1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну так и я поставил и забыл. Более того, у меня и датчик температуры не воткнут в требуемый разъём по причине полного отсутствия надобности его присутствия. :)] Но вот про " T<0 " откуда-то в памяти всплыло. :faq::um:
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я тоже его выдернул после установки лифера. Лишние провода ни к чему.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А я вот припоминаю, что на прошки ставил 2 датчика, а на Доминатор вроде как нет.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Очень странно. Похоже на глюк прошивки. Ибо:
    Есть основной термодатчик. Если он не установлен, по-любому МАП берет температуру в 20 градусов по Цельсию.
    И есть дополнительные датчики - терморезисторы (марку по памяти не помню), которые на БМС. Используются только когда наличествуют.
    Т. е. по-любасу температура ниже нуля должна появляться только когда она реально ниже 0!
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На скриншоте лог напряжения за месяц и видно, что в ночь с суботы на воскресенье первый раз за месяц выросло напряжение.
    Первые тёплые выходные и Питерцы массово уехали из города :aga:
    Все выходные напруга держалась в районе 235V, а сегодня с 6 утра плавно сползла до 226V
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дюже интересные скриншоты мониторинга Доминатора.
    1. мониторинг тока и видно, что нормальный заряд начался после 2х дня, а я запустил МАПу в 10 с копейками.
    2. а вот и причина... фигасе у нас там северный полюс (самое минимальное на графике находил -44С :aga:) благо после 2х дня потеплело и МАП таки зарядил аккум.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тоже вариант :) Хотя и реже бывает. Но в целом все в пределах нормы.
    А датчик из комплекта ставили, или какой-нибудь старый (перепутали)? Дело в том, что в ячейке лежит положительное значение t+50. Т. е. для вашей температуры - это 6. И то, что значения меняются, показывает, что цепочка работает. И потеплело как? + стало показывать? Тогда вообще непонятно. Либо датчик чудит, либо прошивка.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я так и не сходил посмотреть установлены датчики физически или нет... но между 10ч и 14ч никто датчики не менял\переставлял и с -40 до +20 значения поменялись\устаканились сами по себе.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот это и вызывает самые большие непонятки. Для решения проблемы по-любому надо сходить посмотреть включено что или нет. Тогда понятно будет что искать.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Osolemio, да даже если они есть то тупо засунуты в воздушный зазор между корпусами ячеек (как это сделано на Pro) и должны показывать температуру в помещении (она поддерживается на ~20С), но на графике видно, что она абсолютно прямая и кажет ровно +20 с резкими провалами на -40С
    Причём такие же провалы температуры есть и сегодня по утру когда я принудительно запустил заряд батареи чтоб посмотреть зарядилась она до конца в субботу или нет.
    Для примера график температур с МАПа Про
    Видно что в момент работы МАП на заряд\разряд довольно синхронно меняются температуры как тора так и батарей
    зы. как же здорово когда мощностей системы мониторинга хватает чтоб мгновенно просматривать логи хоть за квартал :aga:
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может неконтакт цепи, общей для обоих датчиков?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, воу воу полехче! там датчики крепятся к соответствующим разъёмам БМС и данные передают по цепи БМС.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    О блин. так ведь можно узнать подцеплены датчики или нет не вставая с места :)
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Забыли, что есть еще основной датчик, который в гнездо МАП вставляется. И он используется, когда на БМС нет ничего
