1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Сброс происходит из-за переполнения счетчика, что и отображает Малина. В будущих обновлениях Малины будет сброс и суммирование показаний.
  2. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Алексей скажите пожалуйста есть сейчас смысл покупать инвертор 2 квт 12в для использования в на даче где нет эл. ва только солнце. для холодильника, болгарки, рубанка .. цена вопроса 5 т. р достойное предложение. на сколько я понял это модифицированная трапеция.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Это МАП1. Модель разработки 1999 года. Там просто трапеция. Заряжать нормально не умела, для современных АКБ мало подходит. Да и для современного оборудования уже не очень. Брать не советую.
  4. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Спасибо но не своевременный ответ т. к уже оплатил и мне его отправили транспортной. надеюсь подойдет для чего нибудь хоть - например инверторный сварочник? на 50 - 60 Ампер варить хватит его ?
  5. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Варить запросто. У меня два глюкнутых Tripplite APSINT2012. На выходе выдают полнейшую какафонию с частотой 100Гц. Сварочник тянет до 250А без перегрева и отключения по перегрузу.
    Правильно работающий Tripplite 750-й спокойно питает любой электроинструмент.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Попробуйте конечно. Если сварочник инверторный и выкрутить его на половину и тонкие электроды. Но может и не пойти. Его 2 кВт это максимальная кратковременная мощность, при просадке напряжения на выходе. Для своего времени, по соотношению цена\качество, МАП1 был один из лучших.
    Вот видео сварки от МАП 12 В 2 кВт, но не МАП1 и хотя бы 2011 года.
  7. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Получил инвертор. подключил к нему холодильник Бирюса 2005 года выпуска. От АКб 55 АЧ 12.6в напряжение. Не может запустить более того перестала работать лампочка - сама лампа исправна. Причина в малой АКБ?
    Еще подключил к 220 - попытался зарядить этот АКБ - он включает вентиляторы на секунду, потом выключает и пишит по 2 раза (в инструкции об неисправности вентилятора написанно) что посмотреть?
    Сварочник попробую сегодня .
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Может по пуску не проходит (у холодильников, особенно старых, очень большой пусковой ток) и ёмкость АКБ для этого мала, нужно минимум 100 Ач. И форма сигнала влияет. Из старых МАП1 с модифицированным синусом, гарантированно запускал холодильник МАП 3 кВт от АКБ 90 Ач.
    Вентилятор неисправен, надо менять.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Выпустили видео о катамаране, который мы оборудовали мощной солнечной электростанцией с солнечными панелями 11 кВт на основе инверторов МАП DOMINATOR 48 В 20 кВт (2 шт) и солнечных контроллеров КЭС 200 В 100 А (4 шт), и который прошёл с её помощью 5000 км.
  10. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Alex
    Катамаран это конечно круто, но у меня МАП sin (1,5 квт) уже лет 4-5(?) и вдруг пищать стал, ошибку стал выдавать на датчик температуры. Ошибку уберешь, датчик переткнешь, сутки-другие опять пишшыт. Что посоветуете?
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Или датчик менять или конденсаторы на плате подсохли. других вариантов нет :)
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Или датчик глючит, или его контакты отходят. Можно ножки у контактов слегка раздвинуть, может перепаять на конце провода датчик. И обновите прошивку МАП. Она лежит на нашем сайте в разделе техподдержка. В этом случае МАП сможет работать и без датчика. Датчик не нужен особо, если в помещении АКБ стоят и температура мало меняется.
  13. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Спасибо.
    Контакты это которые типа телефонного штекера? Просто перепаять? А что там за датчик? может просто новый впаять или их уже нет?
    А для прошивки это какой-то компорт нужно искать. У меня и рядом нет, а вход в инвертор вроде как по памяти комовский.
  14. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Это за 5 лет кондеры высохли? неужели из такого чипшита делают?
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Представьте себе - у меня в компе на материнке так же было. Материнка ASUS. Все электролиты повысыхали и, как следствие, - Blue Death Screen...Не прошло и 3 лет с момента покупки...
