1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Еще вопрос: Процент подкачки выставил в 30%. В солнечный день выход с панелей 1,5 кВт, нагрузка в доме 1,2 кВт, а инвертор пишет что он подкачивает всего 400 ватт, и не больше, чаще меньше. Пробовал ставить процент в 60%, эффект остался прежним. Почему он больше 400 ватт не хочет брать с панелей? Где и что копать?
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Почему больше 400 Вт с панелей брать не хочет это конечно вопрос. Может не может? Вы уверены, что эти 1,5 кВт до контроллеров могут дойти? Может панели и их проводка не дают на самом деле эти 1,5 кВт? Проверить бы Вам на чем-нть эти цифры.
    Попробуйте снизить потребляемую мощность в доме до, скажем, 500 Вт, если при этом с панелей по-прежнему будет браться 400 Вт, а из сети 100 Вт, то процент подкачки тут ни при чем, можно не экспериментировать с ним. У меня всю жизнь стоит 3%. Этот процент вроде определяет сколько он из сети берет, поэтому насколько я помню его надо наоборот ставить как можно меньше.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Возможно остальное в АКБ идет, Малина у Вас есть, картинки, сканы ?
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Надо выключить режим "Подкачка ЭКО" и включить "Принудительную генерацию". Тогда МАП при полностью заряженных АКБ совсем отключается от сети и генерит все электричество сам. Когда АКБ разряжаются до определенного уровня переходит в режим трансляции сети и заряда АКБ. В принципе то что Вам надо.
    Но будет ли при этом экономия? В конце солнечного дня когда АКБ разрядятся и солнца чтоб их зарядить не будет МАП переключится на сеть и начнет тянуть из нее энергию еще и на заряд АКБ. Вроде никакой экономии не получается.
  5. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Заряд при переходе на Сеть можно отключить, есть такая возможность у МАП-а.
  6. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Такая же беда, только у меня он еще и "плавал" постоянно, то 1 киловатт берет, то 0.3.
    Ушел в "генерацию", забыл о проблеме.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Красиво, и оставлять на ночь разряженные АКБ? Как бы это по всем канонам не рекомендуется.
    Или сделать порог разряда АКБ совсем небольшим, но при этом МАП будет чаще переключаться с СП на сеть даже днем.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Не как, только сеть отрубать. Только не пойму, зачем акб насиловать.
  9. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А акб вообще не насилуется ибо у нас солнце постоянно светит, и вот даже сейчас. АКБ показывают 28 вольт, настроена подкачка с 26 вольт. МАП показывает что нагрузка из сети 0,4 квт и подкачка 0! 0 Карл! И еще заряжает акки из сети. Я в панике. Хотелось именно чтобы оно все автоматически было, а сеть отрубать я мог и на старом инверторе, который прекрасно работает. И акки надо заряжать от солнца.
    Понимаешь, у меня раньше стоял инвертор от сибконтакта, и КЭС Доминатор, и он показывал сколько ватт с панелей уходит в сеть. А теперь при связки мапа с кэс, кэс чаще вообще показывает смешное потребление и висит в буферном заряде акб. Поидее как бы мап должен видеть что солнца в избытке, но почему то не пользуется этим.
  10. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Конкретно пункты меню?
    Попробую вечером перейти на принудительную генерации, потом отпишусь что получилось.
    Малины у меня нету. И тратится на нее не охота, если честно.
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    И напоминаю что у меня АКБ литий титанат, его грех не насиловать. И внешняя сеть у нас негуманно дорогая в крае. + тариф НСТ.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Зря, сразу бы увидели причину.
    А то может у вас МАП тормозит генерацию КЭС, как у меня.
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А как выкручивались чтобы перестал тормозить? У меня на мапе прошивка 26,2, есть смысл ставить новую или будет тока хуже?
    А без малины просто по USB нет возможности контролировать, например какой-нить прогой?
  14. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    В случае литий-титаната, который предполагается у @Brand - это не проблема.
  15. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    На 39 странице мануала к МАП-у.
    P. S. Принудительная генерация, с переходом на трансляцию Сети при достижении заданного порога напряжения на АКБ (раздел генерация МАП и напряжение Uэко) - самое оптимальное решение, на мой взгляд.
