1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Osolemio, я там немного дополнил пост, добавлю что провалы до -40С появились в логе и сегодня утром когда я принудительно запустил заряд батареи. Могу и сейчас ещё раз запустить заряд.
    По поводу затяга - ключ у меня далеко не динамометрический, головка с ручкой 30см, недотяг вряд ли, а вот вырвать борн запросто :no:
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если за это есть дополнительные плюшки, почему бы и нет? Аккумуляторы то домой тащите по крайней мере.
    вот тоже думаю может так как электричеством все испаряется, и для этого нужна вода с нормированными свойствами. А вообще умягчители воды, тоже заправляются какими то солями. Ну типа калгон в стиралку.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это главная да и по факту единственная плюшка. Из минусов рассовывание раз в 3 года лотоков с аккумами по куче ИБП (спасибо хоть по аппаратным растаскивают грузчики). Или вот в этом году массовая замена вентиляторов в smart-upc RT2000 после "кончины" 2шт. (так себе по удобству и грязности процедурка). А уж про понесушки сдохших ИБП туда-обратно лучше промолчу. Ладноб были одни RT2000, а то ведь подыхал ссобака и смарт 8000VA :(
    Учитывая приобретение лифера как следствие уменьшение интереса к свинцу выходит вообще плюсы пропадают? :close:
    Аууу @Alex МАП, появись и скажи чтонить утешительное типа "приложи подорожник оно всё само пройдёт" и я опять забуду про МАПы до следующего форсмажора. А то мы тут скоро уфлудимся :aga:
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На лице лицо глюки при считывании. Типа датчик отсох и ПО или кто там- считало данные из воздуха.
    Типа open collector/drain without pull-up R (открытый коллектор без подтягивающего резистора)...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А подспиртовывать? ;) оффтоплю на правах ТС...
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Почти для всех моделей пойдет ;)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    С такой работой мапа может и желтенькие скоро дома окажутся...
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, злой вы. свинцовики хоть мелкие и весят по 2,8кг и я их в рюкзачке тягаю. а жёлтенькие здоровенные и тяжеленные дуры, желаете чтоб я горб себе нажил?
    И сдаётся мне эти желтяки могут пережить пару МАПов с такой не напряжной работой как у меня.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Для начала надо просто установить штатные датчики температуры как положено. А именно - один в МАП и два на любые из БМС. Насколько я понимаю - видны периодические странные температуры среды, при полностью отсутствующих датчиках.
    И желательно всё же собирать информацию и формулировать итоговый вопрос - тогда можно и спецам послать.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Периодически это сильно сказано... Провалы были только в момент старта заряда. На скриншоте график температуры за месяц.
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Накидать ТЭО и заменить все на ЛЖФ.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    После "ошибки перемычек" и таинства перезапуска МАП-гибрид решил, что он Доминатор...:)
    Появилось меню "дополнит. реле". Работает пока нормально...
    Прошивка 24.7. Такое было у кого?
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В МАП DOMINATOR устанавливается дополнительная плата. Кроме того в него устанавливается микрокомпьютер. Это вероятно какой-то сбой. Попробуйте перепрошить на последнюю версию прошивки.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Даю ссылку на наш новый полухудожественный ролик "Разум из Прекрасного Далёка", в котором мы попытались совместить рекламу с серьёзной философией. Только сразу "тапками не кидайте" :) Сначала пожалуйста досмотрите до конца, потом прочитайте комментарий под ним (на канале Ютуба).
  15. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Возникла немного непонятная ситуация с МАП 3 кВт, включенного после противопожарного УЗО на 300 мА.
    При отключении внешней сети, в момент ее появления, отрубается противопожарное УЗО. Если его вручную после этого включить - все работает штатно.
    Что можете посоветовать?
