1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Все правильно, МА несколько лет назад сказали, что только так работает.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Напряжения МАПа, аж 4 величины. Старт заряда, буфер, конец заряда, Эко
    Сколько ячеек последовательно?
    59,4 это какое напряжение?
  3. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Старт заряда - 41В
    Буфер - 58,3В
    Конец заряда - 59В
    ЭКО - 43В
    22 секции последовательно, 59.4В - напряжение полного заряда (2.7В на секцию).
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Ничего я не путаю... Это пример от балды - первое что на ebay в поисковике нашел.
    Это просто цифра к которой и близко подпустить напряжение сборки нельзя. Именно так я кстате и поступил когда коммутировал панели и подключал к 200\60. От 120 до 185 запас огромен.
    На счет замены - Мне предлагали заменить Два контроллера на Один. Если в цифрах и рублях, то это звучит как давайте мы у вас 63000 заберём и отдадим 41000. И может быть оно у вас заработает, но не факт.
    Вы считаете это адекватным предложением? Я нет.
    Да МАП свои деньги полностью отрабатывает. У него уже в конструкции и описании всё заложено и перезаложено. Единственный минус это хлипкий корпус прибора... на эту тему уже 10 раз писалось.
    Разница в том что смотря на параметры прибора запас прочности заложен еще проектировщиком. На 1\3 от мощности конструкции МАП и еще на программном уровне зашиты имеются.
    С контроллером 200/60 такой запас прочности у вас отсутствует. Да еще и заявлены данные которые к реальным параметрам эксплуатации не имеют никакого отношения.
    А параметры эти нигде не описаны! Даже сейчас.
    Вы эти данные похоже только после допроса с пристрастием по ходу дела выдадите.
    Не вы одни работаете в таком ключе. Были прецеденты и с другими производителями из РФ. Не в энергетической сфере правда, но тем не менее.
    Только россияне обвиняют во всех касяках потребителя\клиента. Даже если всё собрано по инструкции и по рекомендациям тех. поддержки.
    И я попросил бы не обвинять меня в том о чем я не писал. "про завалили сервис".
    @vintik70,
    Если то о чем я пишу тут хоть на минуту заставит задуматься людей при выборе оборудования.
    - То нет! Не устал.
    Вы старания в чем разглядели? Ткните пальцем в таблицу допустимых напряжений и мощностей прибора. Её до сих пор никто даже и не думал составлять... Ибо тогда потребителя в криворукости обвинить будет невозможно.
    И еще ... если кто-то считает, что я целенаправленно тут кого-то очерняю. То это не так.
    Просто по хорошему без ругани и публичной переписки МА вам ни по одному проблемному вопросу не ответят.
    А когда это оплачивается из вашего кошелька, то это несколько начинает выбешивать. Только на пересылку и ремонты потрачено уже больше 20000 рублей...
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    По напряжению ЭКО МАП и высаживает АКБ на сколько мне известно.
    Т. е. он перестанет высаживать АКБ только тогда - когда АКБ просядут до 43В
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вопросов добавили, т. к. у вас в секции 11 элементов?
    Т. е всего ячеек 11*22=242 ?
    41/22=1.86 на ячейку, нормально
    52,3/22=2,65
    59/22=2,68 не могу сказать какой это % заряда.
    43/22=1,95
    Очень мало, Uэко оптимально это НРЦ заряженного АКБ
    Для Ваших ячеек (если это не уникальное Китайское изделие) равно 2,3 Вольта
    Итого
    Uэко =2,3*22=50,6
    ИМХО Вы раскачиваете АКБ заряд/разрядными токами, возможно у Вас и резонанс от этого
    При подкачке, АКБ не должен ни заряжаться, ни разряжаться, чистый ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ буферный режим (не путать "буфер" при циклических заряд/разрядных режимах).
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я понял ;) Вы верите в 15000 циклы, поэтому и насилуете АКБ.
    Вы хоть учитывали потери по КПД заряд/разряд, может вы и тут теряете многое с Вашей 15000 Вт электростанцией?
    Но неужели вы не понимаете, что этого еще никто не проверил на практике = 15000 циклов.
    Хотя Вы считали цикл за сутки, то при таком Uэко, у Вас за день может быть несколько циклов, так что можете поделить срок службы АКБ смело на 10.
  8. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    2,70-2,75 считается полным зарядом элемента.
    В практике, я до напряжения в 43В не дохожу, к 12 часам ночи, когда уже основной пик потребления спал - напряжение опускается до уровня в 49-50В.
    Честно говоря, не совсем понимаю как МАП будет "Подкачивать" не разряжая АКБ?
    Когда я эту самую подкачку проверял - заряда при подкачке у меня не было.
  9. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    У меня один цикл в сутки, и то - цикл разряда не полный.
    Про 15 тыс циклов - ну поживем, увидим...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    насколько слышал все же 2,8. Ну да ладно, вам виднее
    Вопрос не в практике, в физике процесса, т. е. алгоритме работы МАПа при подкачке и продаже.
    Как впрочем и ваш процент в 99%
    У Вас же есть СП? Кстати какой мощности, вы так ничего и не пишете о конфигурации своей системы.
    С СП и берется вся энергия в подкачку. АКБ при подкачке являются только резервом при пропадании сети.
    Или у Вас принудительная генерация все же, а не подкачка?
    Как то все странно вы комментируете, создается впечатление, что вы не технарь и отдаленно понимаете работу вашей системы.
    Если Вы говорите о цикле, то у вас действительно не подкачка, а принуд. генерация.
    Во вторых.
    Не важно сколько полных циклов.
    Может быть 20 циклов по 10% заряда/разряда и это приближенно 2 полных цикла.
    АКБ это не вечный конденсатор - заряд/разряд. Реклама китайского производителя так и остается рекламой.
  11. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Ну пусть будет 2.8.
    И каков он, этот алгоритм? где про него указано\написано?
    И можно подробней, что не так в 99% ?
    Ну так не спрашивали про конфигурацию, не принято вроде как распинаться что и как у тебя стоит, если тебя об этом не спрашивают.
    Я в контексте Вашего утверждения, что при подкачке не должно быть ни заряда, ни разряда - не понимаю причем тут солнечные панели?
    Ну нет допустим сейчас солнца, или солнце "пляшет" - подкачки не будет?
    В доке к МАП-у про такие "особые условия" вообще ни слова (ткните пальцем в страницу, если я проглядел).
    Конфигурация:
    Сеть <-> МАП Доминатор 15кВт + МРРТ 250\60 <-> Сетевой инвертор SOFAR 5кВт-> Нагрузка.
    Панели Эклипс 290Втх14шт + 320Втх9шт.
    С подкачки я ушел на принудительную генерацию с тарифной сетью в дневное время, для возможности слива излишков в сеть при их наличии со стороны Софара, так как продажа в Сеть со стороны МАП-а ведет к продаже вместе с АКБ.
    Про понимание работы системы - пропущу, на мой взгляд я понял ее достаточно за время монтажа.
    Я не пойму, Вы мне хотите сказать что АГМ\Панцирь лучше?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не будет. Вы понимает что значит "ЭКО"?
    Значит у Вас не подкачка, а принудительная генерация в циклическом режиме. Ночью по дешевому тарифу заряд, днем генерация.
    Ну если в облаке не можете построить график (по вашему сообщению в другой теме), то я тоже пропущу
    Никоим образом.
    Вам виднее же.
    В общем и целом вопрос исчерпан, как я понимаю.
  13. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Нет, я наверно не понимаю.
    Да и фиг с ним, меня пока генерация более чем устраивает.
    В своем желании указать мне на свое превосходстве в знаниях по МАП-у, Вы не слышите о чем я говорю.
    Про генерацию я вроде как и сам указал, "тариф" у меня установлен на день, и я так же сказал почему, заряд из Сети в АКБ я не беру вообще.
    РукаЛицо...
    Я показывал в той теме на готовый Мерседес, а вы мне говорите что я плохой водитель, раз не могу собрать такой же Мерседес из запчастей для Жигулей. Вы теплое с мягким принципиально не хотите отличать?
    Ну сказали А, говорите и Б, что же Вы в загадки переключились?
    Да собственно говоря, к Вам вопросов и не было...
  14. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Возникла ошибка «залипло прх реле».
    Повезу конечно в гарантию, но хочу понять из-за чего может возникать?
    Уже второй раз такое меньше чем за год.
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    У меня такое пару раз приключалось.
    Лечилось отключением от всего кроме АКБ. И выключения тумблера на тыльной стороне МАП.
    После установки доп конденсатора - забыл об этой проблеме.
