1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Стоит УЗО 63А/300 мА. Не диф автомат. Перед ним обычный автомат на 50А. Его не выбивает.
  2. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    В момент отключения УЗО (он же момент включения сети после перерыва в электроснабжении) помониторить что то затруднительно. Это именно что момент.
    Напряжение нейтрали относительно местной земли в штатном режиме измерю (на выходных).
    Защита от перенапряжений и между фазой и нулем сети и между нулем сети и локальной землей стоит. Она не срабатывает и от описанной напасти не спасает.
    Пока рабочая версия, которую буду проверять, такая: возникает несимметричный импульс тока, идущего на заряд конденсаторов, стоящих на входе любого МАПа. Причем конденсаторы там включены (инфа от изготовителя) между фазой и землей и между нулем и землей. Это теоретически объясняет эффект срабатывания УЗО.
    Но на менее мощном МАПе на 2 кВт тем не менее таких проблем с УЗО не было.
    Возможно поможет (буду проверять) рекомендуемый изготовителем фильтр ЭМИ помех ДЛ-50). Он благодаря индуктивностям перед своими конденсаторами опять же теоретически должен гасить импульсы напряжения от зарядки конденсаторов.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Теоретически да. Кратковременная разность токов возникнет. Смотрите. Можете купить АСТРО-УЗО. Оно в реальном времени на дисплее показывает суммарный ток утечки по 3 фазам. Я себе поставил. Очень удобно.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Узо отключается только когда была отключена общая сеть? Если просто отключать ввод на доме, будет ли отключение узо?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Возможно, поможет селективное УЗО с максимальным временем задержки.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    При подозрениях на короткую по времени диф утечку - можно попробовать поменять узо на более вышестоящее по селективности (характеристики времени срабатывания подольше - тип S).
  7. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Да это тоже один из вариантов решения проблемы. Сейчас стоит не селективное УЗО. Будем экспериментировать, если другие варианты не помогут - попробую поставить селективное УЗО.
  8. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Не вижу разницы между понятиями отключена общая сеть и отключен ввод на доме.
    Фактически при пропадании внешней сети (дом какое то время был обесточен) и ее появлении потом, в момент появления внешнего сетевого напряжения отрубалось УЗО.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что любое УЗО на 300мА нужно ставить селективное, т. к. скорее всего ниже по схеме должны стоять УЗО на меньшие диф. токи.
    Ставьте сейчас, это всё равно надо делать. Я так думаю:).
    Причем, лично я бы взял УЗО именно типа АС, а не А.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Разница может быть. Просто проверьте.
  11. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Спасибо. Совет правильный.
    Сейчас стоит, как я писал, не селективное, но тип АС
    Выключатель дифференциального тока 2мод. F202 AC-63/0,3 ABB 2CSF202001R3630
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Большая просьба сообщить результат!
    Буду весьма благодарен! :hello:
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вопрос дилетанта к профи.
    Зачем у гибрида производитель оставляет остаточное потребление в 100-200 Вт при работе инвертора от СП?
    Аргумент, чтобы счетчик, в случае перетока в сеть не считал, не совсем понятен.
    Цена вопроса заметна: 150 Вт х 8 часов х 30 суток = 36 кВт*ч в месяц
    Допустим алгоритм вычисления величины компенсации у производителя не совершенен и составляет +-100 Вт, но и в этом случае:
    +-100 по вероятности в худшую сторону составит около -25 Вт
    Итого переплата в случае генерации в сеть составит:
    25 Вт х 8 часов х 30 суток = 6 кВт*ч в месяц
    Соответственно выигрыш (при нулевой компенсации) составит 36-6=30 кВт в месяц
    Где я ошибаюсь?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очень интересно, что МА финансирует такие ролики, а сам живет в сыром прокуренном подвале и собирает инверторы на коленке.
  15. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Обязательно отчитаюсь.
