1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мне приснилось?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @kapik, не в тему конечно, какая мощность СП у Вас и угол наклона?
  3. kapik
    kapik
    kapik
    2кВт на юг, 0,5кВт на запад, все на 78гр. для зимней эксплуатации. Все делаю под зиму.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вопрос был про то как сделать что бы всем было хорошо. Переключатель для этого не обязателен, потому как к нему нужен обслуживающий персонал. А у нас век автоматики давно.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это Вам померещилось.
    У товарища МАП малой мощности и даже не гибрид, и он хочет солнце по максимуму использовать.
    В этом случае он правильно желает подключить все розетки, чтобы утилизировать все.
    И только в случае контролируемой ! перегрузки по мощности, использовать переключение на сеть в ручном режиме.
    В век автоматики ему нужно не кисло вложится деньгами на гибридный МАП заметно большей мощности и еще подумать куда утилизировать энергию с СП.
    Автоматика ради автоматики, которая никогда не окупится это из разряда хобби (патологического увлечения), но не здравого смысла.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня даже не МАП, а просто ИБП от компа. Задача та же. Пока все работает без особых вложений. Ну если не считать три паралельных сети в доме. Можно даже сказать что четыре.
    Нелогично. МАП же малой мощности.
    Опять не вижу логики. Если перегрузка контролируемая. То есть сейчас я включу утюг в розетку, надо пойти на сеть переключить дом? Не надо втыкать в МАП утюг, Надо втыкать туда куда можно. А это да, паралельная сеть по дому. про которую тоже разговор был, стоит ли ее делать. Тут уже надо решать по месту, есть такая возможность или нет, а не спорить тут не видя ситуации.
  7. neophorus
    neophorus
    neophorus
    Спасибо за обе идеи :hello:. Но я, как раз, таки, пытаюсь уйти от необходимости прокладки новой сети, посему, соображения г-на "Pupkin0" мне ближе :)
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очень даже логично. Когда есть много очень мелких потребителей по всем розеткам и лампочкам.
    Для этого у него будет розетка не только для МАПа, но и для утюга (спаренная ;))
    Однозначно!
    Вот только вопрос по переключателю у товарища возник явно по причине не желания делать вторую сеть.
    П. С.
    что он и подтвердил выше.
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Попробовал поставил тарифная сеть +эко в период с 9 до 17 часов когда много солнца чтоб наверняка исключить даже буферный двоно режим от КЭС и МАП в моем сучае это лишнее конечно ну да ладно, раз все ок зто и хорошо а то я поддумал что МАп в сеть генерирует потихоньку
  10. kapik
    kapik
    kapik
    @fedorsimm, что вы хотите от режима тарифная сеть?
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Я хотел чтобы днем аккумуляторы заряжались только от солнца а ночью если необходимо от сети и МАП и КЭС
    не работали бы вместе одноврременно на зарядку аккумулятора ни при какихх условияхх
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня для этого два разных аккумулятора. Большой заряжается от солнца, малый от инвертора. Разряжаются одновременно.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Изучите эти режимы. Тарифная сеть не для этого. Уберите. КЭС всегда будет в приоритете, но если в течении 24ч солнца не хватит, то возьмет заряд от сети.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зачем вообще разряжать АКБ, держите их в "буфере" тогда заряда от МАПа не будет никогда (при наличии сети).
    Повысится КПД системы в целом (у МАПа при заряде очень низкий КПД) и АКБ будут служить значительно дольше.
    Какие напряжения у вас конца заряда, UакбГенЭко (конца генерации ЭКО) и тип используемых АКБ?
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Берёте компутер, подключаете к МАП и выключаете опцию перехода в заряд при наступлении фазы тарифной сети. А КЭС и так ночью заряжать не умеет.
    Ну плюс еще порог напряжения на АКБ перехода в заряд выставить поменьше.
    И будет вам счастье.
