1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ctrl+C - Сtrl+V и отключенная проверка орфографии творят чудеса. :)]
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я бы на своем опыте сказал что наоборот. Китаец на малых токах работает как шим, Собственно если весь день ясная солнечная погода, к нему никаких претензий. Успевает выйти на режим пока солнце прогревается.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это по паспорту Вы говорите?
    Плотность энергии на 1м2 зависит от атмосферы, и частенько бывает больше величины от которой отталкивается производитель. Поэтому бывают и пики
    Можно увидеть где именитые производители обещают прибавку в 30% на полной мощности панелей?
    На минимальных мощностях до 15-20% от максимальной мощности действительно, есть прибавка.
    Конечно, если подключать нестандартные по напряжению (отличных от 18 вольт в пересчете на 12 вольтовый АКБ) панели к ШИМу то тут просто неэффективное положение точки мощности.
    Я вам скажу больше, самое эффективное прямое подключение 18 вольтовых панелей без контроллера.
    Выигрывает и у ММПТ и у ШИМа.
    В декабре так одну группу и подключал, сейчас не могу, мощность генерации слишком большая, АКБ закипят сразу
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это в реальности.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В реальности у Вас 25-27, 30 и более.
    24 откуда Вы взяли?
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ага. На выходе MPPT контроллера. При входных 24 Амперах. Пояснять надо?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Теперь понятно, что Вы имели ввиду.
    Но это не панели выдают, это контроллер берет такой ток с панелей.
    И это не говорит, что при прямом подключении к АКБ будет 24 ампера.
    Ток с панелей сравнивать бессмысленно.
    Сравнивать можно мощность (косвенно ток) с контроллеров на АКБ при рабочем режиме генерации инвертора.
    Ведь и напряжение на АКБ "гуляет" в зависимости от отбираемой мощности с клемм АКБ.
    Вот я так и сравнивал три группы панелей, на МППТ, ШИМ и прямом подключении.
    И не по отдельности, а параллельно три группы
    По вашей логике ток ШИМ и прямого подключения должен быть одинаков, но и он разный, т. к. и напряжение разное на выходе панелей. У подключенных к ШИМ напряжение больше и Вы знаете почему.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это же чудо, чудо! ;)
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Дык... новые клавиатуры закупили. Шо делать? :)]
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Интересно сравнивать производительность и экономическую целесообраззность контроллеров разных типов не отдельно а в той системе в которой они установлены и под задачи которые выполняют. Возможно например в системе с ежедневным разрядом аккумуляторов pvm контроллер будет целесообразнее? А в той где аккумулятор постоянно заряжен и часть энергии просто тратится на его постоянную подзарядку для редких случаев обеспечения бесперебойности - нет? И насколько плученная разница в первоначальной цене изменится со врременем эксплуатации? А сравнить такую систему с mppt или pvm контроллером (где часть энергии будет теряться еще и на нагрев нагрев проводов постоянную подзарядку акуумуляторов) с работой системы с СИ (где контроллеров pvm кажется и нет вообще) по конечной используемой мощности для питания именно полезной нагрузки?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да не интересно это совсем сравнивать. У любого MPPT есть кпд в районе 96-97%. И номинал. Отсюда и пляшем.
    А дальше думаем головой и смотрим глазами. Зависит от мощности панелей/емкости и типа АБ и номиналов сборки. В любом случае при разбросе рабочих напряжений/мощностей - сразу MPPT. Когда номинальные токи АБ и массива рядом (и напряжения) - можно не напрягаться и ставить ШИМ. Выигрыши или потери - сущие %%. А как выше написано, можно подобрать сборку, которая вообще может работать без контроллера.
    Но! Надо помнить, что для здоровья аккумулятора лучше соблюдать рекомендованные параметры заряда (ну и разряда, конечно же). Прямая сборка совсем без контроллера этого не обеспечит. С ШИМ - в большей степени. Наиболее приблизится к идеалу - MPPT. Дальше все зависит от наличия фотонов, желающих передать вашим панелям энергию :)]
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для этого случая никто и не спорит. Вот только зачем использовать панели неоптимального напряжения тмм. Разве что за бесплатно достались.
    Однако цена и надежность все же страдает.
    При мощности нагрузки более мощности генерации, АКБ не закипит, а недостаток мощности "добивается" второй группой панелей с контроллером.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вопрос не в том - закипит или не закипит. Вопрос в соблюдении или несоблюдении параметров заряда. Постоянный недозаряд тоже плох (для свинца).
    А что есть неоптимальное напряжение ТММ?
    У меня, к примеру, 4p3s. Напряжение ОЦ 110В среднее. Расстояние до контроллера около 30метров. Вы предлагаете мне пересобрать сборку и пускать 3кВт на АКБ 48В с потерями на низком напряжении? Притом, что у меня не автономка. И с околонулевым сбором в пасмурность? Не надо частные случаи переносить в аксиомы, пожалуйста.
    И панели бывают разные, и доступная площадь под установку, и расстояния, и средняя инсоляция, и... много чего еще.
    А если включаем мощную нагрузку надолго, то третьей группой панелей? Колхоз жив?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я вроде написал, что недостаток мощности "добивается" другой группой панелей с контроллером.
    У меня контроллеры выдают напряжение 13,2 вольта для работы в буферном режиме для AGM.
    МАП работает в режиме подкачки в диапазоне 13,2 - 12,7
    В случае пропадания сети и разряде АКБ до 12,5 происходит полный заряд от МАПа.
    От панелей полного заряда не требуется.
    Для ШИМ есть! если заметно больше чем 18 вольт для 12 вольтового АКБ
    Конечно нет. У Вас наверняка все оптимально, как никак автор мониторинга МА !
    А мне не нравится когда всюду пихают ММПТ только с целью срубить бабла с клиента и рассказывая сказки о 30% прибавке, которую он не сможет проверить.
    Ведь продавцы и производители тоже переводят все на аксиому?
    Чем Вам не нравятся группы?
    Если они по разным сторонам света например?
    Если это банально дешевле и надежнее.
    Я разбивал на три группы, чтобы увидеть разницу в генерации и определится ДЛЯ СЕБЯ, что же МНЕ оптимальнее.
    Конечно я не использую постоянно прямое подключение. Но в декабре- январе после эксперимента пользовал. Постоянная нагрузка позволяла при слабой инсоляции.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Группы для сторон Света мне всем нравятся :) Кроме того, что у себя мне не поставить их :aga:
    Вам не кажется, что мы об одном и том же, только вы пытаетесь кому-то что-то доказать? А не надо :) Я все это уже написал :)] И постарался уместить в нескольких предложениях.
