1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    В Деловых линиях все давно знают Микроарт, им достаточно назвать только ИНН 7716011951 и у них вся информация высветится. Если не высветится вот на всякий случай телефоны из одной из моих накладных (916) 433-77-20, (499) 180-85-95.
    Паспортные данные Микроарта спрашивают? А свидетельство о рождении не надо? :) Это ж юр. лицо, какие у него паспортные данные.
    Раз АлексМАП сказал, что случай не гарантийный значит оплачиваете доставку Вы. Можно начать с этим спорить, нанять каких-нть экспертов которые могут квалифицированно ответить о причине сгорания, но это путь на любителя.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Оно им сильно надо? В старых несинусных инверторах Микроарта, которыми они хвастаются, как >15 лет прослужившими, параллельно сети стояло 3 (три) параллельных варистора большей суммарной мощности, чем 1 (один) сейчас. Схема первых уже утекала в сеть от обиженных сервисом пользователей.
    Эта беда постепенного "обезжиривания" продукции обычна и для более именитых западных и юго-восточных фирм. Именно по варисторам. Славу "легендарной надёжности" заработали и штампуют облегченное барахло в развивающиеся страны.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вы не правы. Продукция улучшается. Постоянно совершенствуется и делаются все большие запасы по транзисторам, сечению проводов, трансформаторам. Достаточно сравнить как увеличивается вес приборов. Варисторов достаточно. Когда МАП-бы были не синусные, то на не резестивной нагрузке были большие выбросы, которые подрезались варисторами и их нужно было больше.
    Теперь на входе 220 В внутри ещё ставится дополнительный дроссель, что намного дороже лишних варисторов и намного эффективней.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый, спецы! Есть вот такой агрегат https://www.forumhouse.ru/posts/5590485/, три года отработал хорошо. Сейчас на экране надпись "загрузите программное обеспечение". Запрос в инете ничего не дал. Подскажите, что сделать?
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А есть какая-то защита у МАПа от обычной пыли и тополиного пуха?
    Забитый пылью и пухом радиатор это какой случай гарантийный или нет?
    Если нет, то как с этим бороться?
    Ответ "ставить в стерильном помещении" - не интересен с юридической точки зрения.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У большинства приборов отсутствует защита он дурака.
    Нет.
    Иметь немного мозга в голове:aga:, если отсутствует от рождения - то найти человека у которого он есть:)] Пы. Сы. Возможно и грубовато получилось:hello:но зачем? нужно было засрать прибор грязью, искать этому оправдание и требовать гарантии...:faq:
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Милейший! Вы вскройте любой персональный компьютер, который всегда стоит в чистом, сухом и сравнительно непыльном месте и посмотрите сколько там "говна" на радиаторе.
    Возможно тогда ваш тон несколько смягчится ... ну, и ума, возможно, добавится.
    P. S. Естественно, что вопрос был адресован не вам, а представителю МАП Энергии.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это было первое, о чем я подумал. Но как-то я не знаю прецедентов того, чтобы кто-то как-то смог защититься от этой напасти. И уж тем более предъявить продавцу/изготовителю претензии в связи с этим. Разве что МАПу теперь не хватает встроенного пылесоса? ;)
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Бежать к производителю и требовать замены по гарантии? :)] Вообще то ещё существует регламентное обслуживание техники.
  10. aldap86
    aldap86
    aldap86
    @Alex МАП, @Osolemio, День добрый!
    Очень нужна Ваша помощь!
    Жизнь заставила сопрягать 6 МАПов 9кВт и 2 МППТ Доминатор с литий-ионными аккумуляторами.
    Проблема в том, что аккумы - не LiFePO4 и штатная балансировка Микроарта работает не корректно с ними, т. к. напряжение каждой банки на 0,5 вольта выше, чем у LiFePO4.
    Соответственно запилил свой систему балансировки. Остался последний пункт научить МАПы и МППТ останавливать заряд в случае перезарядки ячейки и разряд в случае переразряда.
    С МАПом проблемы не возникло - пишу команду в формат w 0x00 0x00 0x00 XX CHECKSUM \n и проблем нет. C МППТ пока не разобрался. Формат команды такой же? Какую команду нужно отправить для остановки заряда?
    Всем заранее спасибо!
    PS Если есть возможность скинуть последние протоколы в личку - то ко мне прийдет счастье.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    С контроллером не знаю что вам делать
    Формат отправки/приема данных такой же, да.
    Только вот в существующем описании нет никаких команд, которые вы можете ему послать
    Да и описания как такового нет. Просто ексель таблица с некоторыми ячейками и их параметрами.
    Описаны только ячейки пользовательских настроек (что через меню), мониторинга, логи и данные по изделию. Я не вижу ни одной ячейки, написав что-то в которую, вы могли бы остановить заряд.
    Она скорее всего существует, но это надо узнавать у разработчиков. Я ее не знаю, ибо без надобности. Пишу я в контроллер только 1 раз в сутки в одну ячейку, сбрасывая счетчик суточного времени, чтобы накопленные кВтч летом не перелазили за 00:00 на следующий день.
    Так что ждите, может @Alex МАП для вас узнает и протоколы пришлет.
    Хотя, ПМСМ, если вы напишете на support@, то получите быстрее и протоколы, и ячейку.
    Сегодня суббота, я тоже ничего не узнаю, ибо разработчик контроллера только по рабочим дням на связи
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    При использовании i2c разве не инвертор управляет зарядом?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вопрошатель ничего про и2ц не сказал. А с ней да, мап ведущий и контроллер делает то, что мапу угодно
  14. aldap86
    aldap86
    aldap86
    @Osolemio, День добрый! Было у меня такое подозрение, что команды такой нет.
    Если я шлю команды МАПу остановить заряд - то он не транслирует их МППТ по i2c. Он останавливает заряд МППТ только в случае получения таких данных от штатных БМС.
    Доступа к протоколу i2c у меня нет, хотя можно попытаться считать штатный обмен МАПов с бмсками... По идее он не сложный. БМСки штатные у меня лежат - можно подключить их и послушать линию.
    Суппорт пока мне найти нормальный не удалось.
    В общем беда. Лежит гора оборудования и аккумов, а работать оно не хочет :)
    Резервный вариант по МППТ - подпояться к кнопке вкл/выкл спереди и вырубать её релюшкой.
  15. aldap86
    aldap86
    aldap86
    Буду благодарен за любые идеи :) И отвечу на вопросы. Я уже долго с этой темой вожусь. Если есть контакты приличного саппорта или тех, с кем можно вести диалог - буду за них благодарен :)
