1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. neophorus
    neophorus
    neophorus
    Приветствую,
    система состоит из: МАП SIN 2кВт - 24В + КЭС-200-60 + 2шт АКБ 12В-100Ач + 4шт СП поли 250Вт. Работает солнечными днями (МАП в режиме ЭКО-Генерация) - "запитаны" холодильник + 3 шт ноутов + интернет-роутер + зарядки телефонов, иногда швейная машинка, насос, дрель, пароварка кондиционер (когда совсем жарко). Магистральная ЭЭ имеется, иногда случаются перебои.
    От МАПа проведены пара розеток, приходится пробрасывать удлинителями (стало надоедать, чесгря).
    Есть мысль поставить после счетчика переключатель, который будет подавать ЭЭ в имеющиеся розетки и выключатели света либо из магистральной сети, либо с МАПа (когда заряда АКБ и солнца достаточно).
    Стоит так сделать или лучше тянуть отдельную сеть от МАПа ? Какие "за" и "против", "подводные камни" ? Какой переключатель магистральная сеть <-> МАП посоветуете ?
    Спасибо!
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  3. neophorus
    neophorus
    neophorus
    Да, еще, пожалуй, хотелось бы иметь рядом с МАПом действующую розетку для магистральной сети, чтобы в случае "просадки" АКБ была возможность автоматического переключения и подзаряда от сети... В этом случае переключатель МАП <-> магистральная ЭЭ лучше ставить после этой розетки, верно я разумею ? Спасибо
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все верно.
    У Вас МАП в любом случае должен быть подключен к магистральной сети. Соответственно и розетка должна быть.
    Вы после счетчика разрываете цепь к нагрузкам, ставите переключатель на 1 вход которого подаете сеть, на выход нагрузку.
    Вход МАПа подключаете к первому входу переключателя, выход ко второму входу.
    В первом положении нагрузка питается от сети, во втором от МАПа
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так зачем переключатель если ва МАПе все есть?
  6. neophorus
    neophorus
    neophorus
    @Guropes: Вы не могли бы пояснить утверждение: "в МАПе все есть..." ? И как тогда, по Вашему, разумнее пустить ЭЭ от МАПа в уже имеющиеся розетки и выключатели света в доме (без монтажа дополнительной линии от МАПа) вместо магистральной ЭЭ, сохранив одну розетку с магистральной ЭЭ для трансляции и подзарядки МАПом АКБ ?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чтобы, в случае необходимости, можно было подключить нагрузку превышающую мощность МАПа.
    И в случае любого отказа МАПа можно было исключить его из цепи.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не одну. Больше. В них будут включены те потребители, которым не нужно резервирование, и те которые большой мощности. Я по сути сделал новую сеть для таких нагрузок. А вся старая сеть с розетками и лампочками подключена к ИБП.
    Они всегда будут подключены без мапа.
    Это делается в два счета, особенно если мап маломощный с обычными розетками. Я сделал вход и выход с комповыми разъемами. Разъемы вынимаются и соединяются.
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Вопрос по работе МАП. Коовырялся тут дома в электрике и заметил такую странную вещь - не могу для себя найти обьяснение. МАП Гибрид 2квт с акк 12 вольт с подключенным КЭС 200\60 стоит днем в режиме Эко+тарифная сеть. Генерация в сеть в меню МАП отключена. Идет заряд аккумуляторов от солнечного контролллера. МАП генерирует на нагрузку 100 ватт от аккумулятора. Автомат подключающий МАП к сети в щитке электрическом выключен. Остальные потребители в сети выключены из розеток для чистоты эксперимента. Ток потребляемый системоой дома 0,4 А. После включения атомата подключающего МАП к сети 220 в ток возрастает на 0.1 А затем в МАП раздается щелчок реле и ток возрастает до 0.9А. Делал несколько раз- всегда разница в 0,5 А. МАП в режиме ЭКО ведь не должен потреблять энергию из сети 220 в? Это значит что МАП кроме как на нагрузку нагрузки отдает в сеть 0,9 А - 0,4 А = 0,5 А пр 230 вольт это примерно 100 ватт? Могу приложить видео.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У товарища не простой резерв. Он генерит от СП в режиме ЭКО (не подкачка)
    Не всегда. Возникает необходимость кратковременно включить мощную нагрузку (например строительный пылесос в обычную розетку)? Тянуть удлинитель на большое расстояние или просто переключить на щитке на некоторое время?
    Можно конечно и так (у меня так раньше и было, но очень неудобно за МАПом играться с разьемами в шкафу где стоит МАП. Переключатель в основном щите технологичнее.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Почему временно? Я его каждый день включаю. и розетки для этого есть везде. Не везде есть резервируемые.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Т. е. Вы предлагаете товарищу:
    А оно ему надо?
    Не у каждого есть такая возможность.
    Установка переключателя в вводном щите требует прокладки всего двух проводов (одного двух или трехпроводного кабеля): фаза сети на вход МАПа и фаза с выхода МАПа. Ноль и земля используются общие, т. е. фактически имеющиеся в существующей проводке.
    п. с.
    Спор ни о чем. Товарищ хотел переключатель. Я предложил минимально бюджетный вариант.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вопрос вообще не про переключатель был.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    @fedorsimm, все правильно, при подключении мапа к сети он включает мин потребление из сети 100-200Вт, а генерацию от СП душит, посмотрите мощность генерации при включении сети на КЭС.
    А зачем вам режим "тарифная сеть"?
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @Guropes, @Pupkin0, горячие финские парни :aga:
    Оба предложения рабочие, пусть человек выбирает. :hello:
