1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Вопрос - возможно ли подключить несколько сетевых микроинверторов (например StecaGrid 500) на вход сети 220 вольт в МАП Hybrid 2 квт 12 вольт?
    Что еще можете посоветовать для формирования работоспособной системы с прямым выходом 220 вольт от нескольких PV массивов для прямого питания систем дома, в сочетании с уже имеющейся системой бесперебойного питания (МАП Гибрид 12 вольт 2квт + 400 а. ч +КЭС 200/60 + 600 ватт солн панелей) для питания систем жизнеобеспечения дома?
    основная цель - максимально использовать энергию от солнца - запитатьтепловой насос (мощность от 1200 до 2300 ватт) зимой на обогрев и летом на охлаждение +ГВС а также остальное (холодильник, освещение, по необходимости)
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Опоздал, добавлю. Или лучше подключить МАП к мощному сетевому инвертору (с двумя МРРТ треками) киловатт на 5 и к не му же ТН и остальных потребителей?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У вас есть зимой солнце? Счастливчик.
    И непонятно, зачем сетевые, если уже вся система и так есть?
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Система только для аварийного питания видеонабоюдения. замков. охраны и насосов. Мощность инвертора МАп у меня не достаточна для питания теплового насоса. И мне кажется для питаня ТН аккумуляторы в такой системе - лишнее и дорогое звено.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тогда зачем упоминать сетевые инверторы в привязке к мапу? Инверторы работают сами по себе, мап сам по себе, ТН сам по себе. Не вижу тут никакой связи между этими агрегатами, кроме того что все это подключается к внешней сети.
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Я не так наверное сформулировал вопрос, если систему с мап (который может в некоторых случаях менять частоту напряжения 220 в на выходе - поправьте если ошибаюсь) добавить систему с подобным сетевым инвертором который тоже может менять частоту на выходе или ее контролировать и даже отключаться при превышении порога (например stecagrid 500 в иструкции написано что этот диапазон от 0,3 гц до 1 гц для разных стран - тоже поправьте меня если я не так с немецкого перевел) не будут ли они конфликтовать друг с другом? И как сделать чтобы. Электричество при отсутствии потребления не утекало в такой системе в сеть городскую?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Запрет на отдачу"?
    Только поддерживает ли вообще Ваш МАП такую фичу? А вот подключить на выход МАПу СИ- МикроАрт такое пробовал. Уже давно.
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    В меню мапа написано что генерация в сеть запрещена. поясните пожалуйста что такое " на выход МАпу СИ-МикроАрт " Си - это солнечный инвертор? Подробнее можно?
    Вижу пока такие варианты. Первый докупить МАП HYBRID 24В на 4,5 квт плюс пара КЭС DOMINATOR MPPT 250/60 плюс аккумуляторы ну хоть 400 ач в сумме будет около 200000 без солнечных панелей (Минус - аккумуляторы которые мне по сути не нужны
    Второй - один большой сетевой инвертор на 3 - 5 квт с двумя мррт треками ну и может ватт роутер. В сумме от 70000 до 170000. Основной минус - так как возможно некоторое затенение части солнечных панелей от соседских деревьев у меня на крыше произволительность может упасть.
    Третий - семь микроинверторов по 500 ватт или 12 по 300 плюс ватт роутер возможно. В сумме около 150-170000. Минус - отсутствие настроек. Пока не ясно как в последние два варианта впмшется существующая у меня сисиема для бесперебойного питания о чем и хочу спросить
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    СИ- Сетевой Инвертор. Он же grid- tie invertor.
    Bom mym вроде:
    http://www.invertor.ru/prov15_7.html
    и ещё где-то подробно было- окликните @Alex МАП -а...
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Про такую возможность я читал на сайте у мап
    Напрягает это - "для массива АКБ 200Ач*48В (4 шт АКБ по 200 Ач*12В соединённых последовательно), максимально допустимый зарядный ток считается 0,1С, т. е. 0,1*200=20А, поэтому зарядная мощность будет 20*48=960 Вт. Соответственно, для указанной ёмкости АКБ, через сетевой инвертор подключённый к выходу МАП-а, можно подключить солнечные панели общей мощностью до 1 кВт. А чтобы подключить 3 кВт солнечных панелей по этой схеме, необходимо утроить ёмкость аккумуляторов"
    То есть у меня должно быть 12 аккумуляторов по 200 ач это слишком. Инвертор у меня серийный номер 28520 солнечный контроллер номер 407. Не думаю что у него даже появится возможность работать в таком режиме. Они даже в связке по кабелю не работают так как было обещано инструкцией и из за чего их покупал - в сервисе сказали что какая то плата не установлена и прошивки старые. Поэтому подключать сетевой инвертор на выход к мап не вижу смысла в моем случае.
    Вопрос только один - что будет если подключить гибридный инвертор мап 2квт 12 вольт в выходу сетевого инвертора (как и остальных потребитлей - ТН и электросеть дома)?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что то врут. Или не так выразились. Это скорее минимальная. И как к этим цифрам привязана мощность панелей вообще не ясно.
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Даже если и меньше - мне дополнительная резервация и автономность не нужна - 220 вольт сеть отключается у нас редко и мне системы мап син 2 квт - кэс 200/60 - солнечные панели - 400ач аккумулятором хватает. Работой всего оборудования от микроарт доволен (не смотря на несоответствие возможностей указанным в паспорте приборов и одной поломке по невыясненной причине с негарантийным ремонтом). Просто думал о том чтобы эту систему так и оставить резервной (только для жизненно важных систем в доме) и подключить ее к ВЫХОДУ сетевого инвертора - параллельно вместе с ТН и остальными потребителями
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот этот момент непонятен. Сетевой инвертор подключается к сети. При этом что вы еще подключаете к сети, совершенно не важно.
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Мне тоже поэтому и спрашиваю. Попытаюсь точнее спросить. Можно ли параллельно с сетью 220 подключать и мап и сетевой инвертор ? (мне уже кажется что туплю и сам того не понимаю) ведь они оба могут менять частоту 220 вольт - как это скажется на их работе?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    паралельно с сетью можно что угодно включать. Вас же не волнует что включает в сеть сосед?
