1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Автомату форма по барабану, а вот пусковые токи и определяют форму при нагруженном трансе.
    Прямая связь и вы или совсем не понимаете о чем речь или делаете вид, что не понимаете
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    При чем тут пусковые токи? Кондеи гудят ВСЕ ВРЕМЯ. Страничку перелистните.
    Точно, "абы поговорить". Я ушел
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    никакого противоречия, вы о бытовом использовании МАПа каждый день, а товарищ о промышленном для питания кондея 1-2 раза в год. О каком 2-х кратном запасе речь?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У меня МАП в резерве. Каждый день НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ! В резерве на кондиционеры (в т. ч. инверторные), термоосушитель, вентиляция и т. д. Схема ровно такая же. Короче, смешно мне с вами
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Взаимно.
    На жигулях 8000 оборотов на второй передаче
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вы все время за людей додумываете? Если для вас мое "автомобиль" = жигули? :)]
    И за @VoronNew небылиц придумали. Сами с собой спорите.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так значит у вас специально заряженный автомобиль который позволяет крутить до 8000 тысяч.
    Гражданских современных таких нет. Везде ограничитель, т. е. отсечка и не только на АКПП.
    А вот жигули позволят крутить, т. к. безмозглые были.
    Причинно следственные связи, поэтому и вывод о ваших жигулях.
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Это все астероид Флоренция...у меня сосед два года тихий ходил ... сегодня на всех кидаться стал...тише господа...может когда пролетит и коньдеи успокоятся...
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да солнечное затмение было в 19-00 :) Полное :)]
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    О выборе мощности инвертора для следующих условий эксплуатации:
    На объекте 4 инверторных сплита с максимальной (фактической, измеренной при искусственной максимальной тепловой нагрузке) потребляемой мощностью 1200 Вт каждый.
    Два всегда выключены, два всегда включены.
    На основном установлена температура 22 градуса, на резервном 27 градусов.
    Статистическое наблюдение в течение одного года показало максимальное потребление 800 Вт (на 1200 Вт выходил, только при испытаниях) основного сплита и 100 Вт резервного.
    От АКБ (МАП в автономном режиме) сплиты могут работать до 15 минут, в случае если за это время промышленная сеть не восстановлена, объект переходит на питание от генератора.
    Какой номинальной мощности необходимо выбрать МАП для данного случая?
    П. С.
    Реактивная составляющая при максимальной потребляемой мощности скомпенсирована полностью.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    яж написал - перебор режимов синуса результатов не дал.
    МАПы 18-20квт, типовая нагрузка 3-4квт и пусковыми пиками ~14квт.
    Примерно такой мыслью я себя и успокоил :)
    Хм. вроде всего 2 раза приобретали :) 2 года назад 2 прошки, а год назад Доминатор. Больше кондеев нет :aga:
    Я вроде честно написал "всё это со слов", сам я при этом не присутствовал. Да и если честно то нифига я не понимаю в этих осцилографах и что они выдают.
    Но есть факт- на 2х летних прошках и более новом доминаторе кондеи работают одинаково. Для тех кто пропустил ролик и не хочет его искать продублирую https://yadi.sk/i/OpH56VFM3FC9Hy
    Я к чему вообще поднял эту тему опять - до недавнего времени тешил себя надеждой, что на Доминаторе как на более новом и продвинутом девайсе кондей работать будет лучше. Тут менял вечно вышибавший 40А входной автомат на одной из ПРОшек (почти как по таймеру раз в неделю его выстёгивало) на 50А и выключив общий автомат на все 3 МАПа насладился какофонией :close:
  12. Nva74
    Nva74
    Nva74
    выше написал - "...пустой треп". из разряда - "одна бабка другой чего-то где-то сказала". старая проверенная временем истина - что бы получить конкретный ответ, нужно, задавая вопрос, знать 75% ответа. в Вашем случае подробненько описать ситуацию с ИЗМЕРЕННЫМИ цифрами. а болтовня из разряда ".. мы чего-то включили, оно примерно жрет столько, визжит и подпрыгивает, корпус серого цвета, на лицевой панели красная лампочка, а синусоида - дерьмо", такого описания явно не достаточно. вполне вероятно, что в конкретной ситуации синусоида может "плавать".
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а что изменится после измерений и приведения сюда красивых картинок? кондеи резко начнут работать так же тихо как от сети? Единственный возможный совет поперебирать режимы синуса в настройках МАПа уже давали и ни к чему не привело. Кстати МАП надо полностью перезагружать после смены режима в настройках ?
    Это не болтовня, а отзыв конечного пользователя :) типа купил, собрал, включил, а оно работает не так как ожидается. А ну да я забываю в каждом доме есть осцилограф и человек обученный им пользоваться.
    Там однозначно что то "плавает". И кстати я в своём первом сообщении ни слова про СИНУСОИДУ не сказал, это уже дальше кто то нафантизировал. А так то человек передал, что плавает частота (это вообще возможно?).
    Кондеи не бытовые, а скорее промышленные и думается с таким косяком связки МАП + кондей больше никто не столкнётся.
  14. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Вам нужно понимание причинно следственных связей, или просто пожаловаться на свою тяжелую жизнь?
    про серый корпус с красной лампочкой писАл выше
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По моему невозможно, или это реальный косяк мапа, но какого то одного может быть, но не у всех же.
    Хотя сейчас померил частоту на инверторе, показывает бред какой то. Скачет до 57, хотя раньше стабильно 49.99 было, в отличие от сети. Сегодня в сети все хорошо. Странно все это...
