1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Чтобы не жрал электричество из Сети на заряд АКБ.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это в ущерб состоянию АКБ ? Типа - пусть сдохнут АКБ, но сэкономим на электричестве?
  3. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    В моем случае я не переживаю за ресурс АКБ, у меня титанат...
    Собственно, выбор титаната и был обусловлен возможностью юзать его, что называется - "и в хвост и в гриву"...
  4. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Все верно :) Я тоже так думаю. Лучше заплатить честному производителю батарей, чем этим ворам :)
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Кстате, забыл отписаться, МАП настроил, работает как надо, днем солнце жрет, ночью из сети используя настройку "тарифная сеть". И нашел в программе которая прошивает мап галочку "поддерживать заряд батареи при переходе на сеть", убрал. Теперь вечером он из сети батарею не заряжает, а ждет утра и заряжает от солнца. Вообщем я доволен.
  6. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    @Alex МАП - нет новостей по моему вопросу?
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Не предусмотрено - алгоритм защищает аккумулятор от деградации.
    Напишите подробнее, что вас не устраивает в этом алгоритме? Зачем вам нужно отменить заряд и какой именно - от сети или от внешнего источника?
  8. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    В кратце, в моем случае - МАП не видит, что заряд АКБ идет со стороны Выхода МАП-а, от СИ.
    Точнее - чтобы заряд со стороны Выхода МАП пошел в сторону АКБ, его нужно перевести в режим "ГенерацияЭко", но так как у меня АКБ не всегда достигает верхнего порога напряжения (титанат основной заряд набирает на напряжении ниже "верхней полки"), то МАП, цикличностью раз в три дня- неделю "самовольно" выходит из режима "ГенерацияЭко" и переходит в ожидание заряда от Сеть или МРРТ, и вся генерация от СИ "улетает" в Сеть минуя АКБ.
    Более подробно я все пояснил в переписке с @Leo2 вот в этих топах:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22478505/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22612113/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22620580/
    Вот ссылка на мою схему с комментариями (скачать и смотреть средствами ПК, не Яндекса, иначе не разглядеть)
    https://yadi.sk/i/ugvnr_A0-ZAhZw
  9. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    @Alex МАП, А может можно добавить в мап новую позицию в раздел аккумуляторы- тип "настраиваемые" и там чтобы можно было задавать свои пороги по напряжению и чтобы в алгоритме, который следит за деградацией, этот тип аккумуляторов не затрагивался. И будет нам всем счастье, тем более сейчас много народу будет на титанат переходить.
  10. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Использую Мап Гибрид 6КВТ 48в + Кэс Доминатор 200/100 с 48ю 100 ватными панелями на крыше... все подключено на одну из фаз на производстве
    имеется сеть 2 ввода по 380в, АВР, все потребление днем, летом до 120А бывает суммарно с трех фаз...
    планирую величение панелей и кнтроллеров
    ВОПРОС: могу ли подключить еще 2 МАПа (по 18-20Квт) на оставшееся две фазы, Можно ли ограничится покупкой МАП Гибрид + ПАК Малина, или лучше все таки Доминатор, параллельное включение пока не планирую
    имеется трехфазные потребители энергии это кондиционер.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Попробуем в следующей версии ввести ячейку для отключения заряда от внешнего источника.
    Чтобы соблюдалась 3Фазы нужно ещё 2 шт МАП Доминатор. Поставить в 3 фазы 1 доминатор и 2 Гибида - не предусмотрено, могут быть проблемы.
    А вот если 3 шт МАП Доминатор, даже разной мощности, в 3 фазах будут правильно работать. Или 3 шт МАП Гибрид (в исполнении 3 Фазы, т. е. с доп платами синхронизации - бесплатно доустанавливаются при заказе 3 шт МАП Гибрид).
  12. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    МАП гидирид 6Квт 48в и КЭС доминатор находятся в очень пыльном помещении Ангара куда заежают машины, Может ли это повлиять на дальнейшею его стабильную работу?
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Паспорт-Инструкция к МАП.
    Читаем пункт -ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (пункт № 18)
    МАП.jpg :
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    МАП нормально работает во всём температурном диапазоне -25℃ ... +35℃ ? Насчёт нарушения границ диапазона, он сам отслеживает и отключается?
    Не нашёл паспорт на "Малина-2", какой у неё температурный диапазон ?
    Так же по документации не понятно, какой номинал АВДТ (ВДТ) нужен со стороны сети до МАП и какие после МАП? По фото у него есть встроенный АВ, но в документации не написано, ни какой номинал, ни где он стоит на входе или на выходе. Так же в документации не указан ток утечки на землю. Для 6 кВт МАП Pro C32, 30 мА на входе и C25, 30 мА на выходе подойдёт, если у потребителей ток утечки не превышает 10 мА?
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Alex МАП, Почему МАП постоянно сбрасывает показания счетчика от сети?
    В августе сбросил, при достижении 2370кВт*ч и опять на 2360кВт*ч
    И получается не красивый график
