1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Keepernano
    Keepernano
    Keepernano
    Здравствуйте дорогие форумчане, не кто не сталкивался с такой проблемой. Мап Син Про показывает нагрузку в минусах и амперы. как будто он отдает в сеть и промышленную сеть электричество.
  2. e-dol
    e-dol
    e-dol
    @Alex МАП, приветствую, несколько вопросов по МАП HYBRID 12 2.
    1. Наличие байпаса (автоматическая трансляция 220 В). Если к инвертору 2 кВт подключить бензогенератор 3 кВт, то в этом режиме на выходе инвертора какая мощность будет доступна для подключения потребителей?
    2. МАП 2 24 "от модели 2кВт 12В отличается большей надежностью, и более стабильной работой в предельных режимах", как проявляется меньшая надежность и менее стабильная работа МАП 2 12, перегрев, отключения, как?
    3. Если сейчас приобрести инвертор, а солнечный контроллер от Микроарт к нему через лет 5, к тому времени инвертор не устареет, к нему также будет возможно подключить контроллеры от Микроарт?
    4. В конфигурации с Аккумулятор тяговый панцирный 2В 210А*ч (глубокого разряда) АКБ Микроарт 6 шт, как долго будут заряжаться АКБ от бензогенератора?
    5. Как этот инвертор будет работать с такой нагрузкой: водяной насос (Grundfos JPA PT 4-54) 1130 Вт, 5,1 А, плюс холодильник 120 Вт, плюс ЖК телевизор и освещение 150 Вт (это ТВ и свет вместе), учитывая, что насос работает время от времени с интервалами по 10-15 сек.
    6. Очень интересно, кто в Микроарт сейчас работает из того коллектива, который создавал компьютетр Пентагон?
  3. kapik
    kapik
    kapik
    @Keepernano, вам же сказали посмотреть, что с признаком продажи в настройках. У гибрида, если продажа разрешена, то и малина показывает.
    И здесь пишет.
    Вы не ответили, как долго это продолжается? Минус, просто скачек или длительно наблюдаете минус?
  4. Keepernano
    Keepernano
    Keepernano
    @kapik, постоянно минус. ИБП не хибрид, а МАП СИН ПРО.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    А на остальные вопросы. Что с настройками продажи?
    Покажите менюшки
    Screenshot_2019-02-06-06-45-28.png Screenshot_2019-02-06-06-48-54.png Screenshot_2019-02-06-06-48-59.png
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @kapik, такое ощущение, что в МАПе перепутано направление тока в цепи 220.
    По АКБ, никакого тока нет, соответственно никакой генерации не может быть.
    Транзит 220 в МАПе считывается с противоположным знаком?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Мысль хорошая. @Keepernano, откуда у вас сей мап и какая на нем прошивка? Хотя, там и на дисплее минус. Прошивка что-ли не совместима? Фигня какая-то.
    Может датчик тока Акб не работает, а переток есть? Потому что ток и направление там микроконтроллер считает. Никак не перевернуть знак
  8. Keepernano
    Keepernano
    Keepernano
    Вот, остальные пункты не доступны.
    Куплины у дилера, партия 25 штук.
    что такое "переток" не знаю, я не электрик, а айтишник. можете объяснить что бы объяснить электрикам, хотя может они поймут про этот переток и проверят, запланирована поездка на точку, возможно поменяем мап син на другой и посмотрим сохраниться ли ситуация. отпишусь. что ещё можно проверить на месте?
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Если 25шт так себя ведут, значит подключили через одно место.
    З. С. не знаю, если перепутать при подключении вход с выходом вообще будет работать МАП. Но похоже, что работает. Фото монтажной коробки с надписью куда кокой провод идет.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Раньше писал типа "напряжение на выходе" и выключался по ошибке. У меня была возможность проверить :|:
    Переток - это ток энергии. Когда вы потребляете - он идет от электростанции к вам. Когда отдаете - от вас к электростанции. Вот вы потребляли, был положительный, к вам, потом вдруг у вас избыток генерации, и как из переполненного стакана ток энергии пошел от вас в сторону сети. Со знаком минус. Это и есть переток. Перетекает либо от сети к вам, либо наоборот :)
    Из подручных средств проверки - только современный 4-квадрантный электросчетчик, где стрелочками, или символами показано направление активной P и реактивной Q энергии. Ток по АКБ проверяется быстрее всего клещами постоянного тока.
    Но не в этом суть. Если это один МАП такой - это либо брак датчика, либо какое-то (не представляю пока какое) неверное подключение. В любом случае, такого как у вас я за последние годы не припомню.
    Другое дело, что у меня встречный вопрос: если МАП официально куплен, и есть некорректная работа, то что мы делаем на форуме? Уже давно с этим ваш дилер и служба поддержки МикроАрта должны разбираться, а не мы с вами.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. В МАП 2 кВт на сетевом входе установлен разъём как у БП компьютера, т. е. на 10 А, соответственно до 2,2 кВт.
    2. Токи меньше, чуть меньше греется, чуть выше КПД.
    3. По идее можно. Однако гарантировать ничего невозможно.
    4. Время 100% заряда кислотных АКБ 12 часов с нуля минимум (но если зарядниое устройство не выдаёт нужных токов - то и больше). Но т. к. на 80% АКБ заряжаются за 6 часов, то гонять ещё 6 часов генератор для малых токов подзаряда не очень экономично. Поэтому можно такой 100% заряд проводить через раз. Поэтому ёмкость лучше ставить побольше, чтобы не разряжать её до нуля и хватало, и чтобы пореже проводить заряд (например, раз в 4 дня).
    5. Любой водяной насос имеет пусковой ток минимум в 3 раза выше номинала. А если расположен глубоко, то и в 5 и в 7 раз выше номинала. Скорее всего, с таким насосом МАП 2 кВт будет уходить в защиту при пуске. Для него нужен МАП 3 кВт, то если он не слишком глубоко.
    У холодильника пуск 1,3 - 1,5 кВт, но он запускается обычно не одновременно с насосом.
    6. Остались ещё люди и с тех времён. :)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @e-dol, для длительной работы последовательных АкБ нужны балансиры, а для 12-ти вольтовой системы не нужны. Советую 12В.
    @e-dol, в природе есть насосы с плавным пуском. У них повышенных пусковых токов нет. Также, есть отдельные системы плавного пуска насосов.
    @e-dol, у инверторных холодильников очень маленькие пусковые токи.
  13. Clearvid
    Clearvid
    Clearvid
    Доброго времени суток.
    Может кто знает что обозначают эти цифры в меню МАП?
    # P7 V13L/13/10L если это какие то версии исполнения плат, то это хорошо или плохо?
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Это версии установленных плат. Инвертор современного выпуска.
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    @Alex МАП, У меня возник глупый вопрос (возможно вы на него уже отвечали, но я е видел). Что произойдет с Инвертором МАП-гибрид, если на внешней сети 220в электрик перепутает ноль и подаст по нему еще одну фазу (в смысле по обоим проводам пойдет фаза без нуля, т. е. 380 вольт в итоге). Обычно любое оборудование горит синим пламенем, как себя поведет МАП?
