1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну как я мог забыть что туда я точно ничего не вставлял, а вот с датчиками на БМС мог и забыть так как батарею Доминатора раза 3 или даже 4 пересобирал.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вам виднее, конечно, что вы куда вставляли :aga:
    Тогда есть вариант сбоя на шине I2C и приема МАПом от БМС ложных значений. А может это могло быть... например. из-за высокой питерской влажности :)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тут такое дело - именно Доминатор питает кондей с установленным увлажнителем воздуха. Не у всех в Питере серверная располагаются в щелеватом сарае с естественной уличной влажностью :|:
    На всяк случай - выдув воздуха с кондея вверх за фальш потолок, так что вариант шо надуло холодным влажным воздухом в закрытый шкаф с Доминатором не канет :aga:
    ps. мне нравится эта игра - давайте следующий вариант этот порвался ;)
    pps. с удивлением узнал, что водопроводная вода у нас с очень малой минерализацией и для увлажнителя воду приходится "подсаливать"..
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Шоб морской воздух был что ли?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, а хз... может что то со статикой в чрезмерно сухом воздухе связанное?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    сухой воздух как минимум теряет свою теплоемкость, и не сможет справляться с охлаждением аппаратуры.
    Но соль то в нем зачем? Ведь при испарении воды, соли должны оставаться в испарителе.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, я вообще то просто "техсаппорт" для меня все эти МАПы и уж тем более кондеи с их заморочками полнейший Эребор. На прошлой работе на меня навешивали системы видеонаблюдения и аудио\видео коммутации, тут вот неожиданно навалилось всё ИБП хозяйство.
    Аууу есть тут кто из кондиционерщиков? :love:
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Чесслово, первый раз такое слышу. У самого разные модели увлажнителей. Там наоборот либо ставятся смоляные картриджи для умягчения, либо надо заливать чистую воду (например, из обратного осмоса). Любая соль осядет на пластинах и валиках в случае пассивного увлажнителя (испарение потоком воздуха). Либо пойдет на всю аппаратуру белым налетом, и это часто вызывает выход последней из строя, если это принудительный увлажнитель (типа ультразвук).
    Допускаю, что "подсаливание" - есть некий реагент для вашего мощного промышленного увлажнителя (если он такой). Либо еще что-то. Ибо водопроводную воду напрямую лить в увлажнители не рекомендуется вообще.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я могу сфотографировать "станцию водоподготовки" она стоит там же где противопожарка, но мне вся та хренобень вообще не понятна и про увлажнитель я пишу со слов подрядных кондиционерщиков, что раньше обслуживали наши аппараты. В этом году наша служба эксплуатации сказила "мы сами" посмотрим шо с этого выйдет.
    зы. может куда то в другое место с кондеями и увлажнителями?
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну, так вы ж не приравнивайте станцию водоподготовки к увлажнителю.
    Да, в зависимости от вида станции водоподготовки, туда засыпается определенный реагент. И это нормально. А на выходе уже подготовленная вода для увлажнителя.
    У меня тоже стоит станция водоподготовки на MGS (Manganese Green Sand) и потом для дополнительной очистки под увлажнители обратный осмос.
    Но воду в увлажнители ни подсаливать, ни подслащать категорически нельзя :aga:
    А мы все, закончили. Ибо понятно.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Станция водоподготовки стоит за стенкой серверной, от неё вода подаётся в увлажнитель стоящий внутри кондея. Мне сказали шо водичку "солят", а про последующий осмос наверно забыли :love:
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Осмоса может и не быть. Иногда достаточно одной станции. Зависит от состава входной воды и типа станции. На сим закончили. Но сбой БМС (или даже МАП) по влажности я не исключаю. Ибо там расстояние между дорожками небольшое. И как раз могло возникнуть сопротивление, весьма высокое. Соответствующее низкой температуре
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А я исключаю. так как к моменту запуска МАПа и начала расколбаса с температурой примерно 6 часов кондеи и увлажнитель не работали, в помещении стояло ~34C. Хороший такой тёплый и сухой воздух многократно прогнанный через блейдовые корзины.
    Судя по графику глюков температуры ни до, ни во время работы МАПа на нагрузку (~4часа) не было. Они появились после включения входного автомата когда Доминатор попытался начать заряд батареи. В этот момент повторяю в помещении было ОЧЕНЬ тепло.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    34 - это весьма жарковато :) Тем более с ростом температуры относительная влажность падает.
    Тогда у меня версий, кроме как глюка в прошивке нет. Да и еще одна вещь, о которой подумалось: мониторинг бы не показывал значение t от БМС. Там берется значение основного датчика. Который в МАПе. И почему так случилось - остается только гадать
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew, Кстати, у меня когда-то что-то похожее было, только в обратную сторону. МАП писал: перегрев, остываем. Хотя даже близко ничего не было. Проверьте может затяжку БМС. У меня как раз тогда один БМС сбоил. И затяжка ослабла из-за того, что гровер сразу не сомкнулся при затяжке. А потом "щелкнул"
