Помогите со схемой обязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 2st74770, 25.02.16.
  1. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    У ППР ф32 внутренний диаметр при толщине стенки даже 3,2 мм всего 25 мм, А если стенка толще? Или опять охота переплатить.
    В принципе должно работать на двух.
  2. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    И перейти на 1 насос? При установке эл. клапана, и без насоса на БКН из за сопротивления этой линии, часть теплоносителя будет уходить в СО. Тогда не хватит ни бойлеру ни СО.
  3. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, ты за какую схему голосуешь 2 тли 3 насоса?
  4. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    @2st74770, Голосование отменяется! :aga: Вообще я за 6! Потому что, у меня их будет 6. А по твоей системе, я думаю 2 справятся.
  5. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, а котельный насос не потянет воду через трубы бкн та. же нет клапана блокипруещего а только насос
  6. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, а почему у вас 6? замок?
  7. Golderr
    Golderr
    Golderr
    2st74770.,слишком умно. ставил бы попроще. ТТК-ГС без, VTC 300. A БКН либо перед либо после ГС.
  8. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Может и потянет, но незначительно. Мощности котла хватает (22-14 кВт). А вот если отбирать часть из нагрева БКН и так не достающей ему мощности (32 - 22 кВт), это будет более заметно.
  9. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Нет, 186 м. кв. Просто система немного другая. ТТК-ТА-ГК-ЭК-БКН
    . Два контура СО, каждый на свой этаж с регулировкой теплоносителя.
    ГС на один насос? Что она (ГС) даст? Не потребуется подбор насосов? Чушь.
    А без VTC котел сколько будет выходить на нормальный режим? Конденсат, нагар.
  10. Golderr
    Golderr
    Golderr
    С VTC300 котловой насос загнан в тупик. ГС закольцует котёл. Будет легхче с потоками и насосами борется.
  11. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Какой тупик? Специальный клапан для ТТК. Кvs-3,2 м3/час. Котлу в 22 кВт столько не надо.
  12. Golderr
    Golderr
    Golderr
    2st74770 не имеет ТА. и последственно 2 насоса без роздиления гидравлики неделалают вообще-то.
  13. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Термостатический 3-ходовой клапан ESBE серии VTC300
    сконструирован для защиты котла при слишком низкой
    температуре теплоносителя обратного трубопровода. Поддержание
    высокой и устойчивой температуры теплоносителя обратного
    трубопровода способствует повышению коэффициента
    полезного действия котла, снижает образование конденсата и
    увеличивает срок его эксплуатации.
    Если что, то это пишет ESBЕ. А применяется с ТА потому, что необходимо греть большой объем воды, а это несколько часов. Иначе котел в этот промежуток времени будет работать в невыгодном режиме. Нет ни каких противопоказаний в применении клапана без ТА. С маленькой, по объему, СО клапан быстро откроется и не будет оказывать влияния на работу котла.
    А гидравлику разделяют только с помощью ГС?
  14. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Да нет. тока куча вентилей это геморрой и лишнее сопротивление. соответстванно в контурах добиться идеала круглый 0. А так как на рисунке пеллетник VTC решения безсмысла...
  15. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, значит если по твоей схеме делать то мне на каждый контур со ставить насос)
