1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Разобрался. Еще в самих настройках МАП нужно поставить прод в сеть.
    Нет. Дошли руки до ваттроутера.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Чтобы система корректно работала, напряжение Uэко, должно быть ниже напряжения буферного заряда.
    Поэтому для сторонних MPPT (т.к. МАП не знает текущее напряжение буферного заряда) напряжение Uэко не меняется и пользователь должен его выставить заведомо ниже буферного напряжения MPPT.
    Для контроллеров MPPT микроарт, буферное напряжение регулируется непосредственно МАП-ом. В процессе работы, после полного заряда, MPPT переводится в буферный режим "B". В этом режиме MPPT стабилизирует напряжение АКБ на уровне Uбуф установленное в ЖКИ. Через сутки MPPT переводится в буферный режим "b" с буферным напряжением на 0,5/1/2в ниже.
    Кроме того буферное напряжение зависит от температуры. В результате если напряжение Uэко выставлено близко к буферному, то через сутки или по температуре, Uбуф может стать меньше Uэко и подкачка перестанет работать эффективно.
    В результате мы доработали алгоритм при работе с MPPT микроарт. Теперь Uэко при смене буферного напряжения с "B" на "b" также уменьшается на 0,5/1/2в. Кроме того, если Uбуф из-за температуры становится ниже Uэко то последнее устанавливается на напряжение чуть ниже текущего буферного.
    Недостаток такого решения - трудно контролируемый пользователем алгоритм работы. Тем более, что буферное напряжение можно посмотреть в табло температур на ЖКИ (в том числе при переходе с "B" на "b" в ЖКИ BUF поменяется на buf), а Uэко нигде не отображается.
    Сейчас готовится к выпуску новая версия ПО 23.7 где найдены неточности алгоритма в плане эффективности в режиме "i", заряда от MPPT, и на нагрузках режима >Pmax. В этой версии мы видимо, уберем снижение Uэко в зависимости от "B"или "b", и предупредим пользователей о том, что напряжение Uэко должно быть меньше Uбуф- 0,5/1/2в.
    А вот коррекцию Uэко=Uбуф -delta по условию Uэко<Uбуф оставим, иначе система, может по непонятным для людей причинам перестать подкачивать.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Спасибо за ответ, жалко что объясняете такие важные изменения гораздо позже того как они Вами сделаны. В итоге я ставлю новую прошивку, оставляю настройки те же что были на прежней - буферный заряд 54,4, Uэко 52 а МАП начинает разряжать АКБ до 50-ти вольт.
    Все равно не понятно какой же Uэко теперь надо выставлять? На режиме В при Uэко 52 все как обычно - ниже 52 не разряжается, но на режиме b начинает сваливаться до 50 вольт. Если поставить Uэко на 54 вольта то на режиме В порог 54 вольта что вроде многовато, зато на b все нормально - уменьшается до 52.
    Так теперь почти каждый день и переключаю вручную этот Uэко в зависимости от режима заряда - B или b. Температура АКБ у меня постоянная 20 градусов, стоят в отапливаемом гараже. Uбуф сейчас показывает 52.4 в режиме b.
    Не понимаю логики, зачем Uэко аж на два вольта уменьшать в зависимости от того b или В. В итоге когда и солнца-то уже давно нет МАП втихаря разряжает АКБ ниже 100% заряда. Ну поставьте в меню ограничение на его ручное увеличение выше напряжения буферного заряда. Например Uбуф при режиме b 52.4, значит пользователь не сможет установить Uэко выше 52 к примеру. Тогда все понятно, все под контролем, никаких непоняток.
  4. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    @Alex МАП, а сбросы в ноль при необходимости немного сминусовать будут фикситься когда-нибудь? Такая тоже фича "приятная" - пилы наблюдать и поминать вашего программера уже достало. Он там не икает?)
  5. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    не умеют они там меню править) трудоемко слишком, видимо) У них скрытых от пользователя настроек просто дофига. Причем многие из нужных. Например - время удержания при просадке от временных мощных нагрузок и многое другое. Пришлось писать для этого отдельную программку - делать за их программера работу.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если нет солнца, то подкачка должна закончится на напряжении - min (Uэко, Ubuf-0,2/0,4/0,8), где Ubuf -текущее буферное напряжение.
    Т. е. в вашем случае напряжение не должно упасть ниже 52,4-0,8=51,6В, независимо от того ставите вы Uэко в 52 или 54В.
    Так у нас (при испытаниях) и происходит.
    Попробуйте в момент когда у вас напряжение опустится до 50В, посмотреть на ЖКИ в табло температур текущее буферное напряжение.
    А вообще, на следующей неделе должны закончить тестирование прошивки для МАП 23.7
    Т. к. в связке МАП - наш солнечный контроллер, всё управления берёт на себя МАП, то все правки по их взаимодействию и подкачке и т. п. правятся именно в его прошивке. Вроде наши разработчики многое учли.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    @Alex МАП, вас загрузили программеры. Напруга "не должна", а тупо на 24В системе падает на 1В. Причем это может происходить ночью.
  8. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Все криво. Вы почитайте мои посты повнимательнее - там баг-репорты по сути. Программеры у вас динозавры-неучи. Разрабатывать не умеют. Новых инструментов не знают. Баг-трекер банально не могут сделать. Хотя предлагалось давным давно и неоднократно. Видимо не нужно. А раз не нужно - значит и у нас задача обратная - рассказать людям, чтобы не купились на вашу рекламу, и предлагать другое оборудование. Хотя по хорошему - все должно быть иначе...
  9. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Угу, программер это пятая колонна в МА. Похоже засланец конкурентов
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так бывает:(.
    Когда программёров напрягать некому, они начинают халявить, объясняя, что это верх совершенства, а главное, что по другому нереально сделать. И выходит такой вот "продухт"
    Проходили...:nono:
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Решил я проверить насколько точно у меня снижается напряжение на АКБ от установленного Uэко.
    Uэко = 52 вольта.
    С утра заряд стоял в режиме "В" и все было нормально, напряжение ниже 52 вольт не прыгало. Часа в три дня произошел переход на режим "b" и напряжение на АКБ начало снижаться ниже 52 вольт. Я обратил на это внимание когда напряжение уже было 50,6 вольта, я специально отключил СП, чтобы они не мешали эксперименту.
    К восьми часам вечера напряжение снизилось до 50,3 вольт
    Еще через час напряжение снизилось до 50,2 вольт
    После чего мне слегка надоело, скорее всего оно снижалось бы дальше - до 50 вольт, но это произошло бы к часу ночи.
    Почему я говорю именно о напряжении 50 вольт. Потому что это ровно на 2 вольта ниже Uэко. Я для эксперимента ставил Uэко равным 52,5 и напряжение на АКБ замирало на 50,5. Когда ставил Uэко 52,4 напряжение на АКБ останавливалось на 50,4.
    Напряжение буферного заряда 52,4 вольта все время этого долгого разряда АКБ
    И что странно. Это как-бы не совсем обычная подкачка. При обычной подкачке из сети берется мало, а от АКБ много. Тут все наоборот - от АКБ сосет около 200 Вт, а от сети в два, три, десять раз больше. Именно поэтому разряд такой долгий. И величина разряда АКБ не меняется в зависимости от Uэко. Например для эксперимента я ставил Uэко равным 49 вольт, но с АКБ по-прежнему снималось только в среднем 200 Вт.
    Короче как-то эта новая фишка неправильно работает. И работает она неправильно, во всяком случае у меня, еще с прошивки 22.1. На 22.0 все нормально. Сейчас стоит 22.3.
    Пока писал напряжение снизилось 50,1 вольта.
  12. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    @Черномор93, они там не тестируют нифига. Пользователи тестируют. И когда волна недовольства массовая начинается - МА чешется и исправляет, попутно ломая что-нибудь еще. Программер боится увольнения, наверное) А так - всегда нужен) Прикрываясь крылатым "программ без ошибок не бывает"(с)
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Может и так, но они хотя бы никогда не говорят, что "мы лучшие, мы не ошибаемся, во всем виноваты кривые руки пользователей". А именно так говорят большинство наших производителей.
    Меня радует, что Микроарт на конструктивную критику, подробную, с цифрами, картинками, графиками все-таки обычно адекватно реагирует.
  14. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Хех. Они говорят немного иначе: "Наши продукты - для энтузиастов") Только дороговат продукт для хобби)
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вышла новая прошивка 23.7 для МАП:
    http://www.invertor.ru/teh.html
    Изменения по большей части касаются режима подкачки и совместной работы с солнечным контроллером.
