощность больше чем позволяет контроллер (что осуществить значительно проще, т. к. если солнечные панели более 3 кВт, если у кого-то и сеть, то более 5 кВт уже почти ни у кого нет). При этом подключают с большой разницей напряжения, т. е. например 4 панели с итоговым напряжением за 130 В, к АКБ на 12 или 24 В (мы рекомендуем не более 2-х кратного превыщшения напряжения, если исходить из номиналов напряжений АКБ по отношению к номиналам панелей, т. е. к АКБ 24 В не более 2-х панелей последовательно включённых с номинальным напряжением у каждой 24 В (рабочим 36 В и ХХ 44 В). А для АКБ 12 В не более 1 панели с номиналом 24 В (параллельно все их соединять). И некоторые, при этом, эксплуатируют при температуре окружающего воздуха более +40С. Именно такие случаи, в подавляющем большинстве, описывают сами люди у которых контроллер испортился.
    Вы сами это должны прекрасно знать, если смотрите нашу конференцию.
    И как раз у кого нормально работает - ничего не пишут. А вот те единицы у кого испортился, вот те пишут в 90% случаях.
  4. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    посмотрите мои графики мап 9квт 48в кес 200\100 СП 8шт. по 320вт продажа в сеть 120,123,124,125,136
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Alex МАП,
    У меня на сборке в 2080 Ватт с напряжением 120В (по совету тех поддержки). Выгорел контроллер 200\60 уже 4 раза.
    АКБ при этом 48В. Максимальное напряжение заряда 59.2
    Летом жарко, но принудительное охлаждение в виде 2 вентиляторов постоянно подключено.
    И выгорает он по причине резкого сброса зарядной мощности. Тем самым отключая самому себе АКБ
    Модель 200\60 не соответствует заявленным техническим характеристикам.
    Это при заявленных +60
    Почему люди не должны так поступать если в паспорте заявлено:
    разница между 130 и 185 просто огромна!
    Почему к тому же 200\60 нельзя подключать панели мощностью более 3 кВт? В паспорте черным по белому прописано 3300 Ватт!
    Тех. поддержка пишет вообще про 2880. Они точно знают оборудование с которым работают?
    Т. е. люди не нарушают условия эксплуатации и контроллеры у них регулярно горят!
    А производитель считает это нормальным и даже не пытается искать причины в выпускаемом оборудовании. Считая людей мягко говоря идиотами с мотыгой которые всегда не туда отвёрткой ткнут или провода по цвету не различают.
    И вот эту строку с сайта удалите т. к. 100% враньё.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Хорошо, что в 200/100 таких косяков нет... Тьфу-тьфу-тьфу...
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Так народ уже пару лет об этом пишет, а на грабли все встают.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    до поры.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Соответствует характеристикам.
    Вам писали в поддержке, что у вас превышение напряжения панелей более чем на АКБ более чем в 2 раза (это если по номиналам сравнивать). Не на много, но больше. Что у вас мощность панелей больше возможностей контроллера, хоть и не намного, вы сами писали что высокая температура среды (как я понимаю Алмата). У вас везде всё понемногу превышено. И резко заряд контроллер не сбрасывает, это происходит достаточно плавно.
    А когда сравниваете с шим контроллером, который типа больше вырабатывает - наверняка переключаете соединение панелей на меньшее напряжение. Это некорректно. Тогда и для контроллера КЭС понизьте напряжение от панелей соответственно, а потом сравнивайте.
    Можно при +60, но при этом разница напряжений между панелями и АКБ должна быть минимальна, а не в разы больше.
    Максимальный ток контроллера 60. Т. е. 3300 Вт будет, если напряжение на АКБ будет близко к концу заряда. Но при этом должна быть установлена очень большая ёмкость АКБ, т. к. в конце заряда подавать на АКБ большие токи относительно ёмкости нельзя.
    КПД 98% опять иже измеряется в максимальной точке КПД и при минимальном перепаде напряжения между панелями и АКБ (т.е. когда АКБ и СП по номальным напряжениям равны. При этом точка максимальной мощности всё равно имеет большее напряжение).
    ВСЕ производители приводят параметры измеренные именно таким образом, в максимально благоприятных условиях. А некоторые, приводят графики и со значительно меньшими КПД, при больших превышениях напряжений от панелей относительно напряжения АКБ. Я виде сам, сейчас точно не помню, но при двухкратном превышении НОМИНАЛЬНЫХ напряжений между АКБ и панелями КПД у импортного контроллера был уже 92 % кажется. Т. е. при солнечной погоде будет чуть больше потерь. Зато при пасмурной набирать контроллер сможет больше (пусть малые токи, но при глухой облачности).
    Не надо подбирать оборудование, чтобы подключать всё "по краю", причём одновременно. Ели бы не пожалели денег на контроллер 200\100, то не было бы этих проблем и не писали бы возмущённых постов.
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Утверждать такое мы не можем... т. к мало кто вешает на контроллеры заряда мощность под 5 кВт
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Alex МАП,
    Ну как я и писал выше - обвиним покупателя, утопим его в словесной перепалке и он только чтобы не портить себе нервы сам пойдет и решит свою проблему. Т. е. выкинет, то что не работает и работать не будет и купит работоспособную железку у другого производителя.
    Вы отличную ширму себе придумали... взять данные только с одного контроллера. В котором данные по массиву равны 3120 ватт. Правда эта цифра больше чем 3300? Или всё таки меньше?
    А где данные по 691 контроллеру? Ой там же 2080 Ватт. Вот незадача. И сдох он первым. А через полтора дня и 1440 ушел вслед за ним.
    Конечно я пожалел денег купив на два разнонаправленных массива панелей номиналом 3000 Ватт (2кВт+ 1кВт) два контроллера 200\60
    Нужно было два 200\100 оказывается брать... из гаубицы по воробьям палить.
    У меня с арифметикой плохо или у вас?
    Формула проще чем кажется - берём входящую мощность умножаем на 0,96 (как заявлено КПД 96%) и разделим на 60А
    Итого получим 3300*0,96\60=52,8
    Конец заряда к слову это для введённых параметров АКБ - 59.2
    Он у вас 60А ни до какого напряжения выдать не сможет. У него запаса прочности конструктивно нет.
    Это недостижимый фантом до которого сами пользователи не доведут еще на этапе проектирования своей электростанции!
    Хотя бы в лабораторных условиях во создайте стенд с условиями заряда хотя бы 55А и погоняйте сутки. Вылет силовых ключей - гарантирован!
    А до того момента утверждение о соответствии заявленных характеристик не может идти и речи при таком потоке брака!
    До сих пор не понимаю почему инженера сервис центра... откровенно проектантам морду не набили.
    Логично что проходит перекомутация панелей. НО!
    При рабочем напряжении с панелей 60В ваши контроллеры вообще неработоспособны. И сапорт это сам подтверждает и не раз!
    Что же касается больших токов заряда, то вот тут начнём с того, что АКБ в этот момент никто не заряжает. Всю мощность забирает инвертор в режиме подкачки который и управляет контроллером заряда. А сами АКБ кислотные панцирные, которым большой ток заряда не страшен. Для 225Аh даже мифические 60А это 0.26С
    А вот это уважаемый просто неприемлемое враньё от представителя производителя.
    Я ведь получу контроллеры обратно. И запишу видео + логирование с малины никто не отменял.
    Какое это имеет отношение к вашим изделиям? Они у вас дохнут с массивом панелей равным 63% от заявленного номинала.
    Это то что касается расчетных цифр эфемерно-пикового номинала. А реальные цифры мощности и токов заряда на 30-40% ниже за счет высокой температуры.
    И еще одна черта практически всех Российских производителей с которыми я когда либо сталкивался это винить во всем потребителя не разбираясь в причинах обращений.
    По работе своей приходится контактировать с китайскими, корейскими и латвийскими вендорами. И ни один из них ни разу так не поступал. Если есть проблема, то вендор просто запрашивает все возможные данные, конфигурации, чертежи, логи. И помогает решить проблему. Частенько находят фейлы в прошивках и ПО... и вы не поверите - они их правят. Либо указывают как исправить сложившуюся проблему в данной конкретной конфигурации.
    От вас есть только от сапорта
    " а вот тут надо разбираться" и тишина.
    Доступ к логам, схеме подключения или в крайнем случае фото и видео запросить...
    Зачем? Мы просто назовём всех дебилами и не надо лишний раз напрягаться.
    В итоге негатив вы воспроизводите сами своим бездействием и безразличием к потребителям.
    И это ФАКТ!
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Могут люди и на 185в панели цеплять, если у них АКБ на 96в
    В паспорте, или на заборе... Но прежде чем просчитывать себе систему, надо тоже на калькуляторе
    по щелкать 2880/48=60А тоже много, т. к. солнце из за холодной тучки после дождя, и опять ремонт.
    Мои панели, 4500Вт, выдали так 4700Вт, и если бы на АКБ было 48В = 98А, не 100, заметьте,
    сплю спокойно.
    3300 могут выдать их контроллеры, при буферном напряжении 55в, а кто его будет так поддерживать,
    не оговорено.
    3120, это у кого, Много... для 60А
    Считайте, Считайте свои проекты, и напряжение не завышайте, будет у Вас 80В в связке, или 100в,
    и будет пасмурно, получите мощность с панелей ту которая есть, не больше не меньше.
    Лучше добрать параллельную цепочку если другие правила позволяют.
    И будет Вам счастье.
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @DWW, Очки подарить? Или читать научитесь не между строк?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если Вам чинят контроллеры, а они у Вас опять горят, очки не помогут.
    Максимальная мощность PV массива 12В: 810Вт / 24В: 1650Вт / 48В: 3300Вт / 96В: 6,6кВт (для модели 200/60 и модели 250/60)
    Где здесь написано чтобы подключали панелей на 3300Вт, Максимальная мощность...
    Возьмите выше сказанные очки, и посмотрите в паспорт своих панелей, что они могут дать в максимуме, при определенных погодных условиях, процентов на 20 больше номинала могут?
    60А * на 48в = 2880 - 20%, 576Вт = 2304 Вт. А на АКБ может быть и меньше 48в. Если у Вас в кармане 60рублей, колбасу за 61руб. не купишь.
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вы всё таки адрес напишите и рецепт от окулиста на почту скиньте. Я не пожалею денег и вышлю вам очки.
    Где вы вычитали что на эту мощность использован один контроллер? Их было ДВА! И на разные массивы! Сгорели оба. Параметры подключения ни по одному пункту описанному в паспорте прибора не превышены.
