1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    А посмотреть шоу? :aga:
    Просто проскачила инфа, что при повышении напряжения уменьшается генерация.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У вас не пром сеть на входе, а какая то псевдосеть с большим внутренним сопротивлением.
    Мап при всем своем желании не сможет "пересилить" пром сеть в ввиду своей малой мощности
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ИнсталЛяторы какое образование имеют?
    Похоже, что никакого.
  4. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Мне глазам своим не верить или как?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас нет промышленной сети, а только ее имитация.
    СИ, маломощные инверторы или еще какой генератор, но никак не подключение даже к маломощной КТП.
    Сеть очень малой мощности, настолько, что ваш МАП ее "передавливает" своей мощностью.
    Любой электрик имеющий соответствующее образование это понял бы, а у вас инсталляторы
  6. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Х-м.
    А почему тогда Софар в таком раскладе работает, качает 5кВт в Сеть и напряжение так не поднимает?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Потому что это принципиально разные изделия.
    Софар - сетевой инвертор имеет только выход 220 и выдает в сеть, только то что ваша сеть может потребить.
    МАП имеет вход и выход 220
    В режиме продажи он выдает в сеть через вход всю мощность которую может сгенерить вне зависимости от того, сможете вы ее потребить или нет.
    Если вы подключены к ТП то мощность ограничена мощностью трансформатора на ТП и эту величину вы не сможете превысить ввиду относительно маленькой мощности МАПа.
    А если только соседом (без пром. сети) то ее (мощность) некуда девать.
  8. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Я не большой специалист в этом направлении, но мне кажется что Вы ошибаетесь.
    Софар не умеет выдавать в сеть генерацию равную потреблению, (если только не активировано его токовое кольцо, чего нет в моем случае), он выдаёт все то, что может забрать с панелей, а там - куда это ушло, в нагрузку или Сеть - ему безразлично, это подверждается например тем, что когда нагрузка в доме "тушится" основным автоматом, все утекает в сеть, при этом генерация Софара даже на 1-10Вт не падает. Про то, что эта генерация прям сразу и целиком потреблена соседской нагрузкой - вопрос (обьекты не заселены пока).
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @iles13, поинтересуйтесь принципом передачи энергии от генератора (любого) в сеть имеющей свой генератор. Особенно направлением передачи, почему энергия течет в сеть от вашего СИ, а не наоборот из сети в ваш СИ
  10. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Вот и стал я счастливым обладателем комплекта МАП гибрид 6 квт + МАП КЭС Доминатор 200/100. И сразу возникли вопросы: 1. Что такое процент подкачки ЭКО (от 0 до 100 %), в инструкции написано непонятно. Что конкретно получается если поставить 0% и что конкретно если 100%. Выставил 50% а в режиме эко инвертор генерит все равно 300-400 ватт (при установленных панелях в 2500 вт).
    2. Никак не удается запустить связку по I2C, ставлю в настройках инвертора мап МРРТ, а в КЭС режим ведомый, адрес пробывал и 00 и 01. Нет связи и все. Шнурок и2с это же обычный телефонный на 4 контакта? или там перекрестное соединение контактов? (есть у кого схема?)
    версия прошивки может влиять? у мапа 26,2 у кэса 6,0
    3. Акки буду ставить литий титанат, какой тип выставить в настройках МАП? (сборку мне собрали на 28 вольт верхняя обрезка)
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    % - это процент подкачки который будет браться от АКБ. Если АКБ трогать не хотите - ставьте 0.
    По связи - обновите для начала прошивки МАП и КЭС (блоки лежат на складах, прошивки могут быть относительно старые). И проверьте дип-переключатели на КЭС - все должны быть в нули.
    Если титанатные АКБ 2,4 В, то надо 6 элементов для условных 12 В. Там должны быть свои БМС.
    Тогда параметры близки к кислотным. Можно выбрать кислотные АКБ и вручную подкорректировать необходимые параметры.
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    @Alex МАП, Где находятся дип переключатели в кэс? И и в нули это значит офф? Еще раз про подкачку, если выставить 0% то он гарантированно будет подкачивать солнце, даже если не удастся подключить соединение с КЭС? И про шнурок никто не ответил, он прямой или там перехлест (короче могу я использовать обычный телефонный, а то я его купил а потом кинул в кучу со всеми шнурками и теперь не пойму где он а где телефонные, с виду они все одинаковые)?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Внутри КЭС. В инструкции достаточно понятная картинка
    0-off, 1-on
    Шнура разъем 6p6c
    Обычный телефонный нельзя. Там 1 пара. А надо 3
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Тогда понятно почему не получается, значит где-то в другом месте шнурок валяется. буду искать.
    ЗЫ: в моем телефонном две пары, если че. И мне кажется там трехпарный разъем тупо не влезет, но домой приеду более детально посмотрю.
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Да, действительно влез. Заработало как ни странно, даже прошивать не пришлось. Правда в МРРТ надо ставить адрес 00, с 01 не хотело конектится. Все таки меня не покидает мечта как настроить этот МАП чтобы днем он электричество вообще не жрал, а работал от солнца + акки. А вот ночью от электричества. Вроде тариф. сеть+эко включил, но электричество жрет. Может 100% поставить? но тогда акки не потянут, если вдруг нагрузка будет 5 кВт... Какие у кого есть советы?
