1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    От обратных токов помогают плавкие вставки перед панелями, которые по условиям изготовителя (max reverse current) должны устанавливаться. И все будет пучком
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Общие вопросы, как бы чего не вышло, т. к. это электричество и соответственно темный лес.
    Мне всегда нравились монтажники, которые берут БОЛЬШИЕ деньги за скрутку, т. к все по ПУЭ.
    Но на поверку нарушений...не то что единичные, а масса.
    И если для себя, то все приходится переделывать.
    О "земле" вообще говорить грустно в нашем контексте
    Когда я вижу у МикроАрта "силовое" заземление нуля, через автомат, то смех раздирает.
    "Силовое Выравнивание" трехфазной сети решили выполнять на пользователе однофазным МАПом?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    мне плакать хочется, а не смеяться в таких местах. знали бы вы сколько я сил и "бумаги" потратил на разговоры с МА, пока они это не убрали. Даже расчеты пришлось сделать, показывающие бессмысленность этого компонента. Увы.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Разумеется, токи растут и ЭМИ не нарадуются за ними. Экранирование наше все ;)
    В те времена я себе сделал проводок с двумя "крокодильчиками", в разрыв 1МОм и цеплял одним из них на браслет часов. Всегда под рукой и в кармане не мешает.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я еще раз про напряжение расскажу, конечно может и не в нем дело, каждый решает для себя сам.
    Пример на своей системе, Vmp у моих 32,67 * 3 = 98в, будем считать около 100в в 2раза больше чем АКБ т. к. АКБ до 50в могут скатится в любое время.
    Теперь смотрим на сегодняшний график
    Напряжение то больше 110в, зто при том что до панелей у меня 40 метров, и на крыше сегодня явно не 27С как в воздухе. сколько сюда можно прибавить,
    при определенных погодных условиях, % 10-15, ... 126В, кто мне предложит поставить еще по одной панели в цепочку 126/3=42+126=168в+40метров провода если у кого его нет, конечно все это сказки но реальные.
    Теперь У Вас замечено в паспорте к панелям, Vmp 30,7в*4=122,8в против моих 98 с КЭС 200/100, дальше сами,
    Конечно трудно переделать на 3 последовательно, 2 лишние или еще одну брать,
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @DWW, подождите со своей системой, не так давно вы всем выносили мозг, если все у вас хорошо, зачем влазить в проблемные системы?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не знаю, как кто, но лично я сразу заземлил как сборку панелей и арматуры крепления на крыше, так и КЭС (спасибо @Osolemio, - за простую подсказку куда прикрутить заземляющий провод).
  8. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, присоединяйтесь, заполните табличку настроек МАП в режиме "продажа". Заранее спасибо.
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Да я и не буду ничего уже переделывать... я просто выкинул этот хлам под названием кэс.
    Если вы так в него верите могу вам продать... хотите?
    Это не работоспособное железо. В паспорте написано одно, а по факту условия работы этому недоизделию подавайте как у PWM. Причем выяснять это надо не из данных паспорта, а опытным путем в режиме "только бы не сгорело". Брак летит в сервис пачками. Производитель разводя руками из себя может выдавить лиж, то что панели оказывается к контроллеру подключаются не правильные. У всех не правильные.
    В общем полнейший бред.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В отъезде, вернусь заполню.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Не пишите того о чем не знаете.
    В ремонт поступает, относительно проданных, мало. И как правило, у всех поступающих есть нарушение (самое частое - более чем двойной перепад по НОМИНАЛЬНЫМ напряжениям между панелями и АКБ). Кроме того, как замечено, если у кого-то эти условия есть, то и ремонты многократные. Пока не перекоммутируют панели, к примеру.
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вы свой паспорт к контроллеру пожалуйста проштудируйте прежде чем писать подобное где либо
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Вот я один из тех кто изначально с пиитетом к КЭС и МАП (особенно сразу после покупки). Уважаю российщих производителей не смотря ни на что. Подключил 4 панели по 150 ватт (максимум в холода 90 вольт), зимой пробовал и два стринга (в сумме 1200 ватт) система 12 вольт. Пользовался и не ведал что уже НАРУШИЛ (а если б не читал форум то и не знал бы) двухкратное превышение над номиналом аккумулятора по напряжению СБ. В инструкции не написано, мне не звонили, отывов не было. Конечно гарантия уже закончилась, но если сломается будет не приятно.
    Я б смирился с падением эффективости работы с повышением разности напряжения между СБ и АКК, но вот возможность высоковольтной сборки - это то из за чего я покупал данный контроллер. И хотя необходимости у меня такой в настоящй момент нету но вот если б я купил для него три батареи по 250-300 ватт на 24 вольта и получил бы сборку под 120 вольт (ну не хочу я параллельно собирать - тогда проще шим купить) и что тогда? Одну батарею выкинуть? Или докупать еще одну, запараллелить по две и нарушать по мощности? Вкладыш тут проблемы не решит, лучше разобраться с режимами работы - чтоб не ломалось.
    Для себя решил так - сломается - новый КЭС покупать такой не буду а этот отдам (продам) на запчасти.
    Но все таки хорошо что у нас есть свое, рроссийское, есть о чем поговорить, поругать.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да, правильно написано. Двойной номинал - можно. Я пишу о случаях когда более чем двойной номинал.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Соответственно у КЭСа нет никаких преимуществ перед другими производителями, ни по напряжению, ни по КПД, ни по коэффициенту трансформации Uсп: Uакб
