1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Для пуска генератора (имеющего АВР) или др. целей могут использоваться 2 доп реле в МАП DOMINATOR.
    Отключать генерацию МАП внешним сигналом нельзя.
    Выпущена новая прошивка для солнечного контроллера КЭС:
    www.invertor.ru/teh.html
  2. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Всем привет!
    У меня появилась проблема контроллером, посоветуйте что предпринять.
    Стоит контроллер 200/100 + инвертер МАП доминатор 6квт + LIfepo4 + панели.
    Проблемы начались с контроллером спустя примерно 10 месяцев, до этого работал как часы. Суть проблемы в том, что иногда он перестает принимать энергию с панелей, показывает приход 0 вт, происходит это с утра, т. е. замечаю ближе к обеду что энергия не принимается. лечится выключением и включением.
    Кроме этого, в течении дня, иногда замечаю как показатель количества вырабатываемой энергии скачет очень сильно (в пределах 1 квт), хотя погода ясная без облаков. Опять же после выключения и включения начинает работать исправно.
    Уверен что такая проблема уже у кого то была, жду советов. Кто то может посоветовать обновить прошивку, но ведь раньше все работало на этих прошивках.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У нее срок годности истек.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @rtm666,
    Запах посторонний из устройств присутствует?
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @rtm666, Напряжение сборки какое?
    И на сколько вольт панели собраны?
  6. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Запаха нет.
    Напряжение 48
    Панели ФСМ-320М 24 вольта каждая соединены по 3 штуки, всего 9
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    очень низко для этого контроллера. АКБ сборка тоже 48? Отсюда и подобный гемор
    Значит неправда:
    Годная прошивка еще. Не попахивает :)]
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Напряжение акб 48В? Верно?
    Входное напряжение панелей ~108В?
    Я Вас правильно понимаю?
    Если это так, то есть ли какие либо ошибки в логах малины?
    Какие версии прошивок стоят на инверторе и контроллере?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    :) Не туда посмотрел :)
    Ну да, если 3S, тогда да. В mpp порядка 108В. Должно хорошо работать...
  10. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Да, напряжение акб 48
    Да, около 108
    Малиной давно не пользовался, сейчас попробовал зайти по ip, и обнаружил что страница не открывается. Умерла флешка что ли?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    К сожалению интерфейс экстрасенса в Малину не встроен ;) Может быть и померла :)
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Буду тривиален - попробуйте обновить прошивку. Может какой-то параметр съехал. Кроме того, это новая прошивка 6.2 - в ней многое улучшено:
    http://invertor.ru/teh.html
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Вы уверены в это версии?
    Может контроллер здесь обсудем
    https://www.forumhouse.ru/threads/270959/page-64#post-18848213
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ща сперва будет небольшой опус как я вчера спасал работодателя, а потом собственно и вопрос.
    Вчера в кои то веки меня с утреца разбудил звонком начальник со словами "усё пропало". Ему дозвонились с диспетчерского пульта с информацией, что в серверной температура неуклонно ползёт вверх при том, что она годами там держится кондеями на 20С. Спросил бывает ли что кондеи виснут, на что я ответил утвердительно (из 3шт один периодически вываливается с ошибкой). Но в том то и дело, что и 2 должны легко держать температуру. Люди с пульта сходили в серверную и сказали что НЕ работают все 3 кондея. Ну я и поскакал на работу.
    По приходу (температура в помещении была уже 34С) обнаружил, что выбит автомат на один из кондеев 40А (редко но бывает), и выбит общий входной трёхфазник 60А на каждой из фаз которого висит по кондею через свои автоматы:close: такого отродясь не бывало. После включения автоматов все 3 МАПа (через которые собственно и запитаны кондеи) 2 Pro и один Доминатор вроде как увидели сеть и запустились (верхняя синяя лампочка загорелась).
    Но через 5 минут одна из прошек опять выстегнула свой автомат. Причиной послужило то, что не смотря на ограничение зарядного тока в 40А она начала вдувать в аккумы (судя по дисплею МАПа) 107А + потребление в тот момент кондея ~3квт. Вот автомат и не сдюжил. После перезапуска ситуация не повторилась.
    Вторая же прошка напрочь отказывалась заряжать аккумы :( После бегания и сравнивания показаний экранов прошек заметил, что на первой прошке входное 232V, а на второй 236V. В настройках же было выставлены параметры сети 190-235V. Поменял верхний предел на 245V и заряд пошёл. Само собой проделал эту процедуру на всех 3х МАПах.
    По быстренькому глянул логи Прошек и увидел, что ночью по их фазам напруга уехала на 236V и они переключили кондеи с сети на свою генерацию. И похоже когда напряжение вернулось в норму они все включились на заряд + работа кондеев и входной выстегнуло (это только предположение). Завтра буду изучать более внимательно логи всех трёх.
    Собственно вопрос в поведении Доминатора. https://yadi.sk/i/tf7KuYRJ3JN8qG
    Когда уходил он так и не начал нормальный заряд :( Перед тем как заряд прерывается на экране рисуется T<0 что это за хрень ?
    Завтра утро начнётся с разбора полётов, само собой с привлечением электриков "отколь у нас там 236V"..
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Давно уже в РБ и РФ номинальное напряжение сети 230 В.
