1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    В некоторой степени понимаю - но что мешает МАПу как и остальным потребителям использовать энергию поставляемую СИ в сеть? И хотя система с МАП получилась автономной, возможность подпитки ее от СИ думаю будет не лишней.
    Проблемы двунаправленного учета у меня нет и я ее никак не собираюсь решать, Во первых нельзя во вторых овчинка выделки не стоит если не будет хотя бы прямого зачета произведенной и потребленной электроэнергии, в третьих возможная мощность PV у меня не велика - максимум 7 квт да и производительность панелей из за расположения дома не будет 100 процентной. Чтобы ничего не отдавать в сеть установлю ватт -роутер. Но по моим расчетам при своевременном подключении нагрузок (в первую очередь ТН зимой, потом он же летом на охлаждение и ГВС иногда, освещение, тот же МАП, а также постирать, попылесосить, если будет избыток то в теплые полы если или тен в баке - все израсходую. Собственно все понятно уже давно, вопрос один - возможно ли сочетание МАП и СИ как головного устройства в такой системе?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Где вы живете что надеетесь на излишки зимой?
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У черного моря. Зимой излишков не бывает но по моим наблюдениям в зимние месяцы у меня электрические панели дают больше энерги которую можно использовать, чем тепловые. Особенно в межсезонье - октябрь, полноябя, март, апрель.
    Господа - просьба ответить на мой конкретный вопрос - буду очень приззнателен.
    Как будут работать МАП и СИ вместе (СИ не на выходе МАП, МАП думаю подключить паралельно СИ) У кого есть подобная конфигурация оборудования?
    Схема подключения и состав комплекта как (с сайта МИкроарт) на рисунке только Солнечный инвертор (или микроинверторы) подключается на ВХОД 220 к МАП а не на выход.
    Обсуждать тут окольные вопросы мне не удобно - тема про МАП все таки. С удовольствием приму все советы и пожелания а также вопросы или критику тут https://www.forumhouse.ru/threads/368103/page-5
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну уже хорошо.
    Запросто.
    С таким же успехом вы можете задать вопрос как будет работать холодильник и телевизор от одной сети.
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Да, но ни холодильник ни телевизоор не обладают способностями генерировать в сеть электричество и в добавок изменять частоту его. Я думаю раз Алекс МАП молчит значит вопрос не простой как кажется или вопрос мой совсем глупый, тогда извиняюсь.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В пословицах и анекдотах холодильник (без халвы и хлеба) таки побеждает телевизор (зрелища, слова) :)
    А когда один автономно-батарейный инвертор работает "задающим генератором" для нескольких сетевых, должен соблюдаться баланс их мощностей. ЕМНИП мощность сетевых не выше 20-50% от основного, а то ненужные колебания напряжения и срабатывания защит могут случаться.
    RTFM помогает:
    "Суммарная мощность сетевых инверторов, подключенных к МАП, должна быть меньше или равна мощности зарядного устройства в МАП-е (зарядная мощность у МАП-а - не более его Р макс. мап * 0,4. Т. е., например, максимальная зарядная мощность МАП 9 кВт = 9*0,4=3,6 кВт). Это необходимо для того, чтобы утилизировать энергию от солнечных панелей при отключениях сети и разряженных аккумуляторах."
    http://www.invertor.ru/prov15_7.html
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Я ж написал что не собираюсь подключать СИ к ВЫХОДУ МАП как у производителя на сайте нарисовано, а МАП параллельно сети и СИ. Во первых мой МАП слишком слаб для этого - номинал всего 1400 ватт - для ТН мало, во вторых резервирование 220 для ТН мне не нужно.
    Про холодильник и телефизор - если смотреть телевизор и холодильник не понадобится - аппетит пропадает
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    еще как, особенно при старте, только со знаком минус.
    О каком изменении частоты сети вы то и дело упоминаете? У нас сеть 50 герц и изменить ее нельзя ничем. Ну если только не наступит очередная перестройка и ускорение и издадут указ что в сети будет 60 герц, что бы как в америке например.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега хочет подключить СИ на ВХОД МАПу, чем и вызывает ступор у отвечающих (пытающихся)...
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В автономном режиме - запросто. Сетевые инверторы уменьшают свою генерацию при росте частоты сети, кажется согласно чужеземному стандарту IEEE P1547.8 (на разных континентах они чуть отличаются), поэтому МАП над ними "доминирует".
    "В случае подключения сетевого инвертора на выход МАП, последний будет являться опорным источником напряжения для сетевого инвертора (в том числе при пропадании 220 В в сети), и при наличии излишков энергии от солнечных панелей, МАП будет направлять их в АКБ. Однако, если не будет нагрузки, а аккумуляторы окажутся заряженными, то для прекращения заряда, надо временно отключить выработку энергии сетевым инвертором. В соответствии с заложенными в сетевой инвертор возможностями, это достигается изменением частоты выходного напряжения 220В в МАП до 52 Гц (и последующем возвратом к 50 Гц, когда напряжение на АКБ снова упадёт). Чтобы это происходило автоматически, используя сетевой инвертор, необходимо соответственно запрограммировать МАП, отметив соответствующую опцию в ПО по перепрошивке МАП."
    А насколько часто пропадания сети бывают?
    Возможно чего-то другое надо "городить" без СИ, но с MPPT.
    МАП гыбрыд настолько сложный комбайн, что и сам умеет прикидываться СИ, т. е. может в сеть качать.
    Т. е. всё запутано и надо разработчиков озадачить, но чётко сформулировать вопрос.
    Но в современных анекдотах телепропаганда о неуклонном удвоении ВВП и всеобщем изобилии спотыкается о реалии пустого холодильника.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ничего не запутанно. Частоту в сети, ни мап ни сетевой инвертор изменить не смогут, только поднять в ней напряжение. Так же напряжение в сети может подняться от того что кто то отключил электрическое отопление. Тут уже и мап и СИ будут как то выкручиваться согласно своим алгоритмам. Но по сути между ними никакой связи нет. Есть сеть - все работает. Нет сети, СИ потух, мап перешел на батареи.
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Ступор уже у меня - столько сообщений и так мало зерна - все вокруг да около - видимо никто реальноо не в теме? Может просто напишете можно или нельзя? И почему?
    Вопрос четко сформулирован чуть выше в сообщении скартинкой, что не так, скажите если знаете.
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Простите, но про генерацию холодильников и телевизоров в сеть со знаком минус - это словоблудие.
    Можно почитать тут как кработают некоторые СИ. (с коонца лучше).
    https://ecoteco.ru/library/magazine/zhurnal-14/tehnologii/avtonomnye-i-rezervnye-sistemy-elektrosnabzheniya-s-soedineniem-na-storone-peremennogo-toka/
    Для меня это слишком, прибавить еще алгоритм работы МАП так совсем не понятно.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да Вам все говорят- что нет никаких проблем!
    Генератором (опорой) является сеть- от поставщика. СИ Вы спокойно можете к ней цеплять- если нет конфликта интересов с поставщиком. МАП можете к ней же подключать по той же причине- ДАЖЕ ЕСЛИ ОН УМЕЕТ ОТДАВАТЬ в сеть.
    В ЧЁМ проблема?
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Спасибо а развернутый полезный комментарий.
    Сеть пропадает редко, Что посоветуете нагородить кроме сетевого инвертора?
