1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Увы, то, что вы написали, меня не порадовало. Прежде всего радости мало за вас. Ибо за столько времени вы так и не смогли внятно объяснить и показать что не так. Ну автоматы, ну выбивает. Ну жужжит. А измерить? Позвать людей, в крайнем случае, которые разбираются в осциллографах и электрике. Сложного у вас сильно ничего нет. За день можно все выудить и разрисовать. Пока вообще непонятно - в МАП ли дело!
    Насколько мне известно, МА работала над исправлением многих косяков схемотехнического плана + программного по грамотному предъявлению претензий со стороны клиентов. Увы, с осциллограммами и описаниями режимов работы. И насколько мне известно, клиенты теперь довольны. Вы выбрали дао "недовольного клиента". К сожалению, этот путь не ведет на вершину горы.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не совсем так. я же не написал в тему "негативный опыт".
    Ну то есть выйти на улицу и приставать к прохожим с вопросом разбираются ли они в осцилорафах и электрике? или Вы про каких то других гипотетических "людей"? И даже если среди прохожих найдётся такой человек не забываем МАПы стоят не у меня дома, завести на работу первого встречного я НЕ могу.
    Люди обслуживающие кондеи приходят раз в месяц, надеюсь в следующий раз они принесут осцилограф и наглядно продемонстрируют что же не так (с точки зрения кондеев) на выходе МАПа.
    Да былоб не плохо еслиб приехал представитель Микроарта и посмотрел в чём косяк работы 2х разных девайсов с одним и тем же оборудованием, но не барское это дело...
    Именно так было с APC Symmetra RM 6000. После монтажа девайс не увидел внешний аккумуляторный модуль, приехал представитель APC и усё наладил... Тут же работает не так, но потребитель должен снимать осцилограммы, приводить режимы работы или звать каких то людей.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Давайте пойдем другим путем. Вы какое-никакое промышленное предприятие. Следовательно, у вас счетчик должен может считать обе мощности: активную и реактивную. Не посмотреть ли вам показания этого прибора? Особенно во время работы кондеев и без них. И можно вычислить примерно косинус фи. Это самый простой вариант. Ничего от вас не требующий, кроме ручки, бумажки и может быть калькулятора :)
    Обслуживатели кондеев могут пенять на многие вещи. Продаваны они же? А вся ли поставка была проведена? Может быть к ним еще должны были идти блоки ККМ. А не высохли ли за столько лет какие конденсаторы? Может у них сейчас поганый косинус фи - 0.6 и ниже. Надо все это посмотреть. Тем более, что вы говорите, что режим синуса МАП никак не влияет. Значит что-то поганит синус конкретно. Типа огромных некомпенсированных индуктивностей. Надо смотреть косинус фи. И форму тока и напряжения.
    Есть как непосредственно приборы для его измерения, можно самому собрать приборчик (простых любительских схем полно) - первая, что попалась https://cxem.net/izmer/izmer145.php
    Или все же приобрести и освоить двухканальный осциллограф, с гальванической развязкой, желательно, для ваших целей, и токовый шунт или сразу пробник для тока.
    http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=896103
    Там вы увидите совершенно все. И тогда понятно станет - кто виновник. Потом см. п. 2: вперед с обоснованной претензией к одним, или к другим. :) Или сами делаем блоки коррекции, если "упссс"
    Знаете, мы тоже не родились в руках с осциллографом и первые слова были совсем не "папа, дай щуп-делитель на 10" ;)
    Для вас пример из моей жизни почти 20-летней давности: одни заказчики долго жаловались на плохую работу нами сделанной ЛВС. Хотя сделано было все на очень высоком уровне и оттестировано. Работала по сети БД + клиенты. И программисты обсирали (прощу прощения) такую плохую сеть каждый раз, когда приходили обслуживать ПО. В итоге пришлось отправить спеца с оборудованием (а у меня была специальная лаборатория всяческих измерений для ЛВС) и снять все транзакции и параметры в работающей сети. И оказалось, что причина в некорректно написанных SQL запросах, которые грузили сеть так, что и 1000Гбит/с не хватило бы :) После этого протоколы были отправлены заказчику и предъявлены программистам. Они почесали репу и через неделю вдруг сеть стала самой лучшей. Все стало "летать". Вдруг :)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы о чём? Эти 3 кондея менее процента от всех расходов на электроэнергию :) счётчик если и стоит то на 2х входах по 10kV (гарантированная подводимая мощность 2 мегаватта:aga:)
    Нет не они. с момента установки кондеев это уже 3я обслуживающая организация.
    И опять всё сводится к тому - хочешь чтоб всё работало как надо "собери или купи и выучи дополнительное оборудование". А хочется то чтоб достал из коробки, включил и всё работает. Как Вы наверно понимаете на питавших эти кондеи до МАПов Symmetra LX 16kVA всё работало без сучка и задоринки. И никаких
    Само собой со временем проверим и синусоиду и частоту, но вот что это даст МНЕ как потребителю? После получения всех этих результатов оборудование будет работат как и раньше так же криво. Микроарт обогатится новыми знаниями? так если они жаждут этих знаний пусть приезжают и промеряют и разбираются почему ИХ оборудование не со всеми нагрузками работает как надо.
    Вы же предлагаете заниматься чисто альтруистической деятельностью "на благо человечества".
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Этого я не знал. Если симметра справлялась, тогда плохо. Ибо МАПы мощные. Разговаривать с МикроАрт напрямую надо, полагаю, в такой ситуации. И писать: Симметра такая-то справлялась, все было хорошо. Поставили МАП - все плохо :) Разберитесь.
    Ну это ж мне неизвестно. Я всего лишь высказываю предположения. Тем более счетчиков может быть несколько.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вроде и то и другое мощное, но начинка у симметры ой как прилично "здоровее" эт я про транс :)
    Да с симметрой было всё хорошо кроме расходов раз в 3 года по пол ляма на свинец (на один ИБП)..
    И да. МАП по сути тоже справляется, просто кондей несколько "странно" работает...
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я порыл немного гугл. И вижу, что в Симметре присутствует компенсация cos(φ) - индуктивного или емкостного. Наверное, она не зря столько стоит. И весит.
    Все может свестись к тому, что вы получили то, что купили. И следует лучше изучать матчасть при выборе оборудования
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Поэтому, мой вам совет: измерьте cos φ, сделайте компенсацию, и синусоида МАП вас порадует. Он тут ни при чем. Я нигде не читал в характеристиках МАП, что у него есть компенсация cos φ. А вы видимо при выборе инвертора для промылшенного кондея даже в паспорт этого кондея не глянули на этот параметр. Вот и вся причина.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно так. единственное на что смотрел типовая и максимальные мощности на шильдике.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А просто подменить ему аккмуляторы никак нельзя было?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, нууу можете почитать про SYBT5, если кратко оно чипованное, а учитывая шо это не ширпотреб типа картриджа для струйного принтера то и "аналогов" как таковых нет.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Картриджи как раз таки тоже чипованые. Не смотря на это заправляются и работают. АРС с нештатными аккумуляторами тоже работает нормально, хоть и не отображает правильно информацию о заряде оных.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    АРС АРС-у рознь...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, так и цена вопроса другая.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, остаётся порадоваться, что Вам не приходилось сталкиваться с последствиями печати на заправленных картриджах как то: меньший ресурс, засранный сыпающимся порошком принтер, худшее качество печати. Я по этим граблям за 20 лет походил ой как много раз и поэтому ну его нафиг.
    для себя любимого наверно и можно заморочиться. А теперь представьте весь головняк описанный по ссылке данной выше который Вы получаете делая это для работодателя, а выхлоп то нулевой. То есть ни премии ни по голове не погладят. А если что случится атата точно будет. И учитывая "плановую экономику" сходу купить в замен вылетевшего самособора новый не получится и атата может быть ой каким больным.
