1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ВЫХОД МАПа параллельно сети? Нет, нельзя. Вход- пжалста, выход- неа. :no:
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Нет конечно. ВХОД мап на ВЫХОД (параллельно) сетевого инвертора
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Есть сомнения все таки у меня.
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Да, иногда они включают какую то херню и у меня телек рябит. Может из за этого у меня мап один раз и накрылся. Я не совсем понимаю как работает в мап подкачка сети или другие режимы и как сетевые инверторы регулируют параметры сети на выходе в зависимости от ситуации. А если в эту сеть добавить еще и ватт роутер то вообще не поеятно. У кого то есть параллельно включенные мап и какой то сетевой инвертор других производителей?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ymoчним (на всяк случай). Вы ж собираетесь соединить:
    1. сеть из-вне
    2. вход МАП
    3. разъём АС сетевого инвертора
    Если да, то какая разница, в какой точке всё коммутируется- логически Вы всё подключаете к сети- и без разницы, на сколько сантиметров провода друг от друга отстоят СИ и МАП...
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Они может ее даже не в сеть включают. У телека два канала приема помех, через сеть и через антенну. Через антенну основной.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы определитесь куда собрались подключать солнечные панели?
    К контроллеру и (или) к СИ?
    Панели подключенные к СИ никакого отношения не имеют к заряду ваших АКБ.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если есть такое предположение, то установите DL-50D3
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-lot-Changzhou-Jianli-JIANLI-power-filter-250V50A-DL-50D3-EMI-filter-best-quality/32277249927.html
    Надежность любых устройств возрастет в любом случае
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И у соседа тоже.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Каким образом?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Pupkin0, помехи к соседу не пойдут.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У мапа нету онлайновости - потому частоту он могет менять только в автономиях или при добавлении онлайновости через вход батареек. А таких опций у микроарта нету.
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Панели на крыше веранды (пока мало) уже подключены к солнечному контроллеру и заряжают аккумуляторы. Параллельно к ним подключен батарейный инвертор. Остальные собираюсь подключать к сетевому инвертору. Косвенно они будут участвовать и в зарядке батарей (если батарейный гибридный инвертор будет работать вместе с сетевым инверторм и не конфликтовать - это и был мой главный вопрос) - сетевой преобразует ток от панелей в переменный с напряжением 220 - часть его если необходимо потребляет мап для зарядки аккумуляторов и работы резервируемой системы
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Но при этом никак не влияют на этот процесс, как и на любой другой.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы наверное не понимаете как работает СИ.
    Он подкачивает по мере возможности в сеть мощность от панелей и не более того.
    Кстати, у вас решена проблема двунаправленного учета электроэнергии с поставщиком?
    МАПу все равно кто на вход подает энергию поставщик или поставщик + СИ
