1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Alex МАП, После перепрошивки всё так же требуется заново вбивать настройки?
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Полчаса назад перепрошился на 23.7, Uэко оставил прежний - 52 В, сейчас режим "i" никакого снижения напряжения АКБ ниже Uэко не наблюдаю :)
    Такое ощущение, что ошибку исправили.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Шью, осталось 7 мин., за ночь будет видно, поставлю процен не 0, а 5%, сразу видно будет за двое, трое суток.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я всегда ставлю 3%, по-моему эта цифра вообще ни на что не влияет.
  5. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Хех, все как обычно. Сломали теперь время просадки под нагрузкой на принудительной генерации. Дальше не копал - откатился. Фсад.
    Ах да. Подкачка "клево" работает на 23.7 - От сети всегда жрет 300+ вт, МППТ как прыгал на 0 постоянно - так и прыгает. Баги не фиксятся.
    Main: 319.00 (232.00*1.37)
    Inver: 360.05 (53.40*6.74) [T]
    Solar: 663.83 (53.40*12.43)
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Про снижение ниже Uэко ничего пока точно не скажу - пока режим в "b" не переключался.
    Блин, хотел написать, что не заметил как подкачка как-то особенно работает, да посмотрел на графики за сегодня и за вчера-позавчера на старой прошивке и передумал такое писать.
    Вот нагрузка на сеть сегодня на прошивке 23.7
    видно как среднее это примерно 300 Вт и часто скачет выше
    Нагрузка за 19.04.
    и за 18.04
    Видно, что оба графика на 18 и 19 число гораздо ровнее, среднее от сети примерно 200 Вт.
    Во всех случаях Uэко 52 вольта, % подкачки из сети 3%.
    Единственное сегодняшний день не был таким солнечным как два предыдущих, возможно просто энергии с СП не хватало.
    Вот про то что на контроллере прыгает на ноль постоянно - действительно не заметил
    На ноль скачет, но это четко ежеминутные скачки видимо во время сканирования
  7. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    У Вас скорости нарастания напряжения не хватает для демонстрации этого бага. Соотношение мощности СП/емкости АКБ. Если нарастает быстро - вместо регулирования МППТ сбрасывает ток в 0. Микроарт на своем псевдо-"стенде" из 200вт латра это тоже не могут поймать. Соответственно и не фиксят ибо у них и так все хорошо а на клиентов пофиг.
    зы. Тихо полагаю, что это была временная заплатка для дефектного алгоритма (ааа напряжение растет а мы не можем регулировать!). Да так и прижилось...
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сейчас дождался наконец перехода заряда на режим "b".
    Напряжение на АКБ снижает до 51,6 В несмотря на Uэко 52 В. При этом Uбуф = 52,4 В значит получается так как говорил АлексМАП - Uэко автоматом снижается ниже Uбуф на 0,8 вольта.
    Я сейчас менял вручную Uэко, если ставить 51,6 и выше ничего не меняется, МАП работает по своей программе. Если сделать Uэко ниже 51,6 тогда напряжение на АКБ снижается до значения установленного вручную.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Был несправедлив к новой прошивке относительно якобы излишнего забора мощности от сети по сравнению с предыдущей версией. Сегодня был солнечный день и график забора мощности от сети ничем не отличается от предыдущей прошивки - среднее 200 Вт
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В этом месте разработчики ничего не меняли, но еще раз проверили, 2 минуты задержки на месте.
    Алгоритм действительно не менялся, были исправлены ошибки и добавлены пожелания.
    Алгоритм не рассчитан на мгновенную динамику системы от в зависимости от освещенности. Это сделано по нескольким причинам, в том числе устойчивость работы. Но главная в том, что делать это незачем.
    Судя по всему у вас не хватает емкости АКБ и при большом токе от MPPT напряжение быстро достигает буферного значения, в результате чего ток быстро сбрасывается в 0. Если мы сделаем быструю динамику то ток плавно упадет до 0. Но сколько мы при этом выиграем в эффективности, думаю доли процента.
    Если это не так опишите вашу проблему подробнее.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В прошивку МАП 23.7 вкралась ошибочка, которую мы обнаружили не сразу. Сейчас поправили и выложили на сайт 24.0.
    http://invertor.ru/teh.html
    Список изменений в 23.7 и 24.0
    ver23_7_d = 08.04.16
    Правки к режимам ЭКО касаются в основном при работе с MPPT (С) Микроарт.
    1) Поправили работу подкачки в конце заряда от MPPT. Ране в этом режиме подкачка не осуществлялась. Теперь алгоритм запускает подкачку равную току от MPPT если напряжение превышает Uбуф. Кроме того сокращено время дозаряда до 1ч (см.ниже), а также время на фиксацию тока абсорбции (дозаряда). В результате время дозаряда существенно уменьшено, но главное всегда идет подкачка и максимально эффективно работают солнечные батареи.
    2) Исправлена работа подкачки в режиме Pmax. Ранее если мощность нагрузки вышла за Pmax потребление от сети ограничивалось мощностью Pmax, остальная часть добиралась подкачкой.
    Теперь если тока от MPPT достаточно, подкачка будет добавлять большую мощность и система выйдет из Pmax забирая максимальную мощность от солнечных панелей и разгружая сеть 220в.
    3) При полном разряде, если осуществляется принудительная генерация или подкачка по Pmax, осуществляется переход на сеть не взирая на выставленное ограничение максимальной мощности сети. Заново Pmax сработает как только когда напряжение вернется к порогу выхода из полного разряда (~12,5/25/50в).
    4) Работа по Pmax теперь отображается на экране ЖКИ, чтобы отличать от стандартной работы принудительной генерации или подкачки.
    5) Убрали коррекцию Uэко в зависимости от режима буферного заряда ‘B’ или ’b’. Но осталась коррекция, если Uэко<Uбуф. В этом случае Uэко поправляется как Uэко=Uбуф-delta. Это вынужденная мера т. к. Uбуф меняется со временем и зависит от температуры.
    6) Кроме стандартного времени дозаряда 4ч. Ввели время дозаряда 1ч если на входе сети позиционируется дизель-генератор или заряд осуществляется со второго входа сети или заряд идет от солнечного контроллера.
    7) Для устранения путаницы в ЖКИ изменено название -
    "Генерация ЭКО"-> "Режимы ЭКО"
    8) Начиная с этой версии можно загрузить прошивку на английском языке.
    9) Другие небольшие правки.
    ver24_0_d = 22.04.16
    1) Исправлена наведенная ошибка в предыдущей прошивке ver23_7_d
    из-за реализации пункта 6. В результате в режиме заряда от сети, конкретно в дозаряде, МАП быстро выходил из режима дозаряда.
  12. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    В моем случае - 30 секунд задержка удержания) И ячейка _T_CHARGE_NEED_ECO больше не перепрограммирует. Хех. диверсия такая) При откате на старую версию - все хорошо. А из режима дозаряда МАП выходит в течении 1 минуты) Это полный писец. Пушной.
    Мда. Баги теперь так называются? Емкость 400ач _неубитых_ аккумуляторов. СП 2400вт. При генерации 1000+вт и потреблении 200-300 прыжки постоянные. 0-900вт прыгает МППТ и напряжение на заряженных АКБ соответственно. МППТ другого производителя работает в этой же системе прекрасно безо всяких глюков. Повторюсь АКБ не убитые. Емкость после КТЦ почти полная.
    зы. Ощущение, что алгоритмов в маповском МППТ два) Один заточен на максимальную мощность, а второй на регулирование. И при смене между ними ток сбрасывается в 0.
  13. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    @Alex МАП, И кстати. Давно хотел узнать, почему в переключении реле МППТ выставление 0вт излишков не вызывает постоянного включения реле? Ноль - исключительное число, Нуля (или меньше) излишков не бывает. Ноль с самим смыслом слова ИЗЛИШКИ конфликтует) Отрицательные излишки) Хех.
    Конструктивчик.
    1. В некоторых случаях необходимо сделать работу реле по напряжениям, но только в эко режиме. Сейчас это стандартными способами МППТ не реализуемо, т. к. включение режима экономии действует только на реле по "излишкам"
    2. Если выставить 0 излишков и включить режим экономии реле должно быть всегда включено (пока мы находимся в эко режиме) - тоже удобная фича, если надо что-то запускать постоянно только в режиме экономии.
    И опять-же, реле по излишкам с 0вт излишков будет при выключеном эко режиме сигнализировать о генерации МППТ, и должно выключаться только когда напряжение генерации пропадет.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Емкость без указания напряжения не имеет смыла. Какое оно у вас - 12, 24 или 48 В? Если 12 то это маленькая ёмкость для такого массива АКБ. Ваши сообщения в основном такие - не хватает информации чтобы понять конфигурацию/режим/проблему. Мы не ясновидящие. И пожалуйста пишите корректней.
  15. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Именно так)
    А собственно, поддержку никто и не просил. Скажите спасибо, что я нахожу время рассказывать о найденном. Я клиент сначала. А вы контора, а не друг с форума, с которым я буду любезным и тактичным. И у вас нет никакого права требовать от меня качественного репортинга. Платите - я буду тестировать и грамотно и понятно рассказывать. Со всеми нужными деталями. А если бесплатно - понимайте с полуслова. Как есть.
    Ах да, и не забываете говорить спасибо) Спасибо!
