1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Alex МАП,
    Какие интересные подробности вы тут о своих контроллерах рассказываете.
    У большинства контроллеров ваших конкурентов есть еще такой параметр в паспорте как MPPT range - Диаппазон MPPT. Которого у вас и в помине нет.
    Если взять один из самых простых контроллеров на 48В 60А, то там указаны диапазоны для всех напряжений сборок АКБ. И это в одном из самых простых китайцев! У которого стоимость в 2 раза меньше чем у 200\60!
    Зато допустимое входное напряжение как выясняется на 19В больше. Не 96В как у вас, а целых 115В!
    Ну и в чем у вас преимущество перед зарубежными аналогами? В красивых цифрах? В отсутствии реальной информации о приборе? В введении в заблуждение покупателей?
    Любой здравомыслящий человек прежде чем собирать любую систему очень внимательно читает документацию к приборам которые выбирает. И никогда не допустит при расчетах превышения паспортных параметров.
    А тут получается идиоты не люди которые покупают и эксплуатируют оборудование, а те люди которые "работают" у производителя и не могут составить грамотную техническую документацию.
    Хотя чему я удивляюсь... это ведь российский производитель... :faq:
    Без системы "через жопу" ну просто никак...
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А если этот сгорит, что делать? Там хоть Маповцы починят, Всегда!
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Отличная задумка перед покупкой... как это починить?
    Вы точно с этой планеты? Если я хоть немного предполагаю, что прибор который я выбираю может сгореть - я его никогда не куплю! Никогда!
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вы путаете. 115 В это как раз максимальное рабочее напряжение по входу от солнечных панелей. У контроллеров КЭС 200\100 и 200\60 этот параметр - 185В.
    Кроме того, у указанного контроллера достижение его параметров возможно только при принудительной вентиляции. Если сделать так как у них - будет намного дешевле. И менее надёжно, т. к. работает только с вентилятором (причем заявленные параметры и вентилятор, как обычно - при минимальном перепаде напряжений между панелями и АКБ).
    МАП-ом вы вроде довольны, так при чем здесь российский производитель? По контроллерам у вас получилось одновременное сочетание пограничных параметров, что и приводило к их выходу из строя.
    Вам вроде предлагали заменить на КЭС 200\100, но вы отказались. Теперь всю тему МАП запостили по КЭС. Да ещё делаете обобщающие выводы, по теме которую не знаете - "завалили ремонтами". Ничего подобного. Слишком часто ошибаетесь в своих утверждениях.
  5. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    Вы не устали поливать ма грязью?
    Люди стараются пусть не все сразу но улучшение есть
    Спасибо ма
    мап и кес это прекрасный продукт за разумные деньги.
    А кому не нравиться пусть идут к китайцам
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Они и идут.
    По контроллерам точно не хуже.
  7. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    @Alex МАП,
    Такой вопрос
    МАП Доминатор 15кВт.
    Режим "Подкачка-ЭКО".
    Эта самая подкачка "плавает" в большом диапазоне при стабильной нагрузке.
    То есть - при нагрузке в 3-4кВт, подкачка "пляшет" в районе 1-3-4кВт с интервалом в секунду (это даже по звуку тора "слышится").
    Мне казалось, что при установке % подкачки в 99%, таких "танцев" быть не должно, надо 3кВт подкачать - подкачиваем 3кВт до тех пор, пока это требуется нагрузкой - я прав?
  8. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    зависит от Uэко. понизьте его
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Не поможет.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vintik70, @kapik,
    15 кВт с подкачкой до 4 кВт, это уже смотреть конфигурацию всей системы и все параметры устройств.
    Сразу смутило:
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Между внешней сетью и МАПом установлен стабилизатор?
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Мало данных. Очень похоже на то, что под нагрузкой просаживается напряжение АКБ (слабый АКБ или плохой контакт) до Uэко, или сетевое напряжение "гуляет" под нагрузкой.
  13. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    АКБ построен на LTO ячейках по 55Ач каждая (610Ач \ 59.4В), еще и BMS сверху, в режиме генерации она 10кВт выстреливает вообще без проблем даже не чихая.
    Напряжение при этом просаживается макс на 1-2 вольта, то есть с 58В падает до 56В.
    Проблемы начинаются именно в режиме подкачки...
    Сетевой вход по напряжению стабилен, 230-240В, стоят вольтметры на входе (аж два).
    Более того, на Сетевом входе стоит соседский Сетевой инвертор (тоже Софар).
    У нас тут свой "поселок-электростанция", запитанный от общего "головного" электросчетчика.
    Какие данные нужны?
  14. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Нет.
    В нем нет необходимости.
  15. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Процент мы экспериментально выбирали, дошли до 99%
    Могу сказать, что эти "танцы с бубном" при любом проценте подкачки.
