1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот так и делаются рекламные графики, основанные лишь на больной фантазии. Жаль. Я верил в МАП...
  2. kapik
    kapik
    kapik
    @Alex МАП, Это все хорошо, но что с исправлением ошибок в прошивках МАП и МППТ ?
  3. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Некогда прошивки править - все время на ролики ушло
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    «ролики— это не только ценный мех, …» :)]
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @MarkizDrakon, да с самим мапом все в порядке, это видимо дизайнер поленился сам рисовать диаграмму и утянул первую попавшуюся кажется с ixbt, а вот сайт Микроарту конечно надо бы переделать, тем более, что это не проблема (сделать им в свободное время нормальный сайт, что ли :)). Но зато по сравнению с планшетами и всякими телефонами мап очень даже крут :)
  6. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    У меня смартфон разряжается каждый день, а МАП-еще ни разу :)
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Позавчера вечером решился обновить проишвки МАПа и обоих контроллеров на последние (22.3 и 5.4.) Вчера целый день отработало нормально, а сегодня меня целый день не было, сейчас вечером прихожу смотрю у меня МАП тянет из АКБ энергию, заряд уже спустился ниже 52 (Uэко) и дошел до 50 вольт :mad:. Я срочно увеличил Uэко до 54 тогда тянуть перестал. Завтра придется снова откатываться на предыдущую версию прошивки.
    До этого стояла 22.0, после обновления до 22.1 возникла та же беда с разрядом АКБ ниже Uэко, помог откат до 22.0.
    Уважаемый @Alex МАП, пожалуйста сделайте что-нибудь с этими прошивками. Ну ведь не в первый раз уже и не у меня одного такая фигня. Я смотрю как раз с версии 22.1. появилось такое "2) Подправлен алгоритм подкачки ЭКО для MPPT Микроарт (в том числе защита от неправильного выставленного значения Uэко)."
    Может в этом исправлении дело и он воспринимает выставленное мной Uэко (52 вольта) как неправильное.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    От этого спасал процент мощности 0, но понаблюдав месяц, та же хрень.
    На 24В системе ниже на 1В Uэко.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ниче себе "алгоритм подправили". :um:
    А народ мучается но "продолжает привыкать".
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    @project71, Вы тоже писали про такой глюк - высасывание АКБ ниже Uэко. Еще в середине февраля это было, как с проблемой боретесь? Или само наладилось?
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Заметил, что Uэко снижается в зависимости от стадии заряда. Если идет стадия "В" то Uэко такой какой я установил, а если стадия "b" то Uэко снижается на 2 вольта. Сейчас у меня Uэко 54 вольта, стадия "b" поэтому с АКБ ток снимается после 52 вольт - так как мне в итоге и надо. Но когда будет стадия "В" сниматься будет после 54 видимо, опять придется руками переправлять.
  12. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Друзья, здравствуйте!
    Помогите разобраться с реле в доминаторе.
    Есть мап доминатор 6 квт 48 в и солнечный контроллер микроарт 200/100
    Как настроить реле в мап, так что бы при доостижении 100% заряда на аккумуляторах, начиналась подача тока на розетку, и выключалась если заряд упадет до 80%?
    Я вроде все сделал как надо, в настройках реле выставил "По заряду АКБ", значение для включения - 50.8в, значение для выключения 49.8в, гистерезис оставил как и было 2в. Вход сети в ячейку 2, выход в ячейку 1. В итоге лампочка вставленная в розетку постоянно моргает) Может я не так понял что то?
  13. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Все разобрался) Надо было поменять местами значения для включения и выключения)
    Не нашел детальной информации по работе с реле на солнечном контроллере, может кто то видел где есть инструкция?
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Поставил галочку в настройках МАП, продажа в сеть, мощность потребления меньше 92Вт из сети не падает, а МРРТ уходит в "-". Может еще, что то упустил в настройках? :hello:
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А для чего поставили галочку "продажа в сеть"? Ваш счетчик в обратную сторону умеет крутиться?
