1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. PeterT
    PeterT
    PeterT
    А можно подробнее про доп конденсатор?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    На сайте МА в описаниях прошивок.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    @vintik70, а что у вас сегодня тормозило генерацию, разберались?
    У меня сегодня с "тормозами" скромно, да и солнца не было.
    Вчера было "весело"
    @iles13, для информации, это графики с облака малины.
  4. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    так притормаживает когда идет заряд акб в режиме 2тока плюс дозаряд
    в режиме просто 2тока такого не наблюдалось
    экспериментирую немного
    а так работа ррежиме продажа меня устраивает
    как экранированный кабель пробывали? я его у себя не заземлял
  5. kapik
    kapik
    kapik
    2 тока, мне МА опять порекомендавали заменить на + дозоряд. На провод сплели мне поверх фольги косичку из жил, заземлил. Предварительно было проверенно заземление. Результат на графиках выше.
    Заземление
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Новый МАП SIN 24В, 3кВт из коробки, не видит аккумулятор (AGM, сборка из 2х 200Ач, 25В) и всё время пишет перегрузка 6с. Сеть транслирует, включает, отключает. Иногда при включении заднего тумблера вышибает вводной автомат.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Мало вводной информации. Напишите Ваши шаги о том, как подключали сборку АКБ, какие значения выставляли в МАП, и как включали МАП в сеть. По пунктам.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Всё как обычно, аккумуляторы между собой и к МАП. При подключении плюсового провода изначально была какая-то искра, типа щелчка. Далее фазу на вход и фазу на выход. Ноль общий. Включил автомат на задней стенке МАП. Вышибло вводной автомат в щите. Перевключил, заработало. На силовых проводах МАПа которые уходят в корпус мультиметр показывает 25v.
    Даже при всех неисправностях которые бывают в МАПе, напряжение АКБ то он должен показывать, а здесь одни нули.
    Настройки не менял. Прошелся по меню, всё штатно нормально установлено.
    Ещё из ошибок показывает меняющиеся цифровые значения, 1,2,3,5,6.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Титанатные АКБ пока редки и дороги. Установлено 55 Ач*2,4 В 24 шт последовательно?
    Если так, то общаяя ёмкость мала для подкачки мощным МАП. Кроме того, немного повышенное напряжение в сети, уменьшает максимально возможную подкачку в сеть.
    Если новый МАП из коробки, значит что-то испортили при транспортировке. Или, может вы забыли включить питание плат МАП (маленькая клавиша-переключатель сзади МАП)?
  10. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Там немного сложная схема, но общая емкость выходить в 618А\ч и верхней полкой напряжения на АКБ в 59.4В.
    Но для меня вопрос уже не актуален, я все же наверно уйду сторону режима "генерации", он мне более удобен.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Можно помедленее, я записываю. С этого момента поподробнее, "немного повышенное" - это сколько? Где про это написано?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это примерно как раньше рекламировали 4-х кратное превышение и преподносили как конкурентное преимущество. Теперь же только 2-х кратное иначе сгорит все.
    А вот Вам и вина сетей, что не может МАП поднять дельту напряжения над сетью, чтобы переток мощности был от МАПа в сеть.
    Т. е. ТОР у МАПа работает на грани возможного.
  13. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    У меня на входе 230-235В.
    Когда включил на МАП-е продажу в Сеть - у меня через секунду-две "затрещало" УЗМ по высокому напряжению. МАП поднял напряжение Сети на входе до 280-290В.
    Отключил я эту фишку от греха подальше.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Законспектировали? График в студию.
    Продажа порядка 1,5кВт
  15. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Нет, проверять еще раз и потом менять технику соседям желания как-то не очень много :))
    У меня инсталяторы, которые с МАП-ом давно в партнерах - тоже в афиге были, когда видели показания вольтметра на входе.
