Помогите со схемой обязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 2st74770, 25.02.16.
  1. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, так на счет насосов я не понял к чему это?
  2. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Валера 163, по поводу разброса теипературы я прото от болды написал. логично что выставлять 23-24
  3. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    К тому, что надо думать, как подобрать производительность насосов. Что 2х, что 3х. Котловой насос должен обеспечивать передачу полной мощности котла на БКН. А этого будет много в режиме отопления, почти в 2 раза. Значит увеличенная скорость движения воды, что может привести к шуму в радиаторах, и излишнему нагреву. Так как нет регулировки по температуре теплоносителя. Придется поджимать СО, что приведет к нагрузке на насос.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вы где датчик температуры ставить будете над батареей?
    Хотя делайте как нравится бороться с ветряными мельницами я точно не собираюсь! Одну зиму проживете и все встанет на свои места если вас раньше домашние не грохнул :hello:
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тут можно будет применить альфу2 не обрезанную он сам выберет какой объем качать
  6. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Это вариант хороший, но дорогой. Зависит от финансовых возможностей.
    Тут тоже не все ясно. По идее, он должен стоять рядом с местом, где больше всего находишься. Но тогда он с запозданием реагирует на изменение температуры радиаторов. Есть рекомендации устанавливать его на стене имеющей контакт с улицей. значит где радиатор. Реакция лучше, но комфорта где надо, меньше.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну если человек ставит такое управление радиаторами то деньги значит жить не мешают.
    У самого радиаторы под окнами, но на противоположной стене в 5 метрах от них стоит термометр, он показывает на 0.3-0.5'С меньше чем установленном на термоголовке. Но если радиатор задовить полностью до остывания, то возле окна сидеть не возможно, а в комнате температура не опускается.
    Об этом я писал выше...
  8. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Валера 163, а где пльфу 2 ставить? и эта проблема с обьемами если гвс не приоретете?
  9. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Альфу 2 ставить возле котла. Эта проблема всегда, если задумываться над подбором насосов. От "балды" можно воткнуть и 32-100
  10. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, но ты что посоветуешь к какой фирме и к какому насосу и мощн смотреть
  11. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Уже посоветовали. А на бойлер любой насос, я думаю 25/2 должно хватить.
  12. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, а на отопление? на котел альфа 2, на бойлер 32/2 тк труба 32
  13. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Определитесь конкретно, сколько насосов будет точно. Непонятно, то 2 то три?
  14. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, пойми те правильно если лучше 3 поставлю 3 а если и 2 норм тогда два я и спрашиваю как считаете как бы Вы сделали
  15. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, может такой вариант рассмотреть - вместо насоса #2 для гвс поставить электроклапан? как думаете всетаки линия гвс короткая
