1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Просто хотелось иметь больше понимания произошедшего. Что вылетело по слаботочке, а что по 220.
    БП все живы остались?
  2. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А почему она меня должна настораживать? У нас такое электричество внешнее, все годами к этому уже привыкли. И раньше ничего не горело от этого :) Но я подключил к мапу ноутбук и старую маповскую прогу версии 3.2 (посмотрим что она за день насобирает). И принудительная генерация работает более удачно чем сеть+Эко. Как я понял все бяки произошли просто от того что я не правильно настроил прибор. Разберусь в логике его программиста и все будет пучком.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Новая прошивка МАП выложена.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У нас есть все сертификаты. Забываем обновлять на сайте.
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    @Alex МАП, А можно как-то подкинуть идею программерам, чтобы они продумали алгоритм взаимодействия мапа с кэс более правильно с точки зрения альтернативки. Вот пример: Солнечный день, мап в режиме принудительной генерации, соеденен с кэс (пока нагрузка маленькая все хорошо), включилась мощная нагрузка, пошло сосать не только с панелей но и с аккумов, дососасло до нижнего порога отключения генерации и мап переходит в режим заряда аккумов. А нагрузка взяла и выключилась. Опять хватает солнечной энергии, но мап упорно игнорит данные с кэс что ее хватает и тупо жрет сетевое электричество пока акки типа заряжаются, хотя напруга на них уже близка к буферному напряжению. Собственно к чему это я все толкую. Можно внести новый пункт напряжения аккумов при котором мап не будет ждать окончания заряда, а будет смотреть есть солнце на кэс или нет (а то кэс в режиме выравнивания и буферизации че-та сильно ограничивает выдачу солнечной энергии) и соответственно добавлять солнечную энергию или напрямую ее использовать. А то получается много энергии от солнца в холостую пропадает. Тем более с титанатом с его зарядкой в 6-10 минут большими токами как-то жаль терять энергию. Да и внести новый пункт "тип аккумов" - Li титанат с возможностью широкого выбора напряжений.
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Brand,
    Тот совет который я дал вам в соседней ветке решит этот геморойчик ;)
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Доброго времени! Подскажите где на МАПе серийник? Предлагают недорого аппарат, только вот на задней панели нет серийного, а документы при переезде как всегда затерялись:)]. Дисплей выдаёт следующее ПО 6,2 Вер толи 5, то ли S # 7,0 24В/2,0kW, может где-то в прошивке можно глянуть? Спасибо.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Серийный номер сзади в виде наклейки, в ПО его нет. Если сзади нет наклейки, то ее, возможно умышленно, оттуда сорвали
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И я так почему то думаю. А по версии ПО приблизительно год выпуска не определить? Продают МАП по оччень привлекательной цене, хотел взять для "опытов".
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Примерно - можно. Зайдите на сайт МАПа и посмотрите, когда был релиз 6.2, вроде есть там такая информация. А если нет, то @Alex МАП подскажет. Но могу и так сказать, что это очень старый МАП. Для примера, в начале 14 года МАПы уже шли с версией 17. ХХ
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Вопрос решился благодаря Капику
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @Brand, А кнопочки нажимали после прошивки как в видео на сайте МА?
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Нажимал. он батарею не видит. щас еще раз видео пересмотрю
  14. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    @Alex МАП - просьба, есть какой либо вариант отключить в МАП-е принудительный заряд АКБ вот в этом моменте:
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Смысл?
